zima
Pomocy !!! IBM i SEAGATE nie dają rady razem na HPT370
:roll:
cześć mam problem z twardymi. Otóż mam od niedawna Seagate baracuda IV 80GB, wcześniej miałem IBM Dekstar 30GB. Mam roblem gdyż nie chcą działać razem na kontrolerze hpt370 - płyta ABIT BE6 II RAID. Gdy podłączam je na osobnych kablach na hpt370 IBM startuje bez problemu za to Seagate ma jakiś problem. gdy odpinam IBMa - Seagate chodzi jak należy. Mam jeszcze dysk Fujitsu 6,4 i z nim nie ma problemu (jest jako SLAVE na drugim kablu). IBMa proboje jako MASTER i Jako SLAVE i bez rezultatu. HELP!!!
tez tak miałem.
coprawda nie z tym kontrolerem ale z dyskiem ibm.
Mimo ze dysk sam chodził ładnie to po podłączeni czegokolwiek z dyskiem lub na drugim kontrolerze ibm zrzytał i nie startował lub przeszkadzał w pracy innym dyskom.
Problem rozwiązał jeszcze jeden kontroler w pci (HotRod 66).
jaką masz wersję płyty głównej, jeśli jakąś niemiecką to ten typ tak ma. A poza tym Barracuda podobno ma jakieś problemy z HPT, w szczególności w strippingu, było na ten temat sporo postów. Sprawdź jescze dokładnie kable i zworki, bo może z nimi jets coś nie tak
o ile dobrze pamiętam to na BE6 II v1.2 były problemy z HPT
bywały faktycznie /ale tylko z baśką2 przynajmniej ja tylko z nią miał,m bo z quantum i z szajsungiem i medalistami hpt370 idealnie grał a z vbaśką to jedyne co się pojawiało to czasem winda tracila rejestr /
ale to się zmieniło z nowszymi firmware do hptka i to na lepsze
pozdro
