MARTiiii
BARTON 2500 z Epox 8RDA3I - temp., benchmark
Niedawno u kulegi zmieniliśmy sprzęt, a dokładniej Barton 2500 na Epoxie 8RDA3I. Co sądzicie o tych temperaturach i wyniku 3dmark.
Barton 2500 (11x166 - 1840) - TT Silentboost na Ceramiq, Epox 8RDA3I (bios 08/27/03 standart), 2x256 (2700 kingston), Radeon 8500 full 128ddr, Barracuda VII, WinXP
temperatury: normal proca 41-43C / stres 48-50C, NB 31C. Wszsytko stoi na półce poza budą. Nie za duże te temp, może źle radiator leży na procku - jest Copershim 2.0 z TT?
Wynik 3DMark 2001 to 9500pkt. Norma?
Mi sie wydaje ze plyta zawyza kilka C
Po zmianie z MSI temp podskoczyla mi o jakies 4-5 C tylko ze w MSI nie bylo takiego odstajacego czujnika w sockecie a w epoxie jest i jeszcze go podgialem zeby bardziej dotykal procka od spodu.
Moj temp to dla 10*200 1,8V ( moze i pojdzie na nizszym V ale nie chce mi sie testowac :) i volcano 7+ (low) i 3x sunon 92x92 na 5V i temp 41-45 a w prime po 2h 51 C , no ale w akademiku jest goraco :(
Mam pytanko, pozyczyłem bartona 2500+ zeby potestowac na mojej płycie (w styczniu tez kupuje), no i nie byłbym sobą jakbym go nie podkręcił :P i teraz dziwne (może nie) ale po przekręceniu go na FSB200 w idle ma 37-38stopni przy podniesionym vccore z 1.6 na 1.7 przy stresie go nie sprawdzałem bo sie wywala, musiałbym podkrecić jeszcze troche vcore, ale sie boje bo nie wiem jak jest z tą temp. cooler to zwykły tytan za 30zł, moze być tak że jest coś walnięte, jakiś czunik czy co? nie chce procka spalić tym bardziej że nie mój
w biose mam ustawione zeby przy temp 65 wyłączył sie komp
na fsb166 mam 32 idle i ok 35-36/stres a po podkęceniu juz napisałem
mobo: EPOX 8RDA
2x256 DDR333 (mało znan firma)
i drugie pytanie co do ramu, czy jak przekrece go na 200Mhz aby chodził synchronicznie z prockiem i jezeli kostki nie wytrzymają tych Mhz to:
1. zwiech kompa
2. uszkodzenie pamięci
3. coś innego
POZDRo
Ja na tym procku przy 11x200 miałem standartowe Vcore czyli chyba 1,625.
Na ramie Kingston na Samsungach 2700 spokojnie dało się dać synchro 200. Mi się wydaje, że najwyżej będziesz musiał zworke przstawić jak przesadzisz. Jak za duże timinig zrobiłem to mialem syrene i zostalo tylko przestawienie biosu na default. Jak kosci pamieci nie pala w palce to oki.
Martii, temperatury IMHO zupełnie w normie.
Immothep, pamięci dość ciężko uszkodzić bez zmieniania Vmem. Spróbuj ustawić sobie 200 synchro i zapodać MemTest na jakieś 3 godzinki. Jak nie wywali błędów to raczej spox. Dla świętego spokoju można jeszcze pokatowac Prime95. Jeśli 200 na defaultowym Vmem nie poleci to albo opuść z timingami albo jeśli koniecznie chcesz coś ostrzejszego to Vmem w górę. Metodą prób znajdziesz najwyższe stabilne.
WItam i życze wszystkim miłego roku 2004.
Odnośnie topicku kupiłem wczoraj Bartona 2500+ jakoś tak wyszło że za tanio kupiłem 280 PLN mobo EPoxa 8KRAI (KT600) i do tego wcisnli mi lekki kit bo jakies pamiątki Lead 512 MB PC3200 ze znaczkiem na kostkach podobnym do Winbonda ale jak w domciu wsadziłem je do kompa to wykrywał tylko 256 MB (Co za lipa) to jakis totalny chłam...
Niemniej jak póściłem proca na FSB200 wykrył go spoko jako XP 3200+ ale komp się wieszał więc podnosiłem Vcor aż do 1,775V teraz czasem przechodzi 3dmark3001se a czasem i nie. Nie wiem czy dawać mu więcej Vcore czy to juz max???. Temperature mam kosmiczna bo od 49-57C na Spire Superrock. Pastę użyłem Arctic Cooling silicone...znacie tą pastę??
Ja bym raczej powiedział, że ci pamięć nie wyrabia.
Temperatura jescze nie taka tragiczna> Jak będzię powyżej 60 to zacznij sie martwić ;). Ta pasta to zwykły silicon, czyli g... połóż silver lub najlepiej cermiq
No nie wiem czy to tak mało. U mnie Barton 2500+ z FSB podniesionym do 200Mhz i nieruszanym vcore ma prawie takie same temperatury (prawie, w stresie równiutko 51 i ani stopnia więcej). Komp w midiboxie (taki sobie modecom) z zdjętym boxie. Na procku jakiś titan z wiatraczkiem do 3000obr/min, i żadnego dodatkowego chłodzenia.
mam bartona 2500+ płyta 8rdae cooler pc cooler miedziany temperatura po 3dm 51 . apropo na nedznych pamieciach elixir 256m 256mhz chula mi na fsb 200 bez problemu i bez zmian dodatkowym a przy ustawieniu wszystko na defalt mam w 3dm 9345 to chyba ok
Nie zapominajcie o jednym: płyty mierza różnie temperatury procków. O ile masz czujnik pod spodem procka to temp maszw pożądku myśle. Ja mam bardtka 2500@ 11,5x200 przy 1,85v, na zalmanie 7000alcu i dodatkowych 4 wentylach w obudowie mam 47-55 C po 2h ripowania dvd
