bkroy
problem z kompem - serwerem
Witam, jak w temacie, problem jest z kompem do którego podpięta jest Neostrada+ (modem Thompson ST330 USB).
Kompa tego z którym mam problem posiadam od wczoraj (dzięki Bogu że mam go tylko do testu).
Problem polega na tym, że zaraz po włączeniu kompa, słychać z głośniczka systemowego takie brzęczenie (3 razy bibibibip) - czyli gdzieś coś powoduje problem w kompie!
W tym złomie jest tak:
- sieciówka
- ram (dim) 32+16mb
- procek z płytą
- USB na śledziu (nie na płycie)
- płyta AT
- hdd 1,2 GB (jest na nim zainstalowany Linux Slackware - chyba tak się pisze)
- klawiatura
BRAK:
- k. muz.
- flopp
- k. graf.
- myszki
- cdrom
Czy ten problem może powodować brak floppa lub myszy?? Czy może to powodować RAM??
Co może być przyczyną tego bibiczenia przy starcie kompa, oczywiście komp średnio raz na godzinę się jakby zawiesza, traci połączenie z Neo+ i trzeba go iść i restartować od nowa.
Jest jeszcze taka śmieszna sprawa, ponieważ gdy się on zawiesi, resetuje go, to w momencie dochodzenia do końca wgrywania tego Linuxa, komp resetuje się sam ponownie i dopiero po drugim wgraniu Linuxa jest połącznie Neostrady. I tak cykl się powtarza, do mometu aż trzeba znów iść i zresetować złoma od nowa.
HELP
Co do modemu i driverów to na bank nie!! Bo jeszcze 2 dni temu miełem kompa, i na tym samym linuxie i modemie działało tak aż przez miesiąc.
Martwi mnie jedno, albo flopp, albo k. graf. (nie wiem czy jej brak powodowałby bibibib) albo śledź z USB nie gra z tą płytą!!
Faktycznie, podłączyłem grafike i teraz przy starcie słuchać tylko jeden raz beeb!!!!
Być może jeszcze trzeba podpiąć do tego grata floppa - bo nie wiem czy w BIOSIE jest to włączone czy wyłączone, nie będe monitora znosił bo mi się nie chce, jak się jeszcze raz zwiesi to będe musiał podpiąć floppa, teraz taka mała instrukcja:
POWIEDZCIE JAK TEGO FLOPPA PODPIĄĆ
Macie jeszcze jakieś inne sugestie na ten temat ????
