Mikey1902
Monitor 1440p G-Sync
Dell S2417DG.
Ten 240hz 1080p g-sync jest ciekawy, ale jednak s2417dg jest obiektywnie lepszy. Przy 1440p 24" masz obraz jak żyleta. 25" 1080p się chowa.Wiadomo że trudniej o fpsy przy wiekszej rozdzielczości ale sam monitor jest o klasę lepszy.
Edytowane przez Novice
Dell S2417DG.
A jak wypada Acer przy tym Dellu? Znajomy ma Acera i tak własnie się między tymi 2 konkretnie waham, podobno w Dellu duże problemy z OSD są.
mam s2716dg i nie mam problemów. tyle że gammy nie można ustawić w osd, robię to w nvcp. o jakich problemahc w osd mówisz ? z tego co się orientuję tylko dell ma 8-bit nie 6-bit + frc.
Czyli gdyby coś to mógłbym liczyć na pomoc w ustawieniach.
No więc ciężki wybór mam między tym Dell'em a Acer'em. A jak z zakupem, pierwszy egzemplarz bez żadnych problemów?
