Fremi
Problem z SUBWOOFEREM
Mam zestaw 2.1 media techa.Słuzył mi on juz jakis rok lub półtora(mówie służył ponieważ juz nie słuzy).Otóz problem jest następujący.Nie działa mi głosnik bassowy(subwoofer).Po prostu nagle wysiadł i nie wydaje zadnego dźwięku(graja same satelity).Głosnik jest dobry poniewaz sprawdzałem go na innym sprzęcie i działał.Dlaczego nie działa skoro się nie spalił??Oto jest pytanie.Co radzicie zrobić???
Z góry dzięki
Pozdro for all
A w jaki sposob sprawdzales ? - napisz cos wiecej, bo tak mozna tylko zgadywac.
Otóż podłączyłem głośnik bassowy pod magnetofon(podpiałęm go po prostu kablami)no i głosnik działał??W zestawie z satelitami natomiast nie działa
Podpiąłeś sam głośnik czy ze wzmacniaczem ? Nie znam tego sprzętu Mediatecha ale napewno jest to zestaw ze wbudowanym wzmacniaczem. Prawdopodobnie siadł wzmacniacz lub jego zasilacz. Mniej prawdopodobne jest aby uszkodził sie kabel jeśli oczywiście nie był ruszany.Napisz dokładniej jak sprawdzałeś ten głośnik na magnetofonie.
Podłączyłem sam głośnik dwoma kabelkami do głosnika który był w magnetofonie.Kiedy odpaliłem magnetofon oba głośniki grały wiec uznałem ze głosnik od woofera jest dobry.Głośnik w wooferze był połączony z płytką dwoma kablami.
Sorry ale jeszcze jedno pytanie. Czy satelitki wychodzą z subwoffera ?Czy jest w tym zestawie osobno wzmacniacz z którego wychodzą sygnały na satelitki i subwoffer? Jeżeli tak jest to zasilacz jest sprawny skoro działają satelitki. Wydaje mi się że w twoim zestawie jest tak jak u mnie w Creativie 2+1 gdzie kanał subwoffera jest tworzony z sygnałów kanału L i P.Subwofer ma jednak osobną końcówkę mocy i to ona mogła ulec awarii (spaleniu). Jeżeli nie jesteś obyty z lutownicą i miernikiem to poszukaj znajomego elektronika lub serwisu, bo chyba trzeba wymienić scalak w końcówce mocy.Nie jest to nic skomplikowanego i przy odrobinie umiejętności można sobie z tym poradzić. Na drugi raz jak sprawdzasz głośnik to lepiej odłącz przewody od drugiego wzmacniacza, bo sygnał podany z drugiej strony może go uszkodzić.
Satelity są podłaczane do subwoofera normalnie na jacka.Satelity są wpinane do wejscia out na wooferze,a do wejscia in idzie kabel od kompa od karty muzycznej.Co dokładniej rozumiesz przez tą końcówke mocy bo nie bardzo sie orientuje??
Pozdro
Końcówka mocy to po prostu końcowy wzmacniacz (najczęściej w tanich rozwiązaniach to pojedynczy układ scalony). Koszt tego scalaka w twoim zestawie nie powinien przekroczyć 10-20 zł, a jeżeli nie masz o tym pojęcia to zrobią ci to w każdym serwisie RTV. Nie oddawaj do serwisu komputerowego bo tam zawsze kroją więcej. Z tą usterką poradzi sobie każdy nawet poczatkujący elektronik. Popytaj wśród kumpli, zawsze to wyjdzie taniej. Napewno nie siadł ci zasilacz bo satelitki są zasilane z tego samego źródła co subwofer. Powodzenia.
Sama koncowka kosztuje 6zl... jesli choc troche znasz sie na lutowaniu to dla ulatwienia dodam ze na plytce jest to ten uklad do ktorego jest przyczepiony taki podwojny listek aluminiowy ktory jest radiatorem. Spisujesz ze scalaka cyferki kupujesz taki sam albo odpowiednik i przelutowujesz. ;]
Na lutowaniu troszeczke się znam więc może spróbuje(w sumie to nie zaszkodzi poniewaz końcówka tak jak mówisz kosztuje tylko 6 pln a nowe głośniki takie porządniejsze powyzej 200 pln).Jak nie wyjdzie to trudno(bedzie trzeba zbierać na Creative p380)
Pozdro
