Arqadis
Problem z 120hz
Witam, od wczoraj się borykam z problemem 120hz, po włączeniu komputera zmieniło się z 240 na 120hz, czy to możliwe że port display port się zepsuł? Monitor działa normalnie tylko, że na 120hz. Dodam jeszcze, że na kablu HDMI mogę ustawić 144hz. Zmieniłem kabel display port i dalej to samo.
Zrzut ekranu 2026-10-24 092829.pngZrzutekranu2026-10-24094301.png.70c847386edbd712962bfa271caad78a.png
Edytowane przez Arqadis
a jak wyłączycz G-Sync ?
ja miałem inny problem - po aktualizacji driverów do chyba 616.xx po hdmi przy 240Hz przestał mi działać G-Sync - jedynie jak ustawiałem 120Hz to mogłem go włączyć, dopiero wymiana kabla na DP80 pomogła i znowu mi działa 240Hz z G-Sync - tylko u mnie jest wyższa rozdzielczość
Dalej to samo 😞
Kolego G-Sync nie obcina odświeżania monitora!
Wyłączanie G-Sync w Panelu NVIDIA nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, że system Windows nagle gubi profil 240 Hz.
 G-Sync to funkcja synchronizacji klatek w locie (żeby obraz nie rwał), a nie ogranicznik fabrycznych herców matrycy.
Zostaw ten G-Sync w spokoju, bo wyłączanie synchronizacji to jest leczenie zatartego silnika wymianą wycieraczek – to nie ma nic wspólnego z uwaleniem herców w Windowsie.
Skoro na kablu HDMI masz 144 Hz, a na DisplayPort zrzuca Cię betonowo do 120 Hz, to na 99% masz problem z pasmem przesyłania danych (kabel nie trzyma parametrów) albo Windows złapał błąd w rejestrze po uśpieniu komputera.
Wejdź w fizyczne menu monitora i sprawdź, czy nie masz tam włączonego jakiegoś trybu „Eco” albo czy wersja DisplayPort nie przestawiła się w opcjach monitora ze standardu 1.4 na stary 1.2 – to też potrafi zabetonować odświeżanie
Czyściłeś sterowniki? Pobierz program DDU Display Driver Uninstaller
uruchom system w trybie awaryjnym i wyczyść sterowniki NVIDII do zera. Potem zainstaluj na czysto najnowszy driver ze strony NVIDII. Często Windows przy aktualizacji wgrywa swój generyczny profil monitora i blokuje pasmo DP.
 Kup porządny, markowy kabel DisplayPort 1.4 lub 2.1 z certyfikatem VESA np. Lindy, Unitek.
Kiedyś miałem podobnie ale konkretny kabel pomógł.
U mnie ewidentnie był problem z przepustowością (7680x2160) - na HDMi2.1 nie pozwalało włączyć GSync przy 240Hz (do 616.xx działało), zejście na 120Hz pozwalało włączyć. Po zmianie na DP2 1 + kabel DP80 przy 240Hz mogłem włączyć GSync - ale to mogła NV namiesalzac w driverach
Na początek autor wątku powinien kupić dobry kabel i sprawdzić czy się nie rozwiąże problem.
Edytowane przez Raptor
I o tym właśnie piszę , dobry kabel to podstawa . To jest dość tani monitor więc nie bardzo wierzę że producent do zestawu dorzucił konkretny kabel .
40 minut temu, Arqadis napisał(a):
Po czyszczeniu sterowników dalej to samo w nowym jak i oryginalnym kablu od monitora. Zrzutekranu2026-10-24140434.png.a8e7e98e39ba18f2a84fd3faf624210b.png
Wymień kabel Przestań żonglować kablami z zestawu, bo producenci dają do pudełek najtańsze masowe druty, które klękają przy wyższych parametrach. Kup porządny, markowy kabel
O to chodzi, u mnie na dobrym kablu chodzi na 240hz i 480 hz , ale  musi być konkretny .
Edytowane przez TorsenQ
