malyx_17 Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Witam! Jestem nowym userem tego forum! Znaczy wczesniej bylem tylko biernym userem, ktory czytal rozne ciekawe posty :D. Jednak teraz postanowilem sie zarejestrowac i zalozyc swoj pierwszy TOPIC :D A w nim zapytac sie was: Jak mozna bylo by podkrecic ten sprzecik?? Sprzecik oczywiscie taki jak w podpisie! Prosze o odpowiedzi (tu na forum albo na moje GG2572957) i jakies konkrety poniewaz ja jestem zielony jak chodzi o to 8O. Kiedys myslalem ze overclocking jest prosty jednak mylilem sie :? Z gory dziekuje i pozdrawiam wszystkich userow tego zaje******* FORUM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demboch Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 sprzeci wyglada spoko proponuje zajrzec do tematu oc nowych duronow .... iel da sie wycisnac to ciezko powiedziec ... bys musial wiedziec jaka masz serie procka .... z grafy an pewnoi da sie wycisnac .... ale x-power to tez nie ejste najlepsza firma tak wiec kokosow z niej nie bedzie mial .... porozgladaj sie po forum na pewno znajdzie odpwoedzi na swoja pytanka ... nastepnym razem jakbys mogl sie dowiedziec na jakim chipsecie jest twoja mobo i jaka masz serie durnia to wiecej Ci mozna by bylo powrozyc :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ExodusXXL Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Fiu,Fiu :) sprzęcik twój to ma możliwosci :) :) Teraz wszystko zależy od twojego procka (czy jest podkrecalny czy nie) Zrób tak jak zaleca Demboch.Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malyx_17 Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 SPRAWDZILEM JUZ PROCKA!! ASSEMBLED IN MALAYSIA AMD Duron DHD1600DLV1C T599705260041 MIUGA 0335SPMW 1999AMD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
co3en Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 na oznaczeniach durniow sie nie znam ale moge ci powiedziec ze ta plyta do oc jest do d.... chipset kt400, brak mozliwosci zmiany mnoznika jedyne co cie ratuje to drut mod na fsb>165 i mnoznik poszukaj tematu o drucikach w sokecie... i polecam FAQ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malyx_17 Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Aha a ta moja plyta(GIGABYTE GA-7VA rev. 2.0) to jest na chipsecie Via KT 400A! i z tego co sie orientuje to nie mozna tam zmieniac mnoznika:( takze co mi radzicie zrobic??!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzesiu Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Aha a ta moja plyta(GIGABYTE GA-7VA rev. 2.0) to jest na chipsecie Via KT 400A! i z tego co sie orientuje to nie mozna tam zmieniac mnoznika:( takze co mi radzicie zrobic??!! jak jest na kt400(a) to ma dzielnik 1/5 wiec jezeli mozesz zmieniac fsb to pakuj 166>> i na przod :D aha jezeli komp bedzie sie zawieszal to zwieksz troche napiecie na procka(lub pamiec, ja zawsze jak podkrecam nowy proc to daje np. 1,7v jak w default ma 1,6 i katuje) a gdy komputer ci nie odpali, bedzie czarny ekran to zrob clear cmos zworka... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DaRo Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 SPRAWDZILEM JUZ PROCKA!! ASSEMBLED IN MALAYSIA AMD Duron DHD1600DLV1C T599705260041 MIUGA 0335SPMW 1999AMD MIUG"A" stepping A0 czyli nie poszalejesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malyx_17 Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 To jak co polecacie zrobic z tym DURNIEM??!! A moze DRUT MOD albo odblokowanie Cache??!! A moze to i to :) ??!! POMOCY PROSZEEEEEEE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malyx_17 Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Cos widze ze nikt nie chce mi pomoc a ja sie boje sam cos zaczac robic bo nie chce nic zepsuc;(((((((((((((((((((((( PONOWNA PROSBA O POMOC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maybach Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 nie mozna zmieniac mnoznika w BIOSie, to trudno, drut-modem sie da, ale to juz bardzie skomplikowane, robisz tak: teraz masz standartowa czestotliwosc magistrali FSB 133 MHz, aby z wiekszyc predkosc procka, musisz zwiekszyc predkosc magistrali, twoj proc ma mnoznik , ktory wynosi 12 133 x 12 = 1600 MHz teraz aby podkrecic procka, zwiekszasz magistrale w BIOSie o niewielki kroczek, np. dajesz na 138 MHz wtedy 138 x 12 = 1656 MHz, wiec komp. powinien sie wlaczyc i powinienes uzyskac napis 1656 MHz nastepnie nalezy odpalic windowsa i uruchomic jakis program testujacy, np. 3dmark2001, lub jakas gre i sobie potestowac procka, jesli komp. sie w ogole nie zawiesi, to znaczy ze procek dobrze zniosl krecenie, i procek jest stabilny. nastepny krok to podniesienie znow i kilka, np. 5 MHz predkosci FSB, np. wtedy 143 x 12 = 1716 MHz, robisz znow to samo, co opisalem wczesniej, aby sprawdzic czy jest stabilny, podnoszenie napiecia: jesli windows zacznie sie zawieszac, lub gry, czy 3dmark, to znaczy ze procek jest niestabilny, nalezy wtedy podniesc napiecie VCore procesora, Durnie maja standartowe 1,5V, w BIOSie nalezy podniesc napiecie o np. 0,05V, i wykonac ponownie testy stabilnosci, napiecie podnos malymi kroczkami w ten sposob nalezy tak zwiekszac FSB i podnosic napiecie (rownolegle) az dojdziesz do momentu, ze dalsze zwiekszenia FSB powoduje niestabilny system mimo zwiekszania napiecie, wtedy moc procka sie konczy i dalej nie pojdzie, UWAGA: musisz bardzo uwazac na temp. procka, nie napisales jaki masz wentylator, dobrze jest nie przektraczac 50*C, podnoszenie zegara oraz napiecia bardzo wplywa na zwiekszenie sie temp. procka, jesli zacznie sie grzac pow. 50*C, to lepiej nie krec dalej i pomysl o lepszym wentylatorku (lub trzeba zamontowac dodatkowy wentylator wyciagajacy powietrze z obudowy, aby wymusic obieg powietrza), jest wiele programow do oczytywania temp., np. Hardware Monitor Pro, AIDA, Mother Board Monitor, itp., nie odczytuj temp. w BIOSie, poniewaz procek bedac w BIOSie sie prawie nie grzeje, poniewaz nie ma obciazenia. jednak jak juz DaRo napisal masz procka na steppingu A0 wiec zbyt mocno go nie podkrecisz mam nadzieje, ze ci sie to wypracowanie przyda :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maybach Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 aha, zapomnialem napisac, ze zbyt wysokie napiecie jest niebezpieczne i skraca zywotnosc procesora, ale mysle, ze twoja plytka umozliwia podniesienia napiecia tylko do 1.75V, wiec jesli masz dobre chlodzenie, nic mu nie bedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malyx_17 Napisano 28 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 28 Grudnia 2003 Dobra Dzieki! Tak juz tez testowalem:/ ale max co jest to fsb 143:( a mnie ineteresowalo by cos szybszego! a mozna by go bylo pierw zmodowac na Athlona XP poprzez polaczenie L2 a potem jakis drutmod??!! tylko musze wiedziec czy to wyjdzie?? PROSZE O POMOC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malyx_17 Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 Siema mam pytanko! Czemu nie chce mi sie z tego Durnia zrobic Athlon XP! ladnie lacze mostek L2. pierw probowalem olownik i nie chodzilo:( potem zlutowalem to i tez nic:( co moze byc nie tak! pomozcie BLAGAM!!!!!!!!!!!!! PROCEK SERII MIUGASiema mam pytanko! Czemu nie chce mi sie z tego Durnia zrobic Athlon XP! ladnie lacze mostek L2. pierw probowalem olownik i nie chodzilo:( potem zlutowalem to i tez nic:( co moze byc nie tak! pomozcie BLAGAM!!!!!!!!!!!!! PROCEK SERII MIUGA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DaRo Napisano 29 Grudnia 2003 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2003 Siema mam pytanko! Czemu nie chce mi sie z tego Durnia zrobic Athlon XP! ladnie lacze mostek L2. pierw probowalem olownik i nie chodzilo:( potem zlutowalem to i tez nic:( co moze byc nie tak! pomozcie BLAGAM!!!!!!!!!!!!! PROCEK SERII MIUGASiema mam pytanko! Czemu nie chce mi sie z tego Durnia zrobic Athlon XP! ladnie lacze mostek L2. pierw probowalem olownik i nie chodzilo:( potem zlutowalem to i tez nic:( co moze byc nie tak! pomozcie BLAGAM!!!!!!!!!!!!! PROCEK SERII MIUGA Tu jest wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
