domin136
PC do gier pod monitor 1440p w granicach 4,5k
Cześć
Potrzebuje pomocy w konfiguracji komputera do grania w granicach 4,5k sama jednostka pod monitor 1440p.
I pytanie czy jest sens kupować taki monitor do takiego zestawu za 4,5k?
I mam pytanie czy istnieje funkcja w oświetleniu obudowy, aby wybierać jeden kolory (np. zielony)?
Zawsze miałem laptopy i nie do końca jestem w temacie.
Dzikie z poświęcony czas i pozdrawiam.
Edytowane przez domin136
AM5: Ryzen 5 7500 + 32GB DDR5 + B650 ca 2200 zł, jeżeli pójdziesz w RXa, to RX 7800XT powinieneś koło 2k zlokalizować. Niemniej już dobijamy do 4200 a jeszcze - zasilacz jakiś 400-500zł, buda drugie tyle, jakieś dyski, wentylatory, chłodzenie - 500-600zł. Realnie więc masz około 5,5k co najmniej za taki zestaw. Ceny orientacyjne, nie będę Ci wybierał konkretów bo tutaj każdy ma swoje upodobania.
Jeżeli pójdziesz w nVidię to goły 4070, a więc absolutne minimum do 1440p w rasteryzacji, to 2200-2300zł. Jeżeli chcesz odpalać te 1440p z dlss i fg, to 4060ti 8GB na dziś wystarczy -a więc oszczędzasz jakieś 600-700zł. Tak czy inaczej będziesz się bardziej wokół 5k niż 4k kręcił z cenami.
O intelu nie mówię, bo obecny gen jest dużo za ciepły i za bardzo problematyczny żeby coś tutaj z czystym sumieniem polecać. Poza tym, cenowo też potrafi wyjść drożej niż AM5.
Jeżeli chcesz przyoszczędzić to bierzesz 5700x + b550 + ddr4 jakieś 3600mhz = około 1600 zł całość. Do tego wystarczy 4060ti i może może zmieścisz się w 4.5. Tylko w tym wypadku masz kompa myślę na 2-3 sezony i zacznie gdakać, bo AM4 doszedł już do ściany niestety.
Co do drugiej części pytań: zależy od obudowy, generalnie są takie które mają wbudowane kontrolery zarówno na ARGB (adresowalny, przez złącze 3pin 5v) jak i mają wbudowane presety wyświetlania światełek. Endorfy np stosuje takie rozwiązania.
Nie poleca się posiadanego, ale polecam Singnum 400 ARGB, rozwiąże ten Twój drugi problem.
Radki lubią złopać prąd, ale ten seasonic jest w tak wyśmienitej cenie że grzech go nie brać. Jeżeli nie będzie to problemem poszukaj ciut lepszej obudowy. Będzie Ci to ciężko poupychać w tym budżetowcu. Z tyłu prawie nie ma miejsce na kable, przepusty są bez gumek więc wszystko będzie tak surowo wyglądało.
Dzięki za odzew
Wracam do tematu bo ciągle się waham.
Czym się różni płyta główna za 350 ( https://proline.pl/plyta-glowna-msi-pro-a620m-e-ddr5-am5-p8119765 ) od takiej za 550 ( https://proline.pl/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b550-plus-am4-p6714778) ?. Możliwe że tańszy będzie ograniczał procka i kartę graficzną?
Pozdrawiam
Chipsetem przede wszystkim oraz wyposażeniem. B550 lepiej znosi nawet procesory z wyższej półki energetycznej. Ty tutaj wogółe porównałeś AM4 płytę ze średniej półki z paździerzem na AM5 😕 to są różne podstawki, ale w sumie zasada ta sama. b550 jest lepiej wyposażona i zrobiona niż a620. W AMD z grubsza wygląda to tak:
Chipsety Ax20 - niezależnie od podstawki (AM4/AM5) - budżetówki, kiepskie sekcje zasilania, mało gniazd I/O na płycie, zwykle dwa banki ram, mało złączy pod wentylatory, brak RGB, gorsza obsługa procesorów na daną podstawkę. Pozwalają na O/C ale nie radziłbym przy 8 fazowym zasilaniu 😕
Bx50 - chipset średniak, pod wszystkie procesory z wyjątkiem wyłączeń (zwykle w opisie), dobrze lub bardzo dobrze wyposażone, zwykle niezłe 8+4, 8+6 sekcje zasilania pozwalające na obsługę procesorów ponad 100W, kilka złączy PCI-E, także na dyski nvme, 4 banki pamięci, lepsze I/O, często WIFI w komplecie, lepszy dźwięk.
Xx70  - topka dla AMD, wszystko tutaj jest już z najwyższej półki, obsługują zasadniczo każdy procesor, każdy ram, mają najlepsze i nadłuższe wsparcie - ale cenowo to zwykle od 1,5 do 2x cena chipsetu B.
9 godzin temu, domin136 napisał(a):
Dzięki za odzew
Pozdrawiam
B550 chipset AM4 a Ty masz procka na AM5 w zestawie.
Tego A620 nie bierz, totalne minimum to https://proline.pl/plyta-glowna-asrock-b650m-hdv-m-2-am5-p8120266
Nie bierz wyciszonej obudowy przy RX 7800XT bo ta karta jest dość gorąca i wydziela dużo ciepła.
Zerknij na https://proline.pl/obudowa-do-komputera-zenpc-z3-mesh-black-4x-p12-pwm-pst-120mm-p8118799
Lub https://proline.pl/obudowa-do-komputera-fractal-design-pop-air-black-tg-clear-tint-p8115191
Ok rozumiem
Finalnie zestaw to:
Płyta główna ASRock B650M PG LIGHTNING AM5
Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC 12GB PCI-E GDDR6 (GV-R77XTGAMING OC-12GD)
Procesor AMD Ryzen 5 7600
Zasilacz Seasonic G12-GC-850 80Plus Gold 850W
Chłodzenie CPU ENDORFY Fera 5 ARGB
Pamięć RAM PATRIOT Viper Venom 32GB 6400MHz
Dysk LEXAR NM620 1TB SSD
Obudowa Genesis Irid 503 ARGB V2 (NPC-1559)
Mam pytanie czy to do siebie pasuje?
A pytałem się o te płyty główne, ponieważ znalazłem takiego gotowca https://www.morele.net/komputer-kowalski-gaming-armis-core-i5-13400f-32-gb-rtx-4060-ti-1-tb-m-2-pcie-windows-11-pro-12992119/
I on jest na taniej płycie głównej i daje rade obsługiwać takiego procka i kartę graficzna.
Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.
13400F to słabszy procek jak Ryzen 7500F, 4060TI to trzeba znacznie słabsze GPU jak 7800XT.
Za 5100 masz nadal lepiej z budą I coolerem ARGB https://proline.pl/koszyk/e7d095f5
Jak chcesz zbić z ceny to bierz po prostu w ten sposób https://proline.pl/koszyk/d3b8801b
Montaż możesz mieć za 49 zł z kodem PRO24.
