TyBiAs
DUT3C-(2088mhz), wiecej nie pojdzie...?
Kupilem ostatnio Abita NF7-s v.2.0 , no i procka antka AXDC2000DUT3C.
do tego jeszcze pamiatki 400mhz kingstona...musialem kupic wszytsko koniecznie w tamtym dniu, a ze byl to dzien przed mikolajem, to wszedzie powykupywali twinmosy :( (a moze to i dobze...ostatnio twinmosy na psy spadly).
No i zabralem sie za krecenie, aktualnie chodzi mi full stable(prime)na 12.5 * 167 1.8V.
Probowalem juz wiele roznych konfiguracji z roznymi napieciami(max 1.85) mnoznik dawalem tez nawet *8, a fsb powyzej 170 mi nie wstawal, zwis plyty nawet post nie wyswietla.
Aktualnie temp mam dosc wysokie ok.49 w idlle, zapewne przez to napiecie.
Dodam ze nie zmienialem jeszcze biosu, a podejrzewam ze by to troche dalo, BTW jak sprawdzic aktualny ver biosu? Czy takie slabe wyniki o/c moga byc spowodowane starym biosem?
Co mysliscie na oko o tej serii ktora posiadam, moze poprostu jaka slaba seria i sie na niej nie pokreci? Z drugiej strony Hajmon3, od ktorego go kupilem mowil ze sie bardzo ladnie kreci, ze niby na 2.5ghz chodzi....moze i tak ale chyba przy FC ;p .
Z gory dzieki za wszelkie rady.
PS:. Jezeli sadzisz ze topic jest lamerski i zebym SZUKAL, to oszczedz sobie czasu i sie nie wypowwiadaj.
POZDRO!
Wyeliminuj pamieci dajac asynchroniczne taktowanie w dol.
Daj troszke wieksze napiecie na chipset.
Zmien bios (przy postowaniu na samym dole ekranu ostatnie dwie cyfry pokazuja wersje biosu u mnie po myslniku jest "18" wiec mam wersje 1.8).
Masz wysokie temp. nawet jak na takie napiecie.
Przy fsb wyzszym niz 170, komp pracuje barszo nie stabilnie nie mwoiac juz o primie...troche lamerskiepytaniem, asynchronicznie zeby bylo ustawia sie poprzez zmienieni dzielnika??
I tu mam kolejne pytanko jakie dzielniki najlepiej ustawiac? W biosie pisze zeby dac auto dla najlepszej wydajnosci?
PRIME wywala blad "ILLEGAL SUMOUT", co jest nie tak? Czy jest to wina jedynie z amocno przetaktowanego procka?
Troszke sie zgubilem.
Masz VIA KT400 czy NF2 ?
Jezeli NF2 to dzielnik sam sie ustawia aby PCI bylo 33 a AGP 66.
A asynchronicznie ustawia sie pamieci a nie dzielnik :)
Jest taka opcja w biosach plyt glownych.
....a no fakt ;)
zapomnialem zmienic configu ;p, teraz mam Abita :D.
Obecnie mam fsb 170, *12.5 a napiecie zwieszylem do 1.825 i jest prime stable, temperaturki troche duze, ale sie wytrzyma ;.
A jeszcze apropo dzielnika, jakbys mogl tak zgrubsz powiedziec jak to funkcjonuje i kiedy najlepiej ustawiac konkretne dzilnieki, bede wdzeczny, POZDRO!
Na chipsetach NF2 jest chyba najlepsza jazda na swiecie z tymi dzielnikami ponieaz sa na stale ustawiane tak aby PCI i AGP chodzilo idealnie 33mhz i 66mhz.
To jest najlepsza rzecz jaka moznabylo wymyslec w plytach do podkrecania.
Chodzi o to, ze jak masz dzielniki w zwyklych plytach to musisz je sam ustawiac i jezeli nie masz odpowiednich dzielnikow to na podkrecanie ma rowniez wplyw taktowanie PCI oraz AGP.
Np. ustawiasz FSB 200mhz i jezeli plyta ma dzielnik 1/5 to daje nam 200/5=40mhz. Wiec tpo juz dla niektorych dyskow twardych ciezki orzech do zgryzienia. A juz nie mowie o plytach z dzielnikami max 1/4 bo to juz zabojcze dla HDD lub kart (muzycznej, graficznej, itp) bo wynosi az 50mhz (dla AGP 100mhz).
A w NF2 zawsze masz 33mhz i 66mhz bez wzgledu na FSB.
Chyba wyjasnilem jak moglem najprosciej. Troche o tym bylo mowione ale pewnie dawno temu bo to dosc podstawowe pojecie wiec ciezko by Ci bylo znalezc.
You welcome :)
Zmiana biosu zbytnio ci nie pomoze, przynajmniej u mnie zmienilem z 18 na 19 i nic to nie dalo.
Ewentualnie satysfakcje :D
Jaka zasiłka?? bo u mnie zmiana z Feela 300 na chiefa duuuuuzo pomogła przy oc
Dzieki Kaeres, mam teraz fsb na 171 i prime wywala blad przy 8 tescie, a jezeli chodzi o temp to zobacz na moj podpis :lol:
wiesz deczko te 40 pare stopni to za duzo!!!
jakbys zjechal gdzies do 30 to mozna juz o czyms gadac
Dołączona grafika
tu np. bylo 1.85V i wynik kiepski i temp tez ciut za wysoka ale bedzie zima to zejde ponizej 20 :D nom i moze jak moda zrobie to z 2500 bedzie :)
ale jak masz problemy z mniejesza szybkoscia to poprostu na zla serie trafiles
ja mam dut3c
You welcome :)
no wiesz roznie to bywa
mialem ST6 Abita i przez jakis czas jechalem na ponad 40PCI i nie moge powiedziec zeby bylo zle - dysk i wszystko mialo niesamowitego kopa
3dmark przyspieszal jakies 1500 punktow!!! masakra
mi by odpowiadalo stale 40PCI
Masz WC czy wstawiles kompa do okna ?
hmmm no WC!! :D temp wody byla okolo 13*C ale dokladnie nie mierzylem
ale extreme to bedzie jak naleje troche wody i duzo lodu do tego, temp wody troszke powyzej 0*C wtedy bedzie to na procku siakies 15*C osiagne :D
a wogole to mam plana na kaskade z 2 peltow dzieki ktorej moglbym taka temp wody utrzymac na stalym poziomie, moze jak mnie w koncu natchnie to sie zabiore do roboty :D
tylko ten v-mod by sie przydal :roll:
no ten abitek z tymi pci i agp na ustalonym poziomie pomimo zmian fsb to jest super sprawa ja za niedlugo bede mordowal axdc2200duv3c tyle ze czakm na coolery i sirius daje ciala :( a w poniedz zamowilem mailem
mam bios 20 i temp pokazuje 1-2 C nizej niz z 19 bo 19 cos za bardzo wysoko pokazywala
