Narkies
Problem z temperaturami na FX-8320 z Noctua NH-D14
Witam! Mam pewien problem ze schłodzeniem FX-8320, chłodzenie tak jak w temacie, konstrukcja 2 wieżowa, ram to Goodram Play 1866Mhz cl9, zasilacz to xfx Core XT 500w z certyfikatem 80+ bronze.
Reszta sprzętu to:
CPUID podaje ze jest 1.38v na procesorze, w biosie jest ustawione 1.36v
Przy takich ustawieniach temperatury po 15 - 20 min w OCCT jakie podaje ten program to 70-73 C, więc wydaje mi się że jest to dużo jak na te chłodzenie...
Jak chcę go kręcić dalej to po prostu jak podbije V i tem dojdzie tak do 76C komputer się zawiesza, więc obstawiam że chodzi o temp.
W Biosie powyłączane co się da.
Chłodzenie montowałem już 2 razy, pasty nakładałem raz mniej, raz więcej, procesor jak i chłodzenie przed nałożeniem czyszczone alkoholem izopropylowym, temp właściwie bez zmian, chłodzenie dokręcone do oporu. Zastosowana pasta to ta będąca w zestawie, czyli Noctua NT-H1, wydaje mi się że nie jest to zła pastam mam jeszcze pod ręką Arctica MX-2.
Jeśli potrzebne zdjęcia z biosu to oczywiście je dodam.
Macie jakieś pomysły? Bo zaczynam już myśleć że powodem jest zły styk pod IHS procesora.
Pozdrawiam!
Edytowane przez Narkies
Skrzynka jaka? RPM? Cokolwiek więcej niż OCCT?
Poza tym dokręcanie chłodzenia do oporu dawno temu dawało przeciwne efekty do zamierzonych. Odpuść trochę obie śruby. A jak naprawdę chcesz się bawić w każdy ułamek oddawania ciepła to zdejmowanie czapki, CLP ( czy coś innego )  i polerka obu powierzchni.
Buda to zalman z3, komplet wentylatorów, czyli 2x front, 2x góra, 1x tył, przód zasysa, góra i tył wydmuchują, wnetylatory na noctua wsysaja nadmuchiwane powietrze z przodu a wydmuchują z tyłu, obroty na noctua są z tymi przelotkami dołączonymi do zestawu z opornikami na silent.... wcześniej były podpięte na maxa czyli bodajże 1200rpm, właściwie temp nieznacząco sie różniły. Może faktycznie polekra powierzchni coś pomoże, bo "czapki zdejmować bym nie chciał, miałem kilka razy i potem taki procesor jest dosyć ciężko sprzedać :P.
Myślę że tu powodem są temp, tak obstawiam przynajmniej, bo czy dam 1.4v czy 1.45v jest tak samo, np 4.0ghz chodzi i przy 1.36v a nawet niżej i jest stabilnie, a daje wyżej 100mhz i 1.45v nawet i jest to samo, nie wyrzuca błędu w occt, nie bsod tylko temp dochodzi do jakichś 76C i zwis... a wspólnym czynnikiem przy zwisie zdaje się że jest zawsze temp, chodzi stabilnie przez 10min póki temp nie dojdzie do tych około 76C. Dziwi mnie to że jak oglądam testy gdzieś na YT i np taki Fortis 3 na fx 8370e przy 1.45v potrafi trzymac w stresie 60C...
Ok, sprawdzę jutro jak jest z tymi prześwitami, zarówno na procesorze jak i przy chłodzeniu, do tego wrzuce zdjęcia z ustawień biosu, może po prostu coś źle ustawiam.
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Witam wszystkich ponownie, mineło trochę czasu, ale że nie narzekam ostatnio na jego nadmiar to piszę dopiero teraz.
Wyjąłem mobo i całą resztę na biurko, zrobiłem myk z żyletką, podstawa chłodzenia faktycznie nie była za równa, jestem po pierwszych szlifach, jest lepiej ale jeszcze według mnie temp sa sporo za wysokie... czapka procesora wydaje się być równa, może to właśnie w niej jest cały problem.
Na sekcję zasilania dałem nawiew, w międzyczasie postawiłem system od nowa, ale w sumie wszystkie te operacje nie dały za wiele. Póki co chodzi na 4ghz stabilnie przy def. v core.
Nie chcąc zakładać drugiego tematu, pojawił się kolejnyt nie do końca zrozmiały dla mnie problem, system pokazuje mi że mam zainstalowane 16GB ramu a dostępne 11,9GB, system aktualnie to win10 Pro 64bit. Wyjmowałem każda kość pamięci i wstawiałem pojedynczo i żadna nie miała problemu, była normalnie wykrywana jako 4gb. Próbowałem też różnych taktowań.
Ram to GoodRam Play 1866Mhz cl9 4x 4GB
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
