Muttz
czy plyta na atx 2.0 wstanie na starym zasilaczu atx
  Cytat
a nie wyskoczy jakis komunikat przy odpaleniu plyty ze cos tam unconnected?
biega mi dokladnie o plytke abit kd7, kd7-a
to o ktora ci biega bo KD7 rozni sie diametralnie od KD7A :P
ani na jednej ani na drugiej nie wyskoczy zaden komunikat
tylko nie podkrecaj proca >2000MHz bo mozesz podjarac styk gniazda :wink:
btw. trafny wybor plyty
wielkie dzieki, o to mi chodzilo,
a co do procka to zamierzam wlozyc tam durona 1600@athlon1900, no i oczywiscie troszke podkrecic, ale ... KGB mnie troszke postraszyl, w koncu na innych plytkach 1 wtyczka wystarcza, ta plyta chyba nie ma duzo wiekszego poboru mocy,
wszystko nie tak
KD7 i KD7A oprocz chipsetu roznia sie tez PCB
jednak obie korzystaja z zasilania proca 12v
nie chodzi o to ze inne plyty (bez wtyczki 12v) mniej pradu biora tylko o to ze prad dla proca biora z 5v
jak widac 5v dostarczaja 4 kable ,a 12v jeden
rozwiazanie zasilania procka z 12v jest lepsze bo zasilacze maja zapas niesporzytkowanej mocy 12v ,za to 5v i 3.3v juz ledwo kwicza zasilajac dyski ,ram ,pci ,agp
KD7 bedzie dobrze chodzic bez podlaczenia dodatkowego 12v ,ale przy przesadzonym poborze pradu zolty label bedzie sie grzal ,a styk moze zaczac iskrzyc - dotyczy to duzych obciazen ,ale jest mozliwe ,wiec nie przesadzaj z o/c
KGB: chodziło mi o główną różnicę pomiędzy płytami, którą jest inny chipset
Mutzz: tu http://www.formfactors.org/developer/specs/atx2_1.pdf masz specyfikację atx, tam są rozpisane wszystkie wtyczki - strona 19 o ile pamiętam. Ta wtyczka ma 2x+12V i do tego dwie masy.
Felson: chodzilo mi o caloksztalt ,a nie akurat o roznice miedzy KD7 i KD7A
Mutzz: mozesz zalatwic wtyczke ATX i obciac ja z dwoch stron ,poswiecic jeden molex i doprowadzic przynajmniej jeden kabel 12v
12v powinno byc blizej zapinki gniazda ,dwa dalsze to masa
