ms1979 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Bardzo proszę wszystkich zainteresowanych o pomoc.. Sprawdziłem temperatury mojego nowego 6700k programem Prime 95 - test Small FFT. Po 35 minutach testu temperatury w Corsair Link (później sprawdziłem ich poprawność z HWMonitor) wyglądały w ten sposób: (obciążenie procesora 100%) Core #1 Min. 25C Max. 83CCore #2 Min. 25C Max. 85CCore #3 Min. 22C Max. 79CCore #4 Min. 23C Max. 80C Gdy gram w Wiedźmina 3 temperatury wynoszą około 70-75C. Procek nie był podkręcany. Coś mi się wydaje, że temperatury są za wysokie.Mój sprzęt to:procesor - 6700Kpłyta główna: Asus Z170-PermiumRAM: 4x8GB Corsair DDR4 3333mhzZasilacz: Be Quiet 850WChłodzenie: Corsair H80i GTGPU: Gigabyte GTX 670 Co o tym sądzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R3jn Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zle zalozone chlodzenie .. zobacz rozkrec posmaruj od nowa pasta i zobacz Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Akurat chłodzenie może być dobrze przymocowane , inna kwestia to jego wydajność - przez gluta pod IHS-em to pseudo WC nie pracuje na 100% . Prime 95 to syntetyk , wygrzewa procka aż miło a jak używa instrukcji AVX to już w ogóle . W W3 też temperatury normalne patrząc na procka , jak chcesz mieć lepsze temperatury to tylko skalpowanie CPU i nałożenie lepszej pasty niż glut pomoże . Pomijam samą jakość tego kompa , złożony bez ładu i składu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Kolejna sprawa - Vcore Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Jak procek nie kręcony to raczej leci na domyślnym Vcore . Pewno tyle ile daje płyta przy włączonym turbo . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Bywało, ze procki k w trybie turbo miały po 1,4V, gdy wystarczało im 1,2V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ms1979 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Akurat chłodzenie może być dobrze przymocowane , inna kwestia to jego wydajność - przez gluta pod IHS-em to pseudo WC nie pracuje na 100% . Prime 95 to syntetyk , wygrzewa procka aż miło a jak używa instrukcji AVX to już w ogóle . W W3 też temperatury normalne patrząc na procka , jak chcesz mieć lepsze temperatury to tylko skalpowanie CPU i nałożenie lepszej pasty niż glut pomoże . Pomijam samą jakość tego kompa , złożony bez ładu i składu . Tak to już jest gdy kompa składa się trochę z części otrzymanych od innej osoby, trochę ze swojego starego sprzętu a trochę z nowych.. Bywało, ze procki k w trybie turbo miały po 1,4V, gdy wystarczało im 1,2V. W porywach voltage core skacze do 1.420V ale mój AI Suite chyba nie działa właściwie :/ W zakładce CPU Core Voltage mam możliwość zmiany o wartość 0.005V ale po zmianie tej wartości nie jest ona uwzględniana.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 1.42 V to o wiele za dużo . Tą zakładkę CPU Core Voltage to masz w biosie/uefi czy w jakimś sofcie ? Nie jak teraz to wygląda ale swego czasu w płytach Asusa trzeba było przestawić jedną opcję aby mieć dostęp do regulacji FSB/BCLK , mnożnika , dzielników czy napięć . Może tak samo ty masz . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ms1979 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 1.42 V to o wiele za dużo . Tą zakładkę CPU Core Voltage to masz w biosie/uefi czy w jakimś sofcie ? Nie jak teraz to wygląda ale swego czasu w płytach Asusa trzeba było przestawić jedną opcję aby mieć dostęp do regulacji FSB/BCLK , mnożnika , dzielników czy napięć . Może tak samo ty masz . Ta zakładka jest w AI Suite 3. Zrobiłem jeszcze raz stres test na starszej wersji Prime95 (26.6). Temperatury przy obciążeniu w 100% procka nie przekroczyły 75C. Core voltage wahało się w granicach 1.250-1.300 max. Te skoki do 1.420 mają miejsce w czasie zwykłego użytkowania kompa. Gdybym miał zablokowaną możliwość zmiany cvoltage opcja ta byłaby wygaszona. Tak miałem z pamięciami. Tymczasem ja mogę zmienić wskaźnik dot. cvoltage ale w hwmonitor (i cpuz) wciąż pokazuje od czasu do czasu pik do 1.420V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 (edytowane) Odpuść sobie zmienianie napięc czy jakiekolwiek OC z poziomu softu ( nie licząc programów do testowania stabilności w rodzaju Prime czy OCCT albo soft do monitoringu temperatur/napięć ) . Takie zabawy to tylko z poziomu biosu/uefi . Ustaw w UEFI na sztywno 1.2 V lub mniej dla procka i sprawdź stabilność / temperatury . Wchodzisz do UEFI , wciskasz F7 , potem zakładka AI Tweaker , szukasz opcji CPU Core/Cache Voltage i przestawiasz ją na offset , powinna ci się pojawić nowa opcja - CPU Core Voltage Override - tutaj wpisujesz ręcznie 1.2 V lub mniej . Możlwe że trzeba będzie też przestawić AI Overlocker Tuner na manual aby opcja regulacji Vcore się pojawiła . Generalnie rozdział 3.5 manuala do płyty odnosi się do OC . Edytowane 27 Sierpnia 2016 przez reyden Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabar83 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Ja ustawiam 1.2v przy 4.5 ghz i jest stabilnie więc... Temperatury max 65'C w Witcher 3 czy Crysis 3. Więc u Ciebie 1.42v po prostu podbija temperatury. Max 1.2 v ustaw i będzie ok. Jak Reyden radzi robimy to z poziomu biosu. AI Suite jest dobry do regulacji wentylatorów. Do regulacji napięcie bym go nie używał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ms1979 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Odpuść sobie zmienianie napięc czy jakiekolwiek OC z poziomu softu ( nie licząc programów do testowania stabilności w rodzaju Prime czy OCCT albo soft do monitoringu temperatur/napięć ) . Takie zabawy to tylko z poziomu biosu/uefi . Ustaw w UEFI na sztywno 1.2 V lub mniej dla procka i sprawdź stabilność / temperatury . Wchodzisz do UEFI , wciskasz F7 , potem zakładka AI Tweaker , szukasz opcji CPU Core/Cache Voltage i przestawiasz ją na offset , powinna ci się pojawić nowa opcja - CPU Core Voltage Override - tutaj wpisujesz ręcznie 1.2 V lub mniej . Możlwe że trzeba będzie też przestawić AI Overlocker Tuner na manual aby opcja regulacji Vcore się pojawiła . Generalnie rozdział 3.5 manuala do płyty odnosi się do OC . W UEFI pod CPU Core/Cache Voltage wybrałem Manual Mode a później CPU Core Voltage Override. Wprowadziłem wartość 1.200V. Teraz tak UEFI jak i AI Suite pokazuje mi nominalną wartość 1.200V. Niestety w HWMonitor voltage skacze mi do 1.420-1.430V. Podobnie w CPUZ. Coś mnie tu oszukuje... Dodam jeszcze, że po wybraniu w UEFI opcji Offset Mode pojawiły się dwie zakładki: Offset Mode Sign oraz CPU Core Voltage Offset. Voltage Override dostępne jest w trybie tylko Manual Mode. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapi89 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 A gdzie masz zamontowaną chłodnice? Jak u góry bądź z tyłu obudowy, to masz odpowiedź dlaczego wysoka temperatura podczas grania. Grafika podgrzewa temperaturę całej obudowy, łącznie chłodnicy. Temperatury podczas testu syntetycznego są mało istotne, glut pod ihs i vcore na automacie robią swoje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damian25 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Co o tym sądzicie? Jakie TPD w HW monitor ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ms1979 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2016 A gdzie masz zamontowaną chłodnice? Jak u góry bądź z tyłu obudowy, to masz odpowiedź dlaczego wysoka temperatura podczas grania. Grafika podgrzewa temperaturę całej obudowy, łącznie chłodnicy. Temperatury podczas testu syntetycznego są mało istotne, glut pod ihs i vcore na automacie robią swoje. Chłodnica jest z tyłu. Zmniejszyłem napięcie dla procka i temperatury spadły o około 8-10C. Tak, GPU jest do wymiany nie tylko ze względu na to że się grzeje.. po prostu przestaje się wyrabiać w grach :/ Akurat chłodzenie może być dobrze przymocowane , inna kwestia to jego wydajność - przez gluta pod IHS-em to pseudo WC nie pracuje na 100% . Prime 95 to syntetyk , wygrzewa procka aż miło a jak używa instrukcji AVX to już w ogóle . W W3 też temperatury normalne patrząc na procka , jak chcesz mieć lepsze temperatury to tylko skalpowanie CPU i nałożenie lepszej pasty niż glut pomoże . Pomijam samą jakość tego kompa , złożony bez ładu i składu . Po zmianie Vcore temperatury spadły o około 8-10C. Wydaje mi się że HWMonitor nie pokazuje mi prawidłowego napięcia. Dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
setti96 Opublikowano 5 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2016 (edytowane) Witam. Podpinam się do tematu, mój zestaw to: Cpu : I7 6700K Skylake Gpu : Intel HD później może gtx 1080 Psu : Corsair VS 650 80+ Mobo : Asus Z170 Pro Gaming Ram : Kingston HyperX Fury 2x 8Gb 2400 Mhz Ssd : GoodRam CX200 120GB Hdd segate 7200 500gb Cpu Fan : Silentium Pc Fortis 3 Case Silentium Pc Brutus M20 Mam problem z tempami, a w mojej płycie nie mogę ustawić napięcia 1,165 na sztywno. Bo jak wracam do Windowsa w programach jest odczyt, że mam 1.32v jak standardowo płyta podbiła w domyślnych. Na ten czas zostawiłem ustawienia stockowe. W occt pod obciążeniem w VIN6 i VIN12 voltage spada w dół sobie z kolejną minutą i powstaje parabola, załączam Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka 14-10.zip Edytowane 5 Października 2016 przez setti96 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 5 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2016 W przypadku OCCT jest ta sama sytuacja co z Prime 95 i innymi programami . 1,32 V dla niekręconego procka to dużo , chyba że soft coś przekłamuje , sprawdź jakie masz napięcie w biosie/uefi . A niemożność ręcznego ustawienia Vcore może się wiązać z zablokowaną opcją OC - w wielu płytach trzeba przestawić jedną lub 2 opcje aby uaktywnić możlwość OC w tym zmiany napięć . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
setti96 Opublikowano 5 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2016 Po złożeniu kompa i pierwszym uruchomieniu biosu tyle mi płyta podbiła na start, a wracając do wykresu VIN 6 i 12 to wszystko jest w porządku, czy lepiej miernikiem napięcie sprawdzić? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 5 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2016 Najpierw sprawdź co pokazuje bios/uefi . Nie zaszkodzi też użyć innego softu do mierzenia Vcore - HW Info czy CPU-Z . Nie wiem czy da się sprawidzić miernikiem Vcore . Z tego co wiem to pod VN6/Vin12 nie koniecznie może się kryć napięcie CPU - to może być mnóstwo innych rzeczy , napięcie NB , jakieś napięcia z karty gfraficznej albo jeszcze coś innego . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
setti96 Opublikowano 5 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 5 Października 2016 Bios pokazywał, wtedy, że jest tyle ile ustawiłem ręcznie, a jak z manual ustawie adaptive mode to w bios i desktopie jest tyle samo. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
