Iza98
WLAN +bluetooth pomoc
Mam problem chciałabym kupić kartę WLAN do komputera ale nie mam wolnego złącza gdyż w jednym mam kartę dźwiękową a drugie zasłania GPU. Mam 1 wolne złącze ale o innym rozstawie. Macie jakieś pomysł jak to rozwiązać?
Edytowane przez Iza98
Jaki model płyty głównej posiadasz?
Obecne karty sieciowe/bt są zazwyczaj robione na PCIe x1 (PCI Express), czyli na najwęższym złączu. Można je zamontować w każdym porcie PCIe - x1, x4, x8, x16 (ale nie w PCI, tj. stary typ złącza).
Obrazek do podglądu:
PCI-Express-X16-vs.-X8-vs.-X4-vs.-X1-Slo
Z Twojego opisu wynika, że to port PCIe x16, więc jest ok, możesz tam podłączyć kartę sieciową na PCIe.
Podaj konkretny model karty, nad którą się zastanawiasz albo daj link. Napisz również, jakiej prędkości posiadasz internet oraz model routera.
Jeśli chodzi o internet to mam światłowód 600/300. Router stary ale działa dobrze ASUS RT-N18U. Myślałam nad Gigabyte GC-WBAX1200 widzę że router nie obsługuje, ale na przyszłość będzie dobra. Jeszcze jedno pytanie czy to że nad tą kartą będzie bardzo gorąco nie wpłynie na jej wydajność bo będzie pod wentylatorami od rtx3080.
Te karty sieciowe na PCIe to tak naprawdę są adaptery, na których znajduje się port M.2, do którego wpięty jest właściwy moduł WiFi/BT.
Wspomniany przez Ciebie gigabyte oparty jest o chip AMD WIFI 6E RZ608, czyli przebrandowany Mediatek MT7921. Z opinii po sklepach ludziom to generalnie działa, ale znalazłem kilka niepochlebnych opinii na reddit oraz porównania do sieciówek opartych na chipie intela AX200 oraz AX210, w których intele zachowywały się stabilniej:
https://www.reddit.com/r/ZephyrusM16/comments/oj2lto/wifi_smackdown_intel_ax200_vs_mediatek_mt7921/
https://www.reddit.com/r/ZephyrusG14/comments/q6m8w1/mediatek_mt7921_vs_intel_ax210_worth_it/
https://www.reddit.com/r/LenovoLegion/comments/uy7s60/finally_replaced_shitty_mediatek_mt7921_wifi_card/
Na aliexpress tego typu karty sieciowe PCIe oparte o intela AX210 można kupić od 30 dolarów. Dla przykładu, gigabyte GC-WBAX210 na tym samym chipie to koszt 250 zł.
Na polskim amazonie znalazłem takie coś - Ubit AX210S - https://www.amazon.pl/Ubit-Tri-Band-bezprzewodowy-opóźnienie-obsluguje/dp/B08NVR8M8X/ - 185 zł - oparte o w/w intela AX210. Dodatkowo układ chłodzony jest radiatorem. Myślę, że będzie to ciekawa opcja.
Ten ubit wygląda ciekawie chyba na niego się zdecyduję. Mam jeszcze jedno pytanie zauważyłam że moduł bluetooth trzeba wpiąć do gniazda USB na plycie i tu pojawia się problem, gdyż jusb 1,2,3 mam zajęte,  zostało mi wolne gniazdo jusb4 tylko że ma ono inny kształt i jak się doczytałam jest to gniazdo 3.2 w dodatku. Wygląda na to że będę musiała poświęcić gniazda USB z przodu obudowy czy jest może jakiś inny sposób na to ?
Jedno złącze na płycie głównej dla USB 2.0 oraz 3.0 to dwa porty na front panelu - masz 6 portów USB w obudowie?
Tego typu adapter (rozdzielacz) wpięty w JUSB 1 albo 2 powinien załatwić sprawę:
https://pl.aliexpress.com/item/1005003951948287.html
https://pl.aliexpress.com/item/1005004276346414.html
Można też nieco przykombinować i wykorzystać np. jeden z tylnych portów USB (o ile jest wolny) i wpuścić tyłem przewód USB zakończony wtyczką pod moduł BT - nie jestem pewien, co to jest za złącze na tym Ubicie, przypomina PH2.0 4 pin (do weryfikacji) - dla przykładu https://pl.aliexpress.com/item/1005002872519824.html (tylko 30 cm może być za krótkie). Ewentualnie przewód USB A - 9 pin (jak na płycie głównej) i w to wpięty załączony do sieciówki kabelek - https://pl.aliexpress.com/item/1005001737818864.html.
Edytowane przez brachol
Z przodu obudowy mam tylko 4 USB także coś tu nie pasuje jak  wrócę do domu to sprawdzę co i jak bo możliwe, że nie  będzie potrzeby kupna rozdzielacza. Bluetooth to tak naprawdę priorytet i jest ważniejszy od tego WLAN.
