Gość Napisano 4 Kwietnia 2016 Zgłoś Napisano 4 Kwietnia 2016 (edytowane) Dzień dobry, zwracam się z prośbą o pomoc w naprawie lub potwierdzeniu diagnozy sprzętu. Nie wiem że temat powinien znaleźć się w dziale kart nvidii, AMD czy z płytami głównymi, w razie czego przepraszam za złe umiejscowienie. Miałem poprzednio kartę HD4870X2, która po czasie miała dziwną przypadłość - czasami po włączeniu nie wyswietlała obrazu. Komputer się włączał (aktualizował się Windows), chłodzenie karty na 100%, ale brak sygnału w monitorze. Innym razem znów bez problemu działał. Po czasie już nie działała w ogóle, tylko czarny ekran, sprawdzane na PC znajomego, jego karta u mnie działa, moja u niego nie. Zgon. Znalazłem teraz GeForce 8400GS. Karta działała raptem 3 dni i to samo - brak sygnału, z tym, że system się nie ładuje w ogóle cudem udaje mi się czasem dostać do BIOSu, restart ustawień nic nie zmienia. Płyta główna to ASUS P5Q Deluxe, zasilacz Be Quiet 600W. We wcześniejszej karcie myślałem, że po prostu zakończyła swój żywot, to bardzo gorąca konstrukcja. Ale gdy po raz drugi dzieje się to samo, to mam podejrzenia co do płyty. Procesor był podkręcany, jednak nic przy PCI-E nie było zmieniane. BIOS z ustawieniami fabrycznymi również nic nie zmienił. Edytowane 4 Kwietnia 2016 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano 4 Kwietnia 2016 Zgłoś Napisano 4 Kwietnia 2016 Sprawdzałeś napięcia? Płyta tak sama z siebie raczej nie spali karty, co innego jak zasilacz zaczyna krzaczyć. Jest to prawdopodobne skoro mówisz że to już drugi taki przypadek, warto sprawdzić, szczególnie, że widzę masz już trochę leciwy sprzęt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 4 Kwietnia 2016 Zgłoś Napisano 4 Kwietnia 2016 Zasilacz sprawdzałem, napięcia w porządku. Z inną wymagającą kartą również bez problemu, za to ta karta pod całkiem inną konfiguracją również odpaliła (mówię o Radeonie). Dysk i RAM również wykluczyłem. Gdyby była to wina procesora, zmiana karty nie powinna mieć większego wpływu na zachowanie. W zasadzie są dwie różnice w usterkach karty - Radeon był po prostu zimny, prawdopodobnie oba układy nie działały (chłodzenie karty już tak). Karta posiada 5 diod diagnostycznych, dwie pierwsze oznaczają za brak zasilania dodatkowego, trzecia za przegrzanie, dwie ostatnie za nie działające dwa układy. Paliły się 4 z 5 diod (zasilanie). Innym razem znów działało wszystko w porządku. GeForce jest lekko ciepły, więc jest bardziej "żywy". Nie wiem jak z chłodzeniem - GeForce jest pasywny. Jeszcze jedno - Nvidia nie posiada dodatkowego zasilania, wszystko z PCI-E. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wazdaris Napisano 14 Kwietnia 2016 Zgłoś Napisano 14 Kwietnia 2016 Takiego przypadku to dawno nie słyszałem wiesz co nie wiem co z tym zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NostradamuSek Napisano 14 Kwietnia 2016 Zgłoś Napisano 14 Kwietnia 2016 Masz: 2 x slot PCI Express 2.0 x16 1 x slot PCI Express x16 Sprawdź we wszystkich 3 slotach, czy karta chodzi. Możliwe, że któryś jest uwalony lub ma problem z zasilaniem/łączeniem. (Sprawdź na GeForce 8400GS) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
