paolowawa
RADEON 9800 + Zalman ZM-80A= CZY NIE BEDZIE ZA CIEP�O
Od niedawna jestem posiadaczem Radeona 9800 Non pro. Jest to Hercules, wiec oczywistym jest że ma głośny wiatrak, kTÓRY ZACZYNA MNIE DENERWOWAĆ. Jak do tej pory mój komputer uchodził za cichy, ale odkąd mam R9800 to się zmieniło, Poprzednio posiadałem R9500Pro z Zalmanem ale go sprzedałem bez Zalmana, wiec mi został .
Mam pytanie do znawców i osób interesujących się Radeonami z serii 9800non pro, oraz Zalmanem ZM-80A,
Czy mogę tego Zalmana założyć na tego Radeona?
CZY MOŻE DOKUPIĆ WIATRACZEK?
JAKA JEST TEMPERATURA GRANICZNA PRACY CHIPA R350 ORAZ PAMIĘCI?
JAK DO TEJ PORY ZALMANA WIDZIAŁEM TYLKO NA RADEONACH 9700, CZY JEST MOZE KTOS KTO PROBOWAŁ Z 9800?
CZEKAM NA ODPOWIEDZ I EWENTRUALNIE NA JAKIEŚ POMOCNE RADY. pOZDRAWIAM PAWEŁ
Zalman zaleca dodatkowy wentylator na 9700 i wyżej, więc lepiej go zamontować. Można kupić oryginalny zalmana za chyba 45 zł, puszczony na 5v będzie bezgłośny (20db) i dobrze schłodzi radiator, pod warunkiem, że masz sensowne odprowadzanie ciepła z budy.
Można też kupić inny wentylator 80mm
a jak to jest z tą temperaturą?
jaką wartość można uznać za graniczną. tzn. przy jakiej temperaturze rdzenia i pamięcia powinno się zacząć martwić. Bo teraz na oryginalnym wiatraczku po godzinie pracy komputera radiator na chipie ma około 65 stopni a pamięci mają temperature 45. obawiam sie ze jak założe zalmana to temperatura może osiągnąć temeprature w okolicach 80 stopni. Czy nie bedzie za ciepło. :?: :?: :?:
Sapphire wypuszcil wersje 9800 z tym wlasnie Zalmanem
http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=8538
Wiec mysle ze nie bedzie problemu
A ten zastaw Radeon 9800 Pro Sapphire + Ultimate Zalman, to jest z wiatraczkiem czy to jest tylko sam pasywny Zalman ????
Ten Zalman to tylko pasywne chłodzenie, najnowszy model jest wyposażony w opcjonalny wentylator. Ale nic nie stoi na przeszkodzie by na tym coś zainstalować.
CZYLI MOGLBYM MIEC R9800+ZALMANA BEZ WIATRAKA,JESLI SZAFIR WYDAL WERSJE PRO TO MÓJ MOZE TESZ ŚMIALO ŚMIGAĆ BEZ WIATRAK, W SZCZEGOLNOSCI ZE NA COODZIEN PRACUJE JAKO ZWYKLY 9800, NA PRO PODKRECAM GO TYLKO KIEDY ROBIE 3DMARKA LUB INNE TESTY
