Mischa_PL Opublikowano 5 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2020 Witam Stałem się posiadaczem zestawu Ryzen 3900X + Asus TUF x570 + Ripjaws V 3600 mhz, nie mogłem z tych kości wydusić jednak więcej niż 3200 Mhz więc zdecydowałem się je zwrócić i nabyć kolejne niby szyte pod Ryzeny serii 3000 i chipset x570 czyli Trident Z Neo RGB, niestety ten RAM zachowuje się dokładnie tak samo max 3200 Mhz. Co dotychczas uczyniłem ? Ustawiałem manualnie RAM na 3600 z jego timingami z profilu XMP Zwiekszałem napięcie do 1.4v Ustawiałem SOC na 1.2V Wkładałem RAM również do niewłaściwych slotów by wykluczyć wszelką możliwość :) Używałem tylko 1 kości w różnych slotach Ogólnie to wygląda dość nietypowo jak ustawię coś więcej niż 3200 mhz płyta nie daje POST'u , trzeba odpalić ponownie kompa wtedy się uruchamia ale wraca do wartości 3200mhz. Mam podejrzenie ze albo płyta albo kontroler pamięci w Ryzenie nie daje rady ogarnąć więcej niz 3200mhz w końcu to jest poza specyfikacją w sumie max to 3200 mhz dla tej platformy (oficjalnie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekK74 Opublikowano 5 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2020 A POST może zatrzymuje się ze świecącą się żółtą diodą informującą o błędzie RAM? Co prawda ja mam pamięci 3200 ale ustawienie tych dwóch parametrów mi pomogło na losowe wieszanie się systemu podczas postu. VDDCR SOC Voltage z auto na manual VDDCR SOC Voltage Override z 1.10V na 1.0625V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mischa_PL Opublikowano 5 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2020 Nie wiem jak to się do końca stało ale udało się :) Zrobiłem clear CMOS dwa razy tak napisali mi z supportu G.Skill'a ale nie za pomocą zwarcia pinów a przez wyjęcie baterii no i zauważyłem że opcja w BIOS o nazwie PERFORMANCE ENHANCER powoduje to że komp na zielonej diodzie stoi z 2 min bezczynnie,wyłączyłem (default) to plus jak już wspominałem 2x clear CMOS raz po włożeniu kości rozruch komp OFF i znowu, następnie ustawiłem XMP i ruszyło, aktualnie jestem po wstępnych testach na taktowaniu 3733 Mhz 20 min w pętli Cinebench 20 i się nie wysypał, zobaczymy dalej, zostalo mi ewentualnie jakieś delikatne zaciśnięcie timingów tyle tu mam problem z DDR Calculatorem bo mam kości8 Gb D-die (Davinci / 17 nm) / 1 die i nie ma ich na liście nie wiem co ustawić...Hynix CJR ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mischa_PL Opublikowano 8 Czerwca 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2020 W dniu 5.06.2020 o 15:08, Jacekk44 napisał: VDDCR SOC Voltage z auto na manual VDDCR SOC Voltage Override z 1.10V na 1.0625V Dzięki za to info, tez miałem randomowe zwisy i pomoglo :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
