Magya Opublikowano 17 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2003 Otoz podlaczylem sobie zapasowy, trash(trans)ferowy dysk - seagate 3gb, na primary jako slave oczywiscie. No i problem jest taki: podczas bootowania wyskakuje mi jakos tak: Usun zly dysk ..... i nacisnij aby zrestartowac. Naciskam byle co i sie normalnie dalej bootuje, dysk dziala, komp smiga, wszystko jest ok, ale to bootowanie upierdliwe. CO jest? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dijkstra Opublikowano 17 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2003 Napisz, jak w biosie u Ciebie definiuje się kolejność bootowania, i jak masz ustawione. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magya Opublikowano 17 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2003 boot1: hdd boot2: disabled boot3: disabled w biosie wykrywa napedy tak: primary m: hdd wd caviar -> OK primar s: ten seagate sec m: cd1 sec s: cd2 cholera nie wiem o co biega. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dijkstra Opublikowano 17 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2003 boot1: hdd Dokładbnie tak? bez cyfry HDD0, HDD1? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GSI Opublikowano 17 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2003 Tez mialem taki problem rozwiazałem go mieszając szmatami :) na primary master dałem swoja 40-tke (głowny dysk) primary slave mam wolny secondary master to wypalarka a secondary slave to kieszen z dyskiem wymiennym :) Fujitsu 6-tka (dostałem za free tak to bym za chiny nie kupił :) ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GSI Opublikowano 17 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2003 boot1: hdd sec m: cd1 sec s: cd2 cholera nie wiem o co biega. Masz na jednej szmacie nagrywarke i cd ??????????????????????????? czy to tylko dwa cedki ????????? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magya Opublikowano 18 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2003 to dwa cedeki chyba tak lepiej, tak mi sie wydawalo zawsze. Z nagrywarka planuje tak samo - a nie powinienem???? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GSI Opublikowano 18 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2003 Co do cedków to nie wiem czy to ma jakiś wpływ . Jednak gdy zainstalujesz nagrywarke to musisz zrobic taką konfiguracje w przypadku twojego konfigu bedzie to wygladało w ten sposób : primary: -master ,dysk twardy -slave , cd secondary -master , wypalarka -slave , ew. dysk przenośny W innym razie jak dasz cd i nagrywarke na ta sama tasme to nie bedzie możliwe wypalanie płyt w locie czyli odrazu czytajac z cd na nagrywarke. Tak mnie uczono :) pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dijkstra Opublikowano 18 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2003 W miare możliwości dysk systemowy powinien być sam, lub z urządzeniem rzadko uzywanym, np. dyskiem przenośnym. Wynika to z tego, że w obrębie jednego kanału IDE operacje read i write nie mogą odbywać się jednocześnie na obu urządzeniach, tj, jeżeli master wykonuje read, to slave musi czekać, jeśli też chce read; może co najwyżej write, jak dobrze pamiętam. Jest o tym chyba w helpach do nero nawet. Ponieważ dysk systemowy jest bez przerwy używany praktycznie, nie opłaca się go z niczym podpinać. Z kolei podpinanie CD i wypalarki na jednym kanale przeszkadzać może tylko wtedy, gdy kopiuje się dużo "on the fly", przy dużych predkościach. Do x12 nigdy nie spotkałem się z problemami, przy x16 bufor już potrafi skakać. Ale teraz wszystkie nagrywary i tak mają "burn proof" więc jeden pieron. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ayem Opublikowano 19 Września 2003 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2003 no niby zaden podoki takie plytki z duzailoscia spotow nie wlozysz do jakiegosstarego napedu cd :) i okazuje sie ze cd nie dziala Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
