bulapst
Lenovo legion y540
witam nabyłem owy sprzęt z miesiąc temu wszystko ładnie pięknie tylko że od jakiegoś tygodnia słychać z niego piszczenie wiem że to pewnie cewki choć nie jestem pewien ale zauwazyłem że przy obciążeniu  pracują czasami 2 wiatraki a czasami jeden i wtedy temperatura dochodzi do blisko 100 stopni na jednym wiatraku a na 2 łapie 92 max na podglądzie poprzez MSI Afterburner grając w gre. z odpalonym SpeedFanem w tle temperatury są niższe na speedfanie laptop jest gorący po mimo ze jest nowy  słać na gwarancje czy sie wstrzymać dodam że wymieniałem paste na Arctic MX-4 2019 Edition dodam że z początku pierwsze dni był już ciepły więc wymieniłem paste rozbierając lapka stara pasta nie była jakiejś pierwszej świeżości na gpu była juz podsechnięta temperatury sie różnią na MSI Afterburner a na  SpeedFan są inne o co chodzi ? laptop w dotyku od spodu parzy w dłonie dosłownie
  • Like 1
z tego co sie dowiadywałem to nie wpływa na gwarancje tym bardziej wymiana pasty to nie jest jakaś filozofia jeżeli
dołożenie ramu czy dodatkowego dysku nie gryzie sie z gwarancją to wymiana pasty także tym bardziej jak ktoś robi to delikatnie i uważa żeby nie uszkodzić tak samo pląb tam nie ma. a i co jeszcze zauwazyłem dzisiaj jak wiatrak nie chodził i jak piszczało puknełem palcami lekko od spodu tu gdzie wiatrak i zaczą chodzić o co chodzi ? wętylator uwalony.(bios aktualizowałem ze strony producenta )
