fipa Napisano 24 Listopada 2003 Zgłoś Napisano 24 Listopada 2003 caly czas mam nieaktywny przycisk turbo. moze mam cos w biosie przestawione ale nie wiem. pomozcie. kogfig w podpisie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cywa Napisano 24 Listopada 2003 Zgłoś Napisano 24 Listopada 2003 Potestuj która wersja z najświeższych działa ci dobrze i ją używaj. Niezawsze najnowsza jest najlepsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fipa Napisano 25 Listopada 2003 Zgłoś Napisano 25 Listopada 2003 mialem kilka wersji i zadna nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cywa Napisano 25 Listopada 2003 Zgłoś Napisano 25 Listopada 2003 Spróbuj z FL4, które jest na CD dołączonym do płyty głównej. Jak to Ci nie zadziała to kontaktuj się z servisem MSI, niech oni główkują bo ja wymiękam. :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fipa Napisano 25 Listopada 2003 Zgłoś Napisano 25 Listopada 2003 ten tez nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fipa Napisano 26 Listopada 2003 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2003 nikt juz nie wie??? spox... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miope Napisano 26 Listopada 2003 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2003 Małe pytanie: ale ustawiłeś nowe FSB? Bo dopóki program nie ma w pamięci żadnego ustawienia, to przycisk TURBO w menu jest nieaktywny (brak go w głównym oknie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fipa Napisano 27 Listopada 2003 Zgłoś Napisano 27 Listopada 2003 ustawiam fsb np na 140 tak dla przykladu ale nic nie pomaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kamcio Napisano 27 Listopada 2003 Zgłoś Napisano 27 Listopada 2003 Z tego co wiem to zeby bylo turbo trzeba najpierw dac 'auto' i cala filozofia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fipa Napisano 27 Listopada 2003 Zgłoś Napisano 27 Listopada 2003 niestety nie da rady - wymiękam - poprostu juz nie wiem co zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miope Napisano 27 Listopada 2003 Zgłoś Napisano 27 Listopada 2003 ustawiam fsb np na 140 tak dla przykladu ale nic nie pomagaAle jak ustawiasz? Robisz wszystko, co trzeba, czyli: ustawiasz strzałkami FSB, dajesz apply, a potem save? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cywa Napisano 27 Listopada 2003 Zgłoś Napisano 27 Listopada 2003 Cała instrukcja obsługi do FL4 jest na CD ze sterownikami do płyty głównej, chyba w ostatniej zakładce programu, który się otwiera z tego CDka. Najlepiej zrób na początek tak: odpal program FL4 i naciśnij przycisk AUTO. Wtedy program sam sprawdzi Twojego kompa z jakim Max FSB może on pracować. Gdy komp się zawiesi, oznacza że FL4 znalazł max FSB i powinien się wtedy komp restartnąć. Jak nie to Ty go zresetuj. Odpalasz Win'a i przy uruchomieniu FL4 pojawia Ci się przycis TURBO. Po jego naciśnięciu program ustawia Ci FSB na wartości jaka gwarantuje kompowi stabilną pracę. Wartość ta jest kilka MHz niższ niż ta przy której nastąpiło zawieszenie kompa. Możesz więc samemu sprawdzić jaka wartość FSB będzie możliwa do osiągnięcia wyżej niż na ustawieniach automatycznych. Po jakimś miesiącu duszenia kompa na TURBO możesz jeszcze raz sprawdzić czy po wygrzaniu kompa nie da się 1-2 MHz wyżej ustawić FSB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
