seba183
Vectra problem z grami online
Cześć wszystkim, mam problem od dobrego roku z Vectrą i graniem online. Piszę tutaj bo z ich strony nie ma żadnej chęci naprawy. Sprawa przeciąga się, a czas leci i jest nadal to samo. Problem polega na tym, że podczas grania chociażby w Warzone mam straszne ścinki gry lub nawet momentami teleporty tak jakby połączenie z serverem było cały czas niestabilne. Wcześniej miałem modem Cisco, teraz mam Ubee EVW32C. Na każdym urządzeniu jest to samo. Między czasie wymieniłem procesor 10850k i płytę główną jest nadal to samo, poprzedni komp też sprawdzałem u kumpla co ciekawe też na Vectrze i problem nie występuje więc mój komputer można wyłączyć z tego problemu. Wcześniej podobne zjawisko miałem grając w PUBG z tego co pamiętam wysyłka pakietów do servera paliła się na czerwono. Nagrałem filmik, podaję minuty kiedy można to zaobserwować, po lewej stronie są 3 kwadraty praktycznie cały czas które informują, że jest problem z połączeniem. Proszę o rady czy to może jakieś porty blokują czy wymiana na jakiś lepszy router dodatkowy może pomóc? Filmik i minuty kiedy to mega widać :
Czas: 4:31, 7:49, 8:35, 10:28
Przewody były wymieniane wcześniej na te https://allegro.pl/oferta/kabel-sieciowy-ugreen-ethernet-rj45-cat-6-utp-2m-9941363090. Na starych było to samo co teraz. System czysty bez zbędnych rzeczy więc nic w tle raczej nie dusi połączenia, problem jest od roku i nie jest on chwilowy, występuje zawsze. Jaki program preferujesz do monitoringu żeby ocenić co jest nie tak?
Zrób tak: zaloguj się do panelu Vectry. Zmien prace modemu na bridge. Odczekaj z 5 min. wyłącz modem i wlącz go znowu (bez wpiętych kabli od lan), podłacz tp linka, ustaw go jako router (od modemu Vectry od lan 1 do WAN tp linka), podepnij kable do tp- linka do lanu, zaloguj sie do tp- linka i zobacz czy na porcie WAN masz adres 31.x.x.x lub podobny. Jesli tak zagraj partyjkę i zobacz czy lagi są.
  • Upvote 1
Ogólnie sprawa z bridgem u Vectry jest taka. Jeśli przestawisz w panelu Vextry - to po ponownym zalogowaniu modemu do ich sieci czasem od razu dostajesz zew. adres a czasem nie. Mozna zrobić reset ich modemu. Wtedy przy podlączeniu się do ich sieci modem pobierze konfiguracje od dostawcy (w trybie bridge) przez tr-69. Dostajesz 2 adresy zew. I dlatego ważne jest aby wpiąć tylko ich modem bez  swojej sieci lan. Dopiero pozniej router tp-linka (lan1 vectry do wanu tp-linka) jak dostanie tp-link na wan adres zewnetrzny to jest git. Jesli nie dostanie a wiesz, ze wszystko dobrze zrobiles to wylacz wifi tez na modemie vectry czasem zaloguje się jakies urządzenie po wifi i dostanie jeden adres zewn. i juz trzeba wszystko od nowa robic. Teraz np. masz adres z orange 😄 ale z vectry bedziesz mial 33.xx
  • Upvote 1
Ok no to po 15stej działam, ale jak oni dzwonili (jeden tel od nich przez taki długi czas) sami mi zrobili publica i przestawili na bridge tego Ubee. Miałem bezpośrednio do PC go podpiętego i nadal festiwal przycinek, więc ciekawe czy przepięcie przez Tplinka cokolwiek zmieni. Sprawdzę i zobaczymy. Nie mam żadnej alternatywy jak na teraz jedynie Orange pewnie na starych kablach do 80mb, światło ma być dopiero przyszły rok i to też takie info 50/50. Dawno zmieniłbym dostawcę bo już nie mam sił z nimi walczyć. Komórkę podłącze do kompa po lte to lepiej to chodzi niż od nich na kablu..
/EDIT
na brigde jest to samo. Dodatkowo prędkość na umowie mam 150mb, teraz w godzinach popołudniowych osiąga zaledwie 30mb. Jakieś pomysły jeszcze? Co sądzicie o tej opcji Orange do 80mb? Boję się bo te wszystkie kable pewnie nie są pierwszej 'świeżości' po byłej TPSA, ale nie wiem co już robić. Ostatnio byłem w biurze i miała być wizyta techników w domu to sprawę przekazali gdzieś do centrali i mają niby się przyjrzeć problemowi. A pewnie skończy się tak, że nic nie zrobią..
Edytowane przez seba183
Dobrze zrobiles, zgloś awarię i niech ustawią sobie na linii zwrotnej parametry bo tam najprawdopodobniej lezy problem lub w samym modemie (staraj się też wymusić na nich modem technicolora cga 2121 z nim jest mniej problemów) Jeśli masz umowę nie dawno podpisaną kolega wyżej napisał o zmiane umowy natanszy pakiet 50 zeta wlasnie z  tym modemem. (300/40)
  • Like 1
U nas w mieście jest max 150mb więcej nie dają. Wcześniej coś tam regulowali w skrzynce na klatce, ale pytanie czy sygnał dochodzący czy zwrotny też. Przychodzący widocznie słabo jak z deklarowanego 150mb popołudniu jest 30mb.. Tego technicolora jakbym zakupił sam to i tak nie będzie śmigać? Bo muszę oficjalnie przez nich zmianę zrobić?
