aerial Opublikowano 13 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2016 (edytowane) Jak w temacie. Płyta: gigabyte Z87MX-D3H Problem polega na tym, że korzystając z igpu, jak podepnę monitor do display port na płycie, to po uruchomieniu, po około sekundzie następuje wyłączenie płyty. Płyta ma jeszcze hdmi, dsub i dvi - na tych wyjściach wszystko działa, kilka monitorów bez problemu. Włożenie kabla w DP - wyłączanie po sekundzie od włączenia (na monitorach nie ma sygnału, reset następuje za szybko). Dzieje się tak zarówno jak są podłączone monitory do innych wyjść, jak i gdy chcę podłączyć wyłącznie 1 monitor pod DP. Jakieś pomysły czym to jest spowodowane? Czy walnięta płyta? Dodam że użytkuję płytę od dłuższego czasu, i wszystko inne wydaje się działać. edit: doczytałem że może być od kabla Edytowane 14 Maja 2016 przez aerial Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aerial Opublikowano 14 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2016 Jakby ktoś miał podobny problem. Pin20 w kablu display port nie powinien być podłączony. Niektóre kable mają ten pin i może to powodować takie problemy. Zaklejając ten pin kawałkiem taśmy, wszystko zaczyna działać. 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
