chEz
Undervolting Ryzen 9 5950x
Cześć wszystkim ;)
Przesiadałem się z AMD 5 2600. Powód: przyszłościowy procesor pod gry (np. Avatar Frontiers of PandoraStar Wars Jedi SurvivorGTA 6 Miami), programy Resolve DaVinciCubase oraz długa żywotność (z reguły komputery, które sobie składam spokojnie żyją 10-12 lat i dłużej z małymi upgrade'ami).
Procesor, jak najbardziej jest wydajny, śmiga aż miło :) Natomiast tryb Turbo/Boost jest troszeczkę irytujący - żyje swoim życiem. Logując się do komputera czy otwierając tylko przeglądarkę, słychać po wiatrakach, że procesor wskakuje w tryb Turbo, ale nie na stałe - na przemian, wiatraki są głośniejsze, potem chwilę ciszej i tak w kółko. Temperatura procesora potrafiła osiągać nawet ponad 60 stopni przy samej przeglądarce - czytałem, że to normalne dla procesorów Zen 3.
Poczytałem troszeczkę o undervolting/underclocking - tak też zrobiłem, ale jedyne opcje, które zmieniłem w BIOSie (ponieważ nie mam zbyt dużej wiedzy o under czy overclockingu, dlatego dokonałem jak najmniej zmian) to:
- CPU vCore 1,220V
Tu pytanie: czy powinienem odczuć spadek wydajności, dziwne zachowanie komputera (spowolnienie pracy, zacinanie się programów itp.)?
Przy tych ustawieniach procesor zachowuje się kulturalnie - nie wychodzi powyżej 45 stopni nawet mając wiele zakładek w przeglądarce i maksymalnie dochodzi do 70 stopni w grach Avatar Frontiers of Pandora czy Star Wars Jedi Survivor.
Wykonałem testy na tych ustawieniach przy pomocy OCCT (testy nie przekraczały 55 stopni) oraz Prime95 (testy nie przekraczały 79,5 stopni) - wyniki załączone.
Dodatkowo załączam zrzuty ekranów z programów Gigabyte Control CenterAMD Ryzen Master oraz HWMonitor.
XMP
Dodatkowo zastanawiam się nad włączeniem, któregoś z profili XMP pamięci RAM:
- Profile 1
DDR4-2667
13-15-15-35-60-1.35V
System Memory Multiplier - Auto - 26.67
- Profile 2
DDR4-2400
12-14-14-35-57-1.35V
System Memory Multiplier - Auto - 24
Tylko nie jestem pewien napięć pamięci do ustawionego napięcia procesora (1,22V) - czy muszą być o podobnych wartościach czy działa to niezależnie?
Czy może jednak odpuścić XMP?
Poniżej obecna specyfikacja mojego komputera:
  • Obudowa: Silver Monkey X Casket TG
  • Zasilacz: Cooler Master MWE GOLD-V2 750W 80 Plus Gold
  • Płyta główna: Gigabyte B550 Aorus Elite v2 socket AM4
  • Procesor: AMD Ryzen 9 5950x
  • Chłodzenie CPU: Silver Monkey X FROSTY PRO 2x120 mm (dodam, że drugi wiatrak, który znajdował się nad pamięciami RAM, przeniosłem na górę radiatora - dzięki temu obudowa domyka się bezproblemowo, a temperatury trzymają się na odpowiednim poziomie)
  • RAM: Kingston FURY 16GB [2x8GB 2666MHz CL13 Renegade Black]
  • RAM: HyperX Predator 16GB [2x8GB 2666MHz DDR4 CL13 XMP DIMM]
  • Karta graficzna: MSI GeForce RTX 4060Ti 16GB GDDR6
  • SSD: Samsung 970 Evo Plus M.2 250GB | PCIe 3.0 x4 NVMe 1.1, jako systemowy podpięty pod: NVMe PCIe 3.0 x4 and SATA Mode (from Chipset)
  • SSD: Samsung 990 Pro M.2 2TB | PCIe 4.0 NVMe, do gier/programów podpięty pod: PCIe 4.0 M.2 Connector with Thermal Guard, NVMe PCIe 4.0/3.0 x4 and SATA Mode (from CPU)
Zamiast bawić się w UV (aczkolwiek można) ustaw sobie krzywą wentylatorów w https://getfancontrol.com/ . Zamiast brać chwilową temperaturę ustaw średnią np z 30 sekund. To że są fluktuacje obrotów to normalne w AMD, ja w ten sposób właśnie rozwiązałem ten problem. 70*C pod obciążeniem to bardzo dobre temperatury.
Edytowane przez Bonusso3
Dzięki, zerknę :)
