hasati Napisano 14 Stycznia Zgłoś Napisano 14 Stycznia Hej mam pytanie bo zakupiłem AiO deepcool LS720. Temperatury w porównaniu do wcześniejszego chłodzenia jakim była FERA 5 RGB, to jest przepaść. Bo po OC do 5.7 GHZ Temp spadła z 94 stopni do 72 stopni w stresie 100%. Ale pytanie jest inne. Podłączyłem AiO następująco na płycie. Pompe pod AiO pump a wentylatory od AIO pod CPU FAN. W biosie widnieje cały czas przy AiO Pump 3100 RPM czyli max pompy tak ma być ? Ogólnie jej nie słyszę, myślałem że nie działa, słychać jedynie wentylatory przy dużym obciążeniu proca. Pierwsze moje chłodzenie wodne. Więc z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bonusso3 Napisano 15 Stycznia Zgłoś Napisano 15 Stycznia (edytowane) 36 minut temu, hasati napisał: AiO Pump 3100 RPM czyli max pompy tak ma być ? Ogólnie jej nie słyszę, myślałem że nie działa, słychać jedynie wentylatory przy dużym obciążeniu proca. Pierwsze moje chłodzenie wodne. Więc z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Jak pompy nie słyszysz to ustaw na full, większość AIO ma na sztywno ustawione że ma pracować na 100%, nawet nie da się odczytać obrotów pompy. Edytowane 15 Stycznia przez Bonusso3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hasati Napisano 15 Stycznia Zgłoś Napisano 15 Stycznia No śmiga cały czas na 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
