konrad573 Napisano 2 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2021 (edytowane) Witam planuje zakup 11 thgen. Czy i7 11700k obsługuję tryb Gear 1 i pamięci do 3600mhz? Planuję kupić i9 11900k + undervolting, lub i7 11700k i delikatnie podkręcić, albo po prostu i9 11900F. Pamięci ram będą 3200 mhz i zależy mi by je wykorzystać. Cena nie ma dla mnie aż takiego znaczenia. W sklepie proponują mi nie brać i9 11900k bo są zbyt wysokie temperatury. Edytowane 2 Kwietnia 2021 przez konrad573 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mr.T... Napisano 2 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2021 Witam sam czekam za większą ilością testów odnośnie 11 gen. i ich temperatur, bo taki i7 11700K zwodowany tez potrafi dobić do 100 stopni, a obecnie to recenzje sprzętu nie są obiektywne i bezstronne tylko zawsze to samo, zachwalanie plusów nowego w celu podniesienia sprzedaży a minusy to tak tylko się o czymś wspomina albo pomija a dopiero jak szambo się wyleje to faktycznie cos tam szanowni recenzenci się łaskawie odniosą, obecnie CPU już opuszczając fabrykę są wyżyłowane, także jeśli krecie Cię dodatkowe 100MHz i mówienie ze zrobiłem OC no tooo , obecnie to zabawa idzie w kierunku aby wszystkie rdzenie pracowały stabilnie z taka sama szybkością a nie na jednym rdzeniu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konrad573 Napisano 2 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2021 (edytowane) Zaproponowali mi w sklepie zestaw z i9 11900f. Zgodziłem się, ale sprawdziłem potem specyfikacje i okazało się że ten procesor bazowe taktowanie ma tylko 2.5 ghz. Co już go skreśla dla mnie. Na szczęścię to przygotowany zestaw ale nie zamówiony i opłacony. Już się skłaniam bardziej ku i7 11700k z lekkim OC. Wydaje mi się że powinna być widocznie chłodniejsza niż i9 z k. Edytowane 2 Kwietnia 2021 przez konrad573 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tyr83 Napisano 2 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2021 (edytowane) 5 godzin temu, konrad573 napisał: Witam planuje zakup 11 thgen. Czy i7 11700k obsługuję tryb Gear 1 i pamięci do 3600mhz? Planuję kupić i9 11900k + undervolting, lub i7 11700k i delikatnie podkręcić, albo po prostu i9 11900F. Pamięci ram będą 3200 mhz i zależy mi by je wykorzystać. Cena nie ma dla mnie aż takiego znaczenia. W sklepie proponują mi nie brać i9 11900k bo są zbyt wysokie temperatury. i7 i i9 to sa fizycznie te same procesory w obecnej generacji intela, przez przestarzaly proces nie zmiesilo im sie 10 rdzeni w nowej architekturze tak jak to bylo w poprzedniej generacji wiec teraz daja tylko 8 rdzeni w i9, jedyna roznica i7 vs i9 to teraz tzw. bin czyli te osiagajace lepsze taktowania sprzedaja jako i9, te troche gorsze jako i7 😉 Tak wiec roznica w temperaturze wyniki tylko z tego, ze i9 jest wyzej taktowany i moze pobierac przez to wiecej energii. Jak kasa nie jest problemem to bierz i9, jak chcesz sie pobawic w OC i przezyjesz pewnie utrate 100-200 MHz taktowania za kilkaset zlotych oszczednosci to i7. Ogolnie i9 to teraz malo oplacalny wybor przez utrate 2 rdzeni i wyzsza cene niz w poprzedniej genracji, czesto jest wrecz wolniejszy niz poprzednia generacja. Edytowane 2 Kwietnia 2021 przez tyr83 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konrad573 Napisano 2 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2021 (edytowane) 4 minuty temu, tyr83 napisał: i7 i i9 to sa fizycznie te same procesory jedyna roznica to tzw. bin czyli te osiagajace lepsze taktowania sprzedaja jako i9, te troche gorsze jako i7 😉 Tak wiec roznica w temperaturze wyniki tylko z tego, ze i9 jest wyzej taktowany i moze pobierac przez to wiecej energii. Jak kasa nie jest problemem to bierz i9. Dzięki za odpowiedź. Chodzi o i9 11900kf czy i9 11900f(Taką mi zaproponowali ale mnie martwi taktowanei bazowe: 2,5ghz.)? Ja chyba już zdecydowałem że węzme tą i7 jeśli chłodzenie wyrobi i ramy będą pracować na 3200 mhz(takie będą). Edytowane 2 Kwietnia 2021 przez konrad573 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tyr83 Napisano 2 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2021 Teraz, konrad573 napisał: Dzięki za odpowiedź. Chodzi o i9 11900kf czy i9 11900f(Taką mi zaproponowali ale mnie martwi taktowanei bazowe: 25ghz.)? Ja chyba już zdecydowałem że węzme tą i7 jeśli chłodzenie wyrobi i ramy będą pracować na 3200 mhz(takie będą). Ramy optymalne beda 3600 zeby byl tryb synchroniczny z procesorem. Taktowanie bazowe nie ma znaczenia, jesli procesor nie przegrzewa sie to wystarczy w bios ustawic prace non-stop w maksymalnym turbo. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konrad573 Napisano 2 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2021 (edytowane) A ja myśle o OC. Zawsze podkręcałem procesory :/. Ok dzięki czyli zostawiam i9 11900f jak mi zaproponowali w Clevo. Ok co lepsze ? Podkręcona i7 11700kf czy i9 11900f z ustawieniem na turbo. Edytowane 2 Kwietnia 2021 przez konrad573 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tyr83 Napisano 2 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2021 13 minut temu, konrad573 napisał: A ja myśle o OC. Zawsze podkręcałem procesory :/. Ok dzięki czyli zostawiam i9 11900f jak mi zaproponowali w Clevo. Ok co lepsze ? Podkręcona i7 11700kf czy i9 11900f z ustawieniem na turbo. Przy dobrym chlodzeniu powinno sie dac pusic i7 11700kf na 5GHz na wszystkich rdzeniach wiec mysle, ze to bedzie dobra opcja jak chcesz sie troche pobawic w OC. Ten i9 w wersji bez k raczej nie bedzie trzymal takiego zegara 5GHz przy obciazeniu wszystkich rdzeni, bo turbo jest uzaleznione od tego ile rdzeni jest obciazone,na ta chwile nie widzialem takich testow dla tego procesora. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konrad573 Napisano 2 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2021 To jest Laptop Clevo x170km-g w Polsce jako hyperbook gtr czy Dream Machines. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tyr83 Napisano 2 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2021 1 minutę temu, konrad573 napisał: To jest Laptop Clevo x170km-g w Polsce jako hyperbook gtr czy Dream Machines. W laptopach procki intela skrzydel nie rozwina, sa pradozerne i wydzielaja duzo ciepla, chlodzenie laptopa sobie z tym na dluzsza mete nie poradzi. Chwile procesor podziala z wysokim zegarem, przegrzeje sie i zrzuci zegary mocno w dol. 8 rdzeniowce AMD duzo lepiej sobie radza w laptopach przez nizszy proces technologiczny i wydzielanie z tego powodu duzo mniejszych ilosci ciepla. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konrad573 Napisano 2 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2021 (edytowane) Ten laptop ma wymienne podzespoły i b. dobre chłodzenie. Myślę o upgrade w przyszłości. no kurczę już myślałem że zostawić ta i9 11900f. Tera myślę że i7 11700kf. Już sam nie wiem :/. Edytowane 2 Kwietnia 2021 przez konrad573 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tyr83 Napisano 2 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2021 (edytowane) 3 minuty temu, konrad573 napisał: Ten laptop mam wymienne podzespoły i b. dobre chłodzenie. Myślę o upgrade w przyszłości. Do schlodzenia tych inteli zeby dzialaly z pelnym turbo jest potrzebny wiezowy cooler w stylu Noctua NH-D15 gdzie sam cooler wazy 1.3KG albo dobre chlodzenie wodne 😉 W laptopie nie ma szans zeby intele trzymaly dlugo turbo pelne. Edytowane 2 Kwietnia 2021 przez tyr83 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konrad573 Napisano 2 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2021 Ok czyli zostawiam i9 11900f. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konrad573 Napisano 11 Kwietnia 2021 Zgłoś Napisano 11 Kwietnia 2021 Trudno zobaczymy. Laptop już kupiony z i9 11900f. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
