chEz Napisano 21 Stycznia Zgłoś Napisano 21 Stycznia Cześć, Szukam coś bardziej kompatybilnego pod obudowę Silver Monkey X Casket TG (troszkę sam siebie wkopałem z tą obudową) i potrzebowałbym pomocy/rady. Maksymalna wysokość chłodzenia CPU w tej obudowie to: 155 mm. Obecnie zamontowałem Silver Monkey X FROSTY PRO 2x120 mm - działa wyśmienicie, lecz jest to spory klocek (musiałem przenieść zewnętrzny wiatrak na górę chłodzenia, ponieważ mocno nachodził na RAM i nie dałem rady domknąć obudowy). Czy chłodzenie wodne Cooler Master MasterLiquid ML120L lub ASUS ROG RYUO 120 poradzą sobie z chłodzeniem procesora AMD Ryzen 9 5950x z undervoltingiem do 1,220 - 1,225V? Robiłem przymiarki pod Arctic Liquid Freezer II 2x120mm, ale nie dam rady zamontować.. za mało miejsca u góry przy płycie głównej Gigabyte B550 Aorus Elite V2 (nachodzi na RAM Kingston FURY 16GB [2x8GB 2666MHz]), a montując z przodu obudowy nie dam rady pociągnąć wężyków przy/pod kartą graficzną MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 3X OC 16GB GDDR6. Wodne chłodzenie dałbym radę zamontować u góry, jeśli grubość radiatora + wentylatora byłaby w maxie 45mm - jak szukałem, nie znalazłem nic o takich rozmiarach. Dzięki z góry za wszelkie spostrzeżenia i rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
axsin302 Napisano 21 Stycznia Zgłoś Napisano 21 Stycznia Karta za długa nie wejdzie też chłodnica na przód Ile ci brakuje? Do zamknięcia obudowy może śrubki z przedłużka ci pomogą albo wymiana śruby na dłuższą. Szczelinę uzupełnisz nakładka + klej na gorąco 😄 Bez jednego wiatraka aż tak źle chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chEz Napisano 21 Stycznia Zgłoś Napisano 21 Stycznia Chyba jakieś 4mm :D Niegłupi pomysł z dłuższymi śrubami w sumie - szczelina, by została :D Komp stoi na biurku, nie zbiera aż tak kurzu - szczeliny posłużyłyby za dodatkowe odprowadzanie ciepłego powietrza z obudowy :D Jest tu jakaś opcja w tym - dziękuję ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
axsin302 Napisano 21 Stycznia Zgłoś Napisano 21 Stycznia dobrze aby wentylator nie dotykał szkła bo będzie przenosić drgania 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chEz Napisano 21 Stycznia Zgłoś Napisano 21 Stycznia 43 minuty temu, axsin302 napisał(a): Bez jednego wiatraka aż tak źle chodzi? Sorki, nie doczytałem ostatniego pytania. Wiesz co - najpierw miałem ENDORFY Fera 5 ARGB 120mm i bardzo dobrze sobie radził, nawet jak nie ograniczałem mu voltów. Zrezygnowałem, bo nie pokrywał całej powierzchni procesora i jakość wykonania niestety pozostawia wiele do życzenia. I na tym doświadczeniu zastanawiam się czy wodne chłodzenie z jednym wiatrakiem wystarczy. Coś mi podpowiada, że tak - Cooler Master MasterLiquid ML120L lub ASUS ROG RYUO 120 powinny sobie poradzić, ale wolę się upewnić ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chEz Napisano 21 Stycznia Zgłoś Napisano 21 Stycznia Godzinę temu, axsin302 napisał(a): dobrze aby wentylator nie dotykał szkła bo będzie przenosić drgania Wentylatory Silver Monkey X FROSTY PRO 2x120 mm mają takie gumowe/silikonowe (sam nie wiem, jak to opisać) obicie - dobrze maskują drgania ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
