Cyberfan Opublikowano 4 Września Zgłoś Opublikowano 4 Września Cześć! Mam problem z RAM (Patriot Viper DDR5-7000 CL32) na ASUS TUF Gaming B760-PLUS WiFi + i5-14600K Objawy: RAM działa tylko na ustawieniach Auto (JEDEC 4000 MHz, Gear 2) → efektywnie ~DDR5-4000 (CPU-Z pokazuje ~1995 MHz). Przy każdej próbie ustawienia wyższej częstotliwości (nawet DDR5-5200 MHz): komputer nie przechodzi POST, czasem pojawia się ekran o niestabilności, najczęściej po prostu czarny ekran → konieczny ręczny reset. Włączenie XMP I / XMP II (nawet na 5200–5600 MHz) → system się nie uruchamia. Gear Mode 1 wymuszony ręcznie na 4000 MHz → również czarny ekran. Podnoszenie napięć (DRAM VDD/VDDQ do 1.25 V, MC Voltage do 1.20 V) → bez efektu, dalej brak POST. Co zostało sprawdzone: BIOS – najnowsza wersja z oficjalnej strony ASUS. Ai Overclock Tuner – testowane tryby Auto / XMP I / XMP II Ręczne częstotliwości – 5200, 5400, 5600 MHz → brak POST. Napięcia – ręczne ustawienia jak wyżej, bez poprawy. MemTest86 – na Auto (DDR5-4000) test czysty, 0 błędów → RAM fizycznie sprawny. CPU undervolting (Manual Mode 1.20 V) – stabilny, CPU działa poprawnie ale nie wiem czy to ma się jakoś do ramu. Pytanie: Czy to wygląda na: słaby IMC w CPU (loteryjność, 2×16 GB nie chce iść wyżej niż 4000), problem z kompatybilnością Patriot Viper ↔ ASUS B760, czy raczej realnie wadliwe kości RAM (mimo czystego MemTest86 na 4000 MHz)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cyberfan Opublikowano 5 Września Zgłoś Opublikowano 5 Września Już nieaktualne. Okazało się że miałem źle włożone sloty ram - a1 i b1 zamiast a2 i b2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
