air40
Ryzen 5 3600 przegrzewa się
Witam niedawno kupiłem używanego PC. Wszystko bylo ok ale z ciekawosci podczas odpalonej gry Hitman 3 sprawdziłem temp chłodzenia. Temperatura oscylowała w granicach 80-93 stopni. Podczas stress testu occt wyłączył się osiągając 110 stopni. Temp w spoczynku to 68 stopni, w biosie 34. Wydaje mi się że to trochę za dużo? Co można z tym zrobić?
Chłodzenie Procesora: SilentiumPC Spartan 4 Max 120mm
Płyta głowna: MSI B450 TOMAHAWK MAX
RAM: G. Skill Ripjaws V DDR 4 3200 MhZ CL 16GB
Zasilacz: Seasonic M12II-520 Bronze 80 Plus Bronze 520 W
Obudowa: Silentium PC Signum SG1 TG
[url=https://ibb.co/yP4qxNq][img]https://i.ibb.co/C8PQSwQ/image-50429441.jpg[/img][/url]
Taktowanie procesora masz ustawione na sztywno ? Jeśli tak to zrób reset biosu i sprawdź wtedy temperatury bo może jest coś przekombinowane z napięciami, a jeśli masz włączone PBO to sprawdź czy masz dobrze zamontowane chłodzenie i przy okazji wymień pastę na CPU.
  • Upvote 1
