michalak
Chłodzenie pamięci na 9700Pro
dla nowobogackich fajne :D ale ja bym pokminił coś wyższego zeby mialo wieksza powierzchnie po O/C no i wtedy raczej tylko alu zeby karta nie byłą na maxa ugięta (zakladam ze wtedy na core tez cos mocnego). Fajne jak nie chcesz/ nie umiesz kombinowac swoich to je kup
Hm
Te kilkadziesiąt PLN to nie jest jeszcze kupa szmalu, mam nadzieje, że uda mi się dobić z pamięciami do 700 bo teraz pracują stabilnie przy 660.
A kombinować mi się nie chce.
Pozdrawiam Jelenia :)
heh wszytskie kosci maja byc chlodzone! bo one dzialaja razem wsyztskie synchronicznie! wiec jak jedna nie pojdzie to reszta musi sie do niej dostsować!. Jedynym wyjsciem kupienia 4 to musiał byś być pewien ze pamieci tylnie chodzą na 700mhz a te przednie max 660mhz :D ale tak na 99,9% nie jest! bo pamieci zazywczaj sa z jednego wafla/seri! wiec musisz kupic 8 zeby wszytskie były chlodzone. Kupwowanie 4 mija sie z celem
Jasne że z obu stron.
Z pamięciami karty graficznej, jest tak jak z łańcuchem- jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Pamięci na karcie podkręcą się tak mocno, jak mocno podkręci się "najsłabsza" (najsłabiej chłodzona) kostka (moja własna teoria 8) ).
Dzięki, i oto mi właśnie chodziło
Teraz trzeba przygotować 70zł :?
P.S.
A jak z ewentualnym usunięciem radiatorów?
Czytałem troche o wygrzewaniu albo mrożeniu karty w zamrażarce.
zalezy na czym przykleisz. Masz do wyboru w sumie dwie mozliwosci (te lawteisze) klej termoprzewodzacy :
Thermopox 85 - nie do usunięcia... praktycznie nie da sie oderwać radiatora po przyklejeniu go na tym kleju! ,no mozesz oderwać ale przy okazji z kostka pamieci zerwiesz luty
Klej Zalmana (nie pamietam podelu) podobno usuwalny ,ktos pisal ze udalo mu sie usunac bez problemu radiatory przyklejone na tym kleju (poszukaj na forum)
Druga metoda to przyklejenie na błonie tremoprzewodzącej M3 (cos jak tasma dwu stronna klejąca tylko ze ma wlasciwosci termoprzewodnicze). Ją usuniesz bez najmniejszego problemu. Taka tasme sprzedawał Rosio
Ale z dwojga złego obie rzeczy są cienkie bo mają niskie C/W (chciaz dla pamieci i tak wystarczalne) ,ale i tak nic nie zastąpi śrub i ASII :D albo Arctic Ceramiqe :D.
