blakdsgn Napisano 20 Września 2016 Zgłoś Napisano 20 Września 2016 (edytowane) Witam, składanie komputera poszło bezproblemowo, wszystko podłączone i na swoim miejscu, a po uruchomieniu komputer nie wstaje. Wiatrak od cpu kręci się raz i staję, dioda na płycie głównej (MSI B150M MORTAR) świeci przez milisekunde na czerwono oznaczając FAIL/CANT FIND CPU. Z procesorem wszystko w porządku, pasta nałożona, chłodzenie nałożone, piny niepowyginane, później dołączę zdjęcia.Próbowałem:-zmiana polaryzacji przycisku power (myślałem że spartaczyłem podłączanie, ale to nie to)-przekładanie kości ramu(nic)-odłączenie karty graficznej (Asus Strix RX 470 4GB) i tutaj, powiem wam że zostałem zaskoczony, ponieważ teraz komputer wstał, dioda CPU sie nie świeciła, za to kolejno świeciły diody DRAM, a później VGA. Spotkał się ktoś z tym problemem?Cała konfiguracja:i5 6500msi b150m mortarasus strix rx 470 4gbplextor m6s+wd blue 1tbcorsair cx 500 2x 4GB 2133 DDR4 hyperx edit: zapomniałem o RAMach Edytowane 20 Września 2016 przez blakdsgn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 20 Września 2016 Zgłoś Napisano 20 Września 2016 (edytowane) Odpal Clear_CMOS na 1 kości bez niczego poza CPU i RAM w płycie. Edit: Jakoś nie chce mi się wierzyć że nic nie jest pogięte w gnieździe procesora... Edytowane 20 Września 2016 przez Orgiusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakdsgn Napisano 20 Września 2016 Zgłoś Napisano 20 Września 2016 (edytowane) @OrgiuszOdpaliłem, świecą wtedy kolejno jedna po drugiej1. cpu2. dram 3. vgaa podczas wyłączania na koniec przez chwilę znów cpu(link do zdjęcia z zoomem socketu: https://zapodaj.net/09658f89817fd.jpg.html) Edytowane 20 Września 2016 przez blakdsgn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 20 Września 2016 Zgłoś Napisano 20 Września 2016 To pozostaje sprawdzenie wszystkich wiązek zasilania i RMA... Nie rób zooma optycznego P9 Lite tylko normalne zdjęcie bo na tej papce ciężko cokolwiek zobaczyć - wszystkie piny odbiły się na procesorze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakdsgn Napisano 20 Września 2016 Zgłoś Napisano 20 Września 2016 (edytowane) Podłączyłem komputer pod monitor, wstaje bez karty graficznej, w biosie czyta normalnie kości Ramu, procesor itp. Prawidłowe sloty na ram też. Podłączyłem spowrotem kartę, i komputer nie odpala. Edit2: po odłączeniu jednej wtyczki z GPU komputer wstał ale bez sygnału na ekran, nie mam przejściówki żadnej narazie by sprawdzić czy daje sygnał na ekran Edytowane 20 Września 2016 przez blakdsgn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AragornPL Napisano 20 Września 2016 Zgłoś Napisano 20 Września 2016 (edytowane) Czyżby walnięty jakiś pin odpowiedzialny za PCI-E? Próbowałeś wrzucić kartę w drugi slot? Edit: Zauważyłem edit. ;) Masz może dostęp do jakiejkolwiek grafiki na PCI-E, względnie możliwość udania się z kartą do kogoś? Masz monitor tylko z d-subem? :o @Tapatalk Edytowane 20 Września 2016 przez AragornPL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakdsgn Napisano 20 Września 2016 Zgłoś Napisano 20 Września 2016 Po odłączeniu tego co jest w załączniku karta odpala. Hahaha, tak monitor tylko z dsubem, a kartę tylko moja GT 240 mogę podłączyć, spróbuję zaraz ja wcisnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AragornPL Napisano 20 Września 2016 Zgłoś Napisano 20 Września 2016 https://www.asus.com/us/Graphics-Cards/ROG-STRIX-RX470-O4G-GAMING/ ctrl+f -> fanconnect, wpiąłeś tam wentylator? Co do d-suba - potrzebujesz aktywnego adaptera (zapewne sensowniejszego niż za 2 dychy z lolegro), gdyż grafika nie daje sygnału analogowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakdsgn Napisano 20 Września 2016 Zgłoś Napisano 20 Września 2016 Garść nowych wiadomości, @AragornPL, to właśnie jak jest odłączone to komputer wstaje, inaczej nie da rady. Podłączyłem swojego GT 240 w ten sam slot PCI co rx 470, i GT 240 nie daje sygnału na ekran, ale gdy podłącze pod drugie PCI to już jest obraz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AragornPL Napisano 20 Września 2016 Zgłoś Napisano 20 Września 2016 (edytowane) Brzmi na wygiętą nóżkę/nózki w gnieździe procesora niestety. Jeszcze jedną fotkę prosimy, zgodnie z zaleceniami Orgiusza. Edytowane 20 Września 2016 przez AragornPL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 20 Września 2016 Zgłoś Napisano 20 Września 2016 Zasilanie PCI-E + ustawienie w UEFI aby startował z grafiki a nie iGPU... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakdsgn Napisano 20 Września 2016 Zgłoś Napisano 20 Września 2016 Rx 470 podłączony pod ten drugi slot też ta sama sytuacja, ale ten gt240 już działał... Nie mam pojęcia, fotka socketu dojdzie za kilkanaście minut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 20 Września 2016 Zgłoś Napisano 20 Września 2016 Obawiam się że skończy się na RMA. Nie wiem czy dolne PCI-E jest x4 czy wyżej ale jak x16 Ci nie chodzi to szkoda zachodu. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakdsgn Napisano 20 Września 2016 Zgłoś Napisano 20 Września 2016 (edytowane) Tak, dolny PCI to x4. Kilka zdjęć socketu : Jakieś rady? Edytowane 20 Września 2016 przez blakdsgn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakdsgn Napisano 25 Października 2016 Zgłoś Napisano 25 Października 2016 Większość płyt msi domyślnie nie obsługuje najnowszych kart graficznych, to było powodem, którego nie podejrzewałem. Aktualizacja biosu do wersji C6 rozwiązuje problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
