sts Opublikowano 9 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia (edytowane) Sprzet Płyta główna Asus TUF GAMING B550-PLUS BIOS 3607 najnowszy Procesor AMD Ryzen 5 5600, 3.5 GHz, 32 MB, BOX (100-100000927BOX) Pamięć GoodRam IRDM PRO Deep Black, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL18 (IRP-K3600D4V64L18/32GDC) (nie ma ich na liście kompatybilnych) Zasilacz be quiet System Power 10 650W SSD Lexar NM620 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe RTX 3060 (sterowniki najnowsze ze strony Nvidia) Instalacja systemu bez problemu, przeglądanie Internetu bez problemu. Problemy zaczynają się gdy uruchamiam jakąkolwiek grę, albo wyrzuca do pulpitu albo jest Niebieski ekran i komputer się restartuje czasami przy włączeniu komputera słychać dwa piknięcia ale po chwili system sie ładuje. Gry to: CS2 WOT Przykładowe BOSD volmgr bugcheck 1001 winreagent Ntoskrnl exe W biosie wszystko na ustawieniach domyślnych. Testowałem: Memtest: 2 przebiegi 0 problemów OCCT stability 2h 0 problemów Heaven benchmark kilka przebiegów 0 problemów Obstawiam problem nie prawidłowych ustawień pamięci ram? Jak to poustawiać? Po wybraniu profilu XMP w bios problemy nie ustępują. Edytowane 9 Kwietnia przez sts Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsceniczny Opublikowano 9 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia (edytowane) Jedyne co mi przychodzi na myśl to spróbować zaktualizować BIOS, sterowniki chipsetu i przełożyć pamięć w inne sloty. Edit: Jakim cudem masz XMP w biosie na płycie pod procek od AMD? To nie jest intelowska technologia? Edytowane 9 Kwietnia przez Obsceniczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anemnon Opublikowano 9 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia Próbowałeś może 3d Mark Time spy? Nie wiem co to ma do rzeczy ale ciekawe czy jeśli na grach masz bsody to czy na 3d marku też tak będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sts Opublikowano 9 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia (edytowane) 45 minut temu, Obsceniczny napisał: Jedyne co mi przychodzi na myśl to spróbować zaktualizować BIOS, sterowniki chipsetu i przełożyć pamięć w inne sloty. Edit: Jakim cudem masz XMP w biosie na płycie pod procek od AMD? To nie jest intelowska technologia? Sterowniki zaktualizowane bios także, pamięci w innych slotach objaw ten sam. Może żle sie wyraziłem mam w biosie Profil1 i ten właśnie wybieram. (teraz rozumiem nie jest profil XPM tylko jego odpowiednik AMD D.O.C.P) Jak na tym filmie: unigine heaven benchmark: Edytowane 9 Kwietnia przez sts foka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sts Opublikowano 9 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia (edytowane) 52 minuty temu, anemnon napisał: Próbowałeś może 3d Mark Time spy? Nie wiem co to ma do rzeczy ale ciekawe czy jeśli na grach masz bsody to czy na 3d marku też tak będzie. Tak 3d Mark Time spy przechodzi. Edytowane 9 Kwietnia przez sts Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anemnon Opublikowano 9 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia (edytowane) Ryzen 5600 nie powinien mieć około 8500pkt na timespy? Ciekawe czemu taki niski wynik. Znajomy ma dokładnie taką konfigurację i ma zarówno na procesorze jak karcie graficznej 8500, wszystko na srocku bez ustawiania żadnych profili pamięci. Sprawdzałeś temperatury? Może tam się coś gotuję ? Przez coś myślę o procesorze. Ja bym odpalił hwinfo pozneij timespy i zobaczył jakie są max temp. Mogę pisać glupoty ale ja bym się złapał tych niskich wyników procesora w 3dmark Edytowane 9 Kwietnia przez anemnon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sts Opublikowano 9 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia Temp raczej w normie jak na box chłodzenie Test w dualchanel w time spy: Grafika 8700 Procesor 6870 Ogólnie 8365 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anemnon Opublikowano 9 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia Temp ok, więc nie ma,się co czepiac z tym że tak jak napsialem wyniki edmarka jakieś dziwne. Zrobiłbym jeszcze test cinebench r23 i porównał z wynikami z internetu. Może po prostu 3dmark pokazuje głupoty i nie ma się czym martwić. Generalnie wszystko co opisujesz wygląda na problem z pamięcią, wypadałoby pożyczyć od kogoś pamięć i zobaczyć co się będzie działo. Jeśli nie masz od kogo pożyczyć to na pewno rozpoczął bym od sprawdzenia z jedną kością i kombinacjami na różnych slotach. Pamięć może uszkodzić się na różne sposoby, kiedyś miałem tak że dosłownie wszystko działało a podczas wypakowywania większych plików niż 8gb każde archiwum miało błędy crc. Z tym że wtedy memtest pokazał czarno na białym że to wina jednej kości. Natomiast 2 pikniecia podczas uruchamiania komputera to problem z pamięcią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gerg7 Opublikowano 10 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia problemy z pamięciami często wyłapuje 3DMark Time spy Extreme , test 3 CPU , zobacz Aida stress test z pół godziny conajmniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek1976 Opublikowano 10 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia (edytowane) Miałem podobnie po włożeniu większego i szybszego (3600 Mhz) RAMu na płytę MSI x470 i włączeniu domyślnego profilu OC pamięci. Pomogło ręczne ustawienie taktowania na 3200 Mhz oraz timingów zgodnie z jedną zakładek w BIOSie. Procek ten sam. Edytowane 10 Kwietnia przez leszek1976 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sts Opublikowano 10 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia Po podmianie na inne pamieci (sprawne z platformy intel 9gen) SK Hynix DDR4 32GB |2x16GB| 2666MHz CL19 1.2V Gry Wot, CS2 nadal są wyrzucane do puliptu czasem bosd. Po zmianie RTX na GTX (sprawnego przetestowanego) wyrzucane do puliptu. Obecne Pamięć GoodRam IRDM PRO Deep Black, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL18, przetestowałem na innej platformie w grach i memtest, bez żadnych problemów. Wychodzi na nie kompatybilność podwójnych par pamieci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gerg7 Opublikowano 10 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia Mi to wygląda powoli , że coś niedomaga ( może płyta, może CPU ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 11 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia Witam zestaw pamięci który posiadasz to 32GB , ale jest to zestaw 2x16GB ? czy 4x8GB ?. czy za pomocą GPU-Z mógł byś podejrzeć jakie jest napięcie na linii , zakładka Sensors PCIe Slot Voltage - 8-Pin # 1 Voltage - 8-Pin # 2 Voltage - https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/ jak jest doprowadzone dodatkowe zasilanie do karty graficznej ?, z zasilacza idą dwie osobne linie czy jedna linia i np. mostek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszek1976 Opublikowano 11 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia Ryzen 5 5600 oficjalnie obsługuje RAM do 3200 Mhz. Powyżej tej wartości to jest OC zdaje się niegwarantowane. U Ciebie problem występuje także bez OC przy 2666 MHz. Ja w tej sytuacji bym spróbował czyszczenia CMOSu (przycisk na płycie głównej lub wyjęcie baterii BIOS), a następnie czystej instalacji Windowsa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sts Opublikowano 11 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia (edytowane) 4 godziny temu, Mr.T... napisał: Witam zestaw pamięci który posiadasz to 32GB , ale jest to zestaw 2x16GB ? czy 4x8GB ?. czy za pomocą GPU-Z mógł byś podejrzeć jakie jest napięcie na linii , zakładka Sensors PCIe Slot Voltage - 8-Pin # 1 Voltage - 8-Pin # 2 Voltage - https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/ jak jest doprowadzone dodatkowe zasilanie do karty graficznej ?, z zasilacza idą dwie osobne linie czy jedna linia i np. mostek ? 2x16GB Idle i stres gpu. Zasilacz be quiet System Power 10 650W. Jedna wiązka kabli doprowadza doprowadze zasilanie do gpu 2+6 pin Edytowane 11 Kwietnia przez sts foka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sts Opublikowano 11 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia (edytowane) 4 godziny temu, leszek1976 napisał: Ryzen 5 5600 oficjalnie obsługuje RAM do 3200 Mhz. Powyżej tej wartości to jest OC zdaje się niegwarantowane. U Ciebie problem występuje także bez OC przy 2666 MHz. Ja w tej sytuacji bym spróbował czyszczenia CMOSu (przycisk na płycie głównej lub wyjęcie baterii BIOS), a następnie czystej instalacji Windowsa. To już robiłem, czyszczenia pamieci bios. Instalacja systemu win 10/11 na innym: dysku ssd z innym gpu (zmieniałem wtyczki 8pin ) z innym ramem DDR4 GoodRam IRDM PRO Deep Black, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL18 (IRP-K3600D4V64L18/32GDC) SK Hynix DDR4 32GB |2x16GB| 2666MHz CL19 1.2V BOSD na pulpicie: (page fault in nonpaged area windows 10) Albo jest to nie kompatybilność 2 par pamięci (pojedynczo też testowałem) Napisałem też do Asusa (na razie brak odpowiedzi) Albo problem cpu lub płytą? Edytowane 11 Kwietnia przez sts Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qrdello Opublikowano 14 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia Instalowałeś na innym SSD system, ale wszystkie newralgiczne są stale wpięte w mobo? volmgr wywala bardzo często przy wadliwym ssdku. Miałem tak w różnych komputerach, zawsze pomagało wgranie czystego windowsa na innym dysku i testy. Co ciekawe, jeden z takich dysków w laptopie powodował kernele i rebooty a w stacjonarce działa jak złoto - obstawiam, że się zwyczajnie przegrzewał w laptopie. Co do samych BSODów objawy bardzo podobne. W ostateczności, jeżeli to nie SSD to niestety ale chyba cpu lub mobo robią takie kwiatki 😕 nie doczytałem jeszcze, czy próbowałeś inny zasilacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sts Opublikowano 14 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia (edytowane) Inny ssd testowałem, bez zmian. Zostało jeszcze przetestować na innym zasilaczu. Przetestowane na innym zasilaczu, bez zmian. Edytowane 15 Kwietnia przez sts 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T... Opublikowano 14 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia Wedle zamieszczonych zdjęć GoodRam pracuje na szybkości ino 1064 x2 czyli 2133MHz oraz Command Rate CR 2T SK Hynix prawidłowo 1330x 2666MHz Command Rate CR 1T mnie zastanawia odczyt z GPU-z pod obciążeniem tylko 69% ? , fakt dosyć niskie temperatury a program nie pokazuje aby wiatraki się obracały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sts Opublikowano 14 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia (edytowane) Ustawienia pamięci zostały celowo zmienione bo na domyślnych ustawieniach pc sie resetował. GoodRam nie pracował stabilnie (system sie nie ładował) 3600MHz, 3200MHz, 3000MHz, 2666MHz dopiero na 2133 jako tako działał. (Na innej platformie pamięći pracują stabilnie) SK Hynix domyślnie pracuje na 2666 ale miał problemy ze stabilną praca. (i dlatego kombinacje z taktowaniem). Odczyt (screnshot) gpu-z pod obciążeniem zrobione na początku wiec wentylatory nie zaczęły pracować (jeszcze dla pewności sprawdzę to) edit: wentylatory zaczynają sie kręcić po przekroczeniu 60 stopni, czyli jest ok sprzęt sprawdzony z innym zasilaczem, nadal wywala do pulpitu lub bluscren Edytowane 15 Kwietnia przez sts Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sts Opublikowano 17 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia (edytowane) Wymiana płyty głównej na asrok b450m sprzęt zachowuje się od dwóch godzin bez problemu. Na domyślny ustawieniach bios, a także z profilem pamięci na 3600Mhz. Edytowane 17 Kwietnia przez sts Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qrdello Opublikowano 17 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia A płytka nie szła na jakąś reklamację? Faktycznie średnio w takim razie. Wyglądałoby na padniętą płytę 😕 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sts Opublikowano 18 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia Płyta na gwarancji, ale najpierw trzeba zdiagnozować mniej więcej co odsyłać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonusso3 Opublikowano 18 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia Takie dziwne zachowanie czasem się pojawia jak za mocno dociśniesz CPU i w specyficznych warunkach RAM się krzaczy (dokładnie połączenie RAM <-> CPU) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qrdello Opublikowano 20 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia W dniu 18.04.2024 o 10:08, Bonusso3 napisał(a): Takie dziwne zachowanie czasem się pojawia jak za mocno dociśniesz CPU i w specyficznych warunkach RAM się krzaczy (dokładnie połączenie RAM <-> CPU) W sumie tak. Różne kwiatki w życiu widziałem 😕 czasami wystarczyło np. zdjąć chłodzenie, położyć jakieś ufo i nagle mobas wracał do życia. Ale tutaj takie kroki już zostały podjęte... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sts Opublikowano 30 Kwietnia Zgłoś Opublikowano 30 Kwietnia Płyta oddana na gwarancje, serwis stwierdził usterkę. Płyta zostanie wymieniona na nową. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
