steryd123
2 monitory w jednym kompie
jak to jest jak bedzie chodzic mi myszka??? czy po 2 ekeranach bedzie plynnie przechodzic z jednego na drugii??? chce kupic radeona 9100 z wyjsciem na 2 monitory bo musze miec 2 w komie bo potrzebuje do pracy tylko mam pyanie jak to wyglada w praktyce??
tak jak piszesz - mysza przechodzi płynnie z jednego monitora na drugi - pulpit jest jak gdyby rozciagniety na 2 monitory. Nie wiem jak jest przy 9100 ale przy moim 9700 na jednym monitorze mogłem odpalić gre a na drugim cały czas był pulpit wyświetly.
no to wpraost idealnie wlasnie o to mi chodzi:) czyli bede mogl miec jakis progtram wyswietlony a na 2 monitorze na przegladarke internetowa?? hmmmm ale jak myslisz na r9100 tez chyba powinno byc podobnie nie ???
Feluke --> napisales ze w obecnych wersjach ... - a w jakich ma te dwa ramdaci ... ?
mam sapphire radeon 9100 wersja 128 DDR - czy mam dwa ramdaci ?
orginalne ATI 8500 mialy dwa ramdac'i i niektore wersje Herculesa FDX 8500 (nie LE tylko chyba PRO) tez mialy dwa. radeony 9100 w ogole nie maja 2 ramdac'ow.
na pytanie czy masz dwa ramdac'i mozesz odpowiedziec sobie sam, patrzac na karte, na bank znajdziesz tam wolne kwadratowe miejsce na ramdac. puste. :wink:
Mam GF4 i jak podlaczam 2 monitor to moge sobie wybrac rodzaj trybu pracy. Poszukaj jakiegos "starego" 8500pro lub orginala ATi.
Na karatach ATi z 2 ramdacem opcje 2 monitrowe sa jeszcze lepsze jak u nVidii.
Niema przejściówki dvi-d do crt. Aby można było podłączyć drugi crt wyjście musi mieć oznaczenie dvi-i i cechować się dodatkowymi wyprowadzeniami. Wygląda ono tak :
Dołączona grafika
a dvi-d wygląda tak:
Dołączona grafika
i bynajmniej nie chodzi tu o kolor gniazd :D
Najlepszym wyjściem teraz jest chyba r8500 posiadający dvi-i oraz drugi ramdac - na karcie jest to układ znajdujący się obok gpu po jego lewej stronie u góry. Jak jest tam wolne miejsce tzn. że niema drugiego ramdac-u.
no to lipa z drogiego monitora :(
mowi sie trudno :D - nastpenym razem bardziej pomysle przed kupnem :)
no chyba ze po prostu kupie lcd :D - ale to nie teraz :)
a jak go kupiles, moze da sie wymienic,lub sprzedac, niepoddawaj sie tak odrazu
