Jump to content
Sign in to follow this
Grecja
RX 5700 XT Sapphire Pulse - czarny ekran podczas instalacji sterowników
Recommended Posts
Witam, z racji tego że już nie mam pomysłów co zrobić aby zmusić mojego rx 5700 xt do instalacji sterowników pytam was, czy może ktoś spotkał podobny problem.
Próbowałem już chyba wszystkiego. Przesiadłem się z gtx 1060, więc wszystkie sterowniki od NV zostały usunięte przed włożeniem karty AMD. Pobrałem ze strony producenta Adrenialin 20.11.1, po czym ochoczo przystąpiłem do instalacji. W trakcie jej zostałem poinformowany że ekran będzie się wyłączał i włączał. Niestety podczas instalacji jedynie zgasł i już się nie włączył. Próbowałem z wcześniejszymi sterownikami 20.9.1 ale sytuacja się powtarza. W połowie instalacji wyskakuje czarny ekran i nic się nie dzieje. Próbowałem też za pomocą Driver Booster 8.1 pobrać sterowniki, ale tam występuje to samo... Nie wiem co jeszcze mogę zrobić.
Profilaktycznie podam specyfikacje kompa:
Płyta główna 0 MSI H310M PRO-VH
Procesor : i5 9400f
Ram - 2x8 GB Goodram.
Monitor to zwykłe 24 cale 60hz samsunga podpięte pod HDMI
Z góry dzięki za pomoc
Share this post
Link to post
Share on other sites
Spróbuj na początek Display Driver Uninstaller. Teoretycznie usuwanie przez windows nie powinno być szkodliwe, ale czasami się i tak zdarza. Jeżeli coś usunie, to następnie użyj ccleaner, i usuń śmieci (pisze tak ogólnie, bo chyba wiesz jak używać ccleanera). Po tych czynnościach spróbuj zainstalować sterowniki ponownie.
Edited by VikLin
musiałem dopisać zdanie
Share this post
Link to post
Dzięki za odpowiedź. Wyżej wymienione rzeczy robiłem (te same programy) i dalej było to samo. Karty pozbyłem się po 4 dniach, poszła do zwrotu. Jeszcze raz dzięki.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
