bruce Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 no wiec.... :) nawet jezeli nie loobish dloogich postoow, to przeczytaj go uwaznie, bo wtedy mozesz mnie uratowac z goory thx od jakiegos czasu mam problemy z kompem, otooz: kiedy pogram sobie troche czasu, raz godzinka, raz pol , to obserwooje drastyczny spadek ilosci klatek na seqnde np z 60 do 20, lub mniej, najciekawsze jest to, ze czasem wszystko samo z siebie wraca do normy :/ nie pomaga, ani zmniejszenie rozdzielki, ani detali, ani jakosci dzwieq nie ma konfliktoow sprzetowych, irq sa ok, usb wylaczone/wlaczone bez zmian. proobowalem jush wszystkie biosy do mojej plyty (chyba ze 20 :/) konfig ten co ponizej, plyta to msi k7t pro2 nie wzne, czy cokolwiek jest krecone, czy nie, zawsze to samo pomoozcie, kto rozwiaze mooj problem temu piwo (nie zartooje, moge nawe przeslac poczta :) ) prosze was po0moozcie, glowily sie nad tym jush 3 osobyi nikt nie wie co jest pomocy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 a próbowałeś sformatować dyzia? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruce Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 hehe, zeby raz :) 3 razy albo lepiej :) aha dodam, ze mam wszystkie uaktualnienia, oproocz media playera 7.1 sprawdzalem kilka detek, steroow od dzwieq itp Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p3dzi0r Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 kiedys slyszalem ze cos takiego moze powodowac uszkodzony uklad odpowiedzialny za generowanie tasktu na plycie, ale na 100 % pewny nie jestem wiec nie bijcie :wink: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lancer(@twojepc.pl) Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 Jaka masz temp proca? Czasami zauwazylem ze zdarza sie aby przy wysokich temp CPU pojawiaja sie zdrastyczne zwolnienia-nawet na CPU AMD. Najciekawsze krzaki wychodz jednak na konfigu Soltek SL-85DRV4 (pod P4) przez ostatnie dni kompy na tym konfigu w grafice 3D drastycznie zwalniaja (framerate spada nawet do 3fps-trzeba poczekac chwile, ostygnie znowu chodzi jak trzeba :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 qrde nie mam pomysłów - jaki masz system, i czy próbowałeś na innym? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruce Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 temp w stresie 40*C nie przekracza, nie pisal bym posta, przed sprawdzeniem temperatoorki :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruce Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 system winda 98se, wszystkie uaktualnienia, procz media playera 7.1 , nie proobowalem na innym, ale kiedys bylo wszystko ok :/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 ja bym spróbował bez uaktualnień. może wyciągnij wysztko z kompa odkurz go troche itp, posprawdzaj jak tam pasty na grafie itp. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek_p Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 Ja bym obstawiał na coś poluzowanego, tym bardziej że jak mówisz samo z siebie wraca do normy. Jak znowu będziesz miał coś takiego to stuknij w kompa. i się przekonasz, możliwe też że zaśniedziały styki z grafiki lub czegoś innego, też może być taki objaw. Powyciągaj wszystko z gniazd, przeczyść i może pomoże. Jak nie to to nie mam pojęcia. Aha, sprawdzałeś napięcia z zasilacza, niby masz 400W ale może coś w nim się przegrzewa. Pozdr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lancer(@twojepc.pl) Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 przestaw pamiec na CL3 (masz SDRAM czy DDR?) i zjedz troche z timingami. zobacz czy to cos da. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruce Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 Ja bym obstawiał na coś poluzowanego, tym bardziej że jak mówisz samo z siebie wraca do normy. Jak znowu będziesz miał coś takiego to stuknij w kompa. i się przekonasz, możliwe też że zaśniedziały styki z grafiki lub czegoś innego, też może być taki objaw. Powyciągaj wszystko z gniazd, przeczyść i może pomoże. Jak nie to to nie mam pojęcia. Aha, sprawdzałeś napięcia z zasilacza, niby masz 400W ale może coś w nim się przegrzewa. Pozdr. wszystko co napisales zostalo sprawdzone wczesniej :/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruce Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 przestaw pamiec na CL3 (masz SDRAM czy DDR?) i zjedz troche z timingami. zobacz czy to cos da. tesh wczesniej sprawdzalem, nic nie dalo, nawet na biosie na default nic sie nie poprawia :/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fudoshin Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 ja obstawiam na cos software'owego. zaczyna moze pracowac dyskami jak sie to dzieje? czy czasami zdarza sie to nawet bez intensywnego grania? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lancer(@twojepc.pl) Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 moze to glupie-czy sprawdzales na innym zasilaczu i grafice? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 posmaruj masłem i wypindol przez okno ten badziew, ale można inaczej - masz kolesia który ma w miare podobny sprzęt - znaczy procesor AMD reszta wszystko jedno - to byście może posprawdzali wszystkie podzespoły na jego płycie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruce Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 na innym zasilaczu tak, na innejgrafice nie, ale moze dzisiaj sprawdze, tlko qrde, jezeli mi grafa siadla, to sie wqrze :/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 ja stawiam na to że grafa nawala - może sie przegrzewa skurczybyk - sprawdź paste Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek_p Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 Ja bym obstawiał na coś poluzowanego, tym bardziej że jak mówisz samo z siebie wraca do normy. Jak znowu będziesz miał coś takiego to stuknij w kompa. i się przekonasz, możliwe też że zaśniedziały styki z grafiki lub czegoś innego, też może być taki objaw. Powyciągaj wszystko z gniazd, przeczyść i może pomoże. Jak nie to to nie mam pojęcia. Aha, sprawdzałeś napięcia z zasilacza, niby masz 400W ale może coś w nim się przegrzewa. Pozdr. wszystko co napisales zostalo sprawdzone wczesniej :/ Napięcia oczywiście pomieżyłeś w trakcie grania miernikiem, bo jak zrobiłeś to jakimś programem to to ci nic nie da, napięcie może siadać na bardzo krótko i cały system Ci się wali, a program tego nie zarejestruje. Proponuję podmienić zasilacz na jakiś inny. Pozdr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xon Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 na innym zasilaczu tak, na innejgrafice nie, ale moze dzisiaj sprawdze, tlko qrde, jezeli mi grafa siadla, to sie wqrze :/ Ja popieram pomysl sprawdzenia innej grafiki oraz jeszcze sprawdzenie plyty. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruce Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 ja stawiam na to że grafa nawala - może sie przegrzewa skurczybyk - sprawdź paste w moim kompie nic sie nie przegrzewa :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witek_p Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 Ja bym obstawiał na coś poluzowanego, tym bardziej że jak mówisz samo z siebie wraca do normy. Jak znowu będziesz miał coś takiego to stuknij w kompa. i się przekonasz, możliwe też że zaśniedziały styki z grafiki lub czegoś innego, też może być taki objaw. Powyciągaj wszystko z gniazd, przeczyść i może pomoże. Jak nie to to nie mam pojęcia. Aha, sprawdzałeś napięcia z zasilacza, niby masz 400W ale może coś w nim się przegrzewa. Pozdr. wszystko co napisales zostalo sprawdzone wczesniej :/ Napięcia oczywiście pomieżyłeś w trakcie grania miernikiem, bo jak zrobiłeś to jakimś programem to to ci nic nie da, napięcie może siadać na bardzo krótko i cały system Ci się wali, a program tego nie zarejestruje. Proponuję podmienić zasilacz na jakiś inny. Pozdr. Już nie aktualne. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 mogłeś posta usunąć qrde ta grafika mi tu coś nie gra, jak sie nie przegrzewa to coś innego - nic innego by chyba takich ceregieli nie robiło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 teee a może tą grafe udupiłeś przez podkręcanie - jaką wtedy miała temp. i czym ty to chłodziłeś? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruce Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 grafa byla ciepla, ale nie goraca, a chlodzona qlerem wlasnej konstrookci, nie wiem, czy dobrze wymyslilem, ale czasem proc uruchamia mi sie z mnoznikiem 5, czyli laczenia mostlooff nie sa ok(chyba ta opasta nie wytrzymooje tych temperatoorek :( ) a o ile mi wiadomo roozne polaczenie mostkooff zmienia napiecia pzrez w.w plynace, wiec moze mi sie mnoznik w stresie na 5 przestawia i z tego ten problem (gram na takich rozdzielkach i detalach na ile tylko sie da) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 no to może zamaluj te mostki od nowa - to może być to Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruce Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 tylko czy takie przestawienie ejst wogoole mozliwe, biorac pod uwage fakt, ze po wyjsciu z gru cpuid pokazooje 972 mhz (na tyle teraz chodzi) , raz mi pokazal 560, czy cus kolo tego, ale nie wiem, czy komp uruchomil sie z takim speedem, czy to sie zmienilo w czasie gry Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lancer(@twojepc.pl) Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 grafa byla ciepla, ale nie goraca, a chlodzona qlerem wlasnej konstrookci, nie wiem, czy dobrze wymyslilem, ale czasem proc uruchamia mi sie z mnoznikiem 5, czyli laczenia mostlooff nie sa ok(chyba ta opasta nie wytrzymooje tych temperatoorek :( ) a o ile mi wiadomo roozne polaczenie mostkooff zmienia napiecia pzrez w.w plynace, wiec moze mi sie mnoznik w stresie na 5 przestawia i z tego ten problem (gram na takich rozdzielkach i detalach na ile tylko sie da) No to pozostaje jeszcze abys wypucowal proca i wtedy sie pobawil, ja wiem ze bez o/c cieko zyc, ale kazdy trop jest dobry. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 tak sobie przypopniałem że stare amd k5 pr166 nie chciało mi działać to wziołem gnizado od proca wd40 pociągnąłem - o dziwo zadziałało 8O ale nie radze prubować z takim sprzętem bo jak coś dupnie to bedzie strata Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RUMUNaThLoNiX Opublikowano 11 Lipca 2002 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2002 am taka sama plyte glowną i mialem podobny problem :P Kupilem se frytko nowe oprucz grafy bo pomyslaem ze za ten czs ceny ladnie spadnom i sie jeszcze pomecza na savegu 4 :P. ale XuX :P nie kciala wejsc na poczatku nawet do biosa :P !!!! pobawilem sie wyciaglem jom wsadzilem jom na nowo. JEST OK whodze se do BIOSa frytko pustawialem na razie bez zmiany FSB :P reset >>>>weit<<< :D nie whodzi do windowsa nawet wiesza sie na tabelce z tymi bajerami :P Mosze przekreciles grafe albo ci ona jusz nawala ja tysz mialem podobnie mniejwiecej ale tak do konca nie bylo :P POdkrecilem jom na 240/210 wlaczylem 3dmarka i wielki <span style="color:red;">[ciach!]</span> :P zwiesila sie :P Kupilem se ostatnio w discotehu jakis alfa grel i jest lepiej :D kosztowal 12 zeta ale wzrost wydajniosci podnius sie :D tylko musze zzakupic nowszy cooelr :D Mysle zeby wsadzic fajny cooler z 586 :D i dac wiekszy wiatrak jakoms podpurke zeby mi grafy nie zlama :D hehe Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
