First Ever Napisano Wtorek o 12:07 Zgłoś Napisano Wtorek o 12:07 Zrobiłem ostatnio test i kupiłem większe i teoretycznie lepsze anteny do karty WiFi w moim PC. W sktócie, wymieniłem taką oto antenkę od karty WiFi ASUS: Na poniższą, która jest znacznie większa i fajniej wygląda. Anteny wyglądają jak z routera Asus RT-AC88U, ale przy identycznej odległości prędkość połączenia spadła z 2400Mbps na 1700Mbps. ODRADZAM! 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ipkiss Napisano wczoraj o 11:36 Zgłoś Napisano wczoraj o 11:36 (edytowane) Skąd pomysł, że lepsza antena? Bo większa? A nie myślałeś aby zostawić starą antenę ale dokupić kabel i przenieść ją tam gdzie będzie lepiej łapała? Ja dzięki zmianie umiejscowienia anteny zwiększyłem prędkość z 2-3x Taką mam antenę Asusa Edytowane wczoraj o 11:49 przez ipkiss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
First Ever Napisano 20 godzin temu Zgłoś Napisano 20 godzin temu 6 godzin temu, ipkiss napisał: Skąd pomysł, że lepsza antena? Bo większa? Router i komputer są w odległości zaledwie 2 metrów po lini prostej bez jakichkolwiek przeszkód, więc sygnału już nie polepszę. Myślałem, że po wymianie anteny będę miał 2402/2402 (Mbps), a tu spadło do 1700. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
