voo
resety kompa po podlaczeniu do sieci LAN
Jeden z komputerow podlaczonych do netu poprzez router po zalogowaniu wiesza sie. Jesli odepne lan i wlacze go ponownie jest ok, nie zalicza zwiechy, zaraz po podlaczeniu lanu od razu martwy. Wszystko dobrze ustawione, problem pojawil sie niedawno, wczesniej dzialal tak jak trzeba, co moze byc przyczyna? Reszta komputerow loguje sie normalnie, tylko na tym jednym ten problem wystepuje.
system, sieciowki i router podaj
win xp pro, sieciowka LG za 30zl (u mnie jest taka sama i chodzi ok), asmax ar800c2
mialem podobna sytuacje laczac 3 komputery za pomoca switcha D-Link, jeden z nich resetowal sie po zalogowaniu i podpietym kablu lan (sieciowka Geniusa jesli dobrze pamietam, win xp pro)
hm... service packi zainstalowane :?: jestescie pod jedna "masa" (ta w gniazdku :?: )
o tej masie to nigdy nie slyszalem 8O mozesz cos skrobnac wiecej na temat? zrobilem reset na routerku i za ktoryms tam razem wszystko poszlo, ciekawe tylko dlaczego sie tak dzieje - w szczegolnosci ten przypadek z golym switch`em i zwiechami ... :?
Ja raz ustawialem malego lana (6 kompow) sieciowki to byly chyba d-linki, switch nei pamietam jaki :P komp ktory spelnial role serwera zaraz po zalogowaniu do sieci dostawal zwiecha. Jezeli zaden komputer nie pracowal to system chodzil ok, po zalogowaniu sie jakiegos kompu zwis :? Nie wnikalem i zmienilem maszyne, wszystko ruszylo ;)
