GoX Napisano 25 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 25 Grudnia 2003 Mam ogromny problem: Dostalem ostatnio kompa athlona 3000+ i radeona 9800pro. Wydawac by sie moglo ze idealny zestaw ale nie wiedziec czemu w 3dmarku2001SE wychodzi mi wynik okolo 6000. A fps`y ciagle prawie sa w granicach 60. To dziwne ze 3d mark wypadami tak kiepsko zwlaszcza ze rozne dema dostarczone razem z karta, (jak np. chlomp przedstawiajacy malpe i stwozony pod 9800) chodza raczej niezle. Nie wiem moze to wina sterownikow, ale instalowalem juz 3 razy i ostatnio najnowsze. Wraz z dostaniem kompa zainstalowalem winde na dysku ale bylo na nim troche smieci(troche duzo) byc moze przez to? Ale zeby az tak? Prosze o pomoc bo pisze juz chyba 10 post dzisiaj i naprawde rece mi juz opadaja... :cry: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gaz Napisano 25 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 25 Grudnia 2003 Jesli fpsy w granicach 60 znaczy to ze obraz synchronizuje sie monitorem tzn V-sync Musisz calkowicie wylaczyc synchronizacje pionowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seq-sonicr Napisano 25 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 25 Grudnia 2003 Byc moze sprzet zle skonfigurowany. zeby tak idealnie zlozyc kompa nie jest latwo :? wrecz bardzo trudno jest dopasowac czesci tak zeby zgraly sie w jedno, [ moje doswiadczenie z pracy w serwisie ] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kittek Napisano 26 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2003 możliwe, że to przez to, że płyta główna jest jakaś byle jaka (najbardziej prawdopodobne, jeżeli kupiłeś już zestaw, złożonego kompa) możliwe też, że w biosie jest namieszane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GoX Napisano 26 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2003 No dobra wylaczylem synch. pionowa ale nie o to chodzi zeby cos wylanczac. Jak mam takiego kompa to wstko powinno smigac. Wiec moze cos nie tak siedzi w softwarze? Mam winde XP(bez SP1) drivery catalyst 3.2 ale jakos nie moge zainstalowac 3.1 poprostu po skasowaniu starych i wgraniu 3.1 po restarcie daje mi komunikat ze nie wykrywa karty. Jest jednak jedna sprawa: w instrukcji do plyty pisze ze w przypadku kart radeon 9500 lub 9700pro nalezy uzywac tylko kart z wersja PN xxx-xxxxx-30 lub pozniejsza. Co prawda ja mam radka 9800pro wiec sila rzeczy jest to wersja pozniejsza ale jego numer to PN xxx-xxxxx-00. Wiec moze tu tkwi problem? A moze cos nie tak jest z tym 3dmarkiem? Nie jest zainstalowany w sumie poprawnie tylko przeniesiony w calosci z dysku od kumpla. Wczesniej wyzucal mi jakies bledy przy wlaczaniu wiec sie zdziwilem kiedy nagle poprostu sie uruchomil. Mam jesycye polskiego benchmarka, Stars. W nim w 1024X768, 32bitach kolorow, resyta ustawien chzba standardowe to wciagam 350fpsow ale nie wiem cyz to duyo cyz malo bo nie mam y cyzm to porownac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GoX Napisano 26 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2003 Mam plzte ASUSA i radeona herculesa moze trzeba bylo kupic asusa?:) Wkoncu on tez robi grafe A co do kompa to w zyciu nie kupilem zestawu! Wszystko sam zebralem, zlozylem i skonfigurowalem. Moze cos zwalilem:) Bios sam sie ustawil. Ja ewentualnie zmieniam fsb. A tak propo to jak moze sie u mnie nazywac i jak znalesc opcje zmiany mnoznika i czy mozliwe jest ze takiej opcji nie ma? Ja znalazlem jak narazie tylko opcje zmiany AGP(8x lub 4x) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kittek Napisano 26 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 26 Grudnia 2003 mnożnik -> MULTIPIER Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
