artx
Nzxt Kraken X72 low performance
Zrobiłem kilka testów wydajność chłodzenia przy otwartej obudowie oraz bez filtrów kurzu
chłodnica zamontowana jest na boku obudowy i wiatraki wtłaczają powietrze, nie zmieniałem dosłownie niczego w temacie oc chciałem najpierw przetestować wydajność chłodzenia
i nie jestem zadowolony z wyników ( temperatura otoczenia 19-20 c )
idle : 25c
1 min stress : 52c
10 min stress:80c ( trzymałem 30 min nie rosła powyżej 82 ) poniżej print screen
Czy takie temperatury są normalne ?
Obawiam się iż chłodzenie może być uszkodzone pompka jest słyszalna ja gdyby było mało płynu
kilka lat temu miałem  i5 3470K chłodzonego własnoręcznie składanym open loop i gdy były "bąbelki" pompka wydawała podobny głos
pasta silver 5 ( nie miałem nic lepszego pod ręką )
konfig:
9900k
Z390 Thaich ultimate
Lian Li pc-o11 Dynamic
6 godzin temu, artx napisał:
CAM https://www.nzxt.com/camapp
ładnie jedynie wygląda, trzeba się trzeba utworzyć konto i się zalogowac aby zmienic jakie kolwiek parametry :(
Dodatkowo posiada parę bugów ale do przeżycia. Ogólnie program niezbędny do obsługi AIO NZXT.
idle : 25c
1 min stress : 52c
Według mnie temp ok. 9900k niestety się grzeją strasznie, u mnie podkręcony na 5,1GHz przy napięciu 1,375V podczas stres testu potrafił dobić do 100C na Krakenie X62, pompka i wenty na max. Poczytaj test.
