BlockMan
Problem z podkręceniem GF4 Ti 4400 128
Wiec, niedawno kupilem od kolegi Leadtek-a Winfasta GF4 Ti 4400 A250.
Podaje parametry tej karty http://www.explosivelabs.com/reviews/leadtek_ti4400/
Jak widac rediator to ma niezly i bez problemu powinno sie podkrecic jadro przynajmniej o to 25 Mhz i ramu tez powinno sie troche wycisnac... . Jak tylko podwayzszam np. o 10 mhz taktowanie jadra i pamieci to 3dmark po kilku sekundach sie zawiesza i nic nie mozna zrobic... pozostaje res...( nie dzialaja sztuczki z ALT+ CTR itd.... )
Dlaczego ta karta nie chce sie krecic ? :cry:
Mój Koles ma GeForce TI 4400 firmy MSI i ma identyczny roblem, jak go kreci do ok 300(rdzeń) i pmieci ok 600 to zachowuje si podobnie, poprostu PC sie zwiesza .... gra w Colina i ZONK nagle wszystko staje i OVER ... mysle ze tak jak ktos juz tu mowil mozna by sporbowac z zwiekszeniem Vagp
Jak widac...
...Dlaczego ta karta nie chce sie krecic ?  :cry:
Jaki czas dostępu mają gnaty pamięci na karcie ? Jeśli są to układy: 5.0ns DDR lub powyżej... to niestety tak będzie :? ...i nawet ogniwo Peltiera tu nic nie pomoże (z tym ogniwem podkręcisz GPU, ale tekstury będzie kaszaniło.......)
Jak widac...
..."This card runs at a default clock speed of 275MHz for the GPU core, and 550MHz for the 3.6ns BGA RAM and decked out with a sizzling 128MB.
no ale żeby na 600 nie chciały.... moje 3,3 chodza na 700
co do Gpu to w zasadzie trudno wycisnąc coś wiecej niż 315-325 bez Vmoda... Zvmodem nawet 360-380MHZ
Wiece, moj qmpel sprzedal mi go za 400 zł z dozywotnia gwarancja... :D
Tzn. jego szwagier pracuje w serwisie komputerowym i zawsze jakas inna karta by sie znalazla. :D Dlatego kupilem 4400. a i np. 4400 ma przepustowosc okolo 8 gb/s a 4200 ma jakies 7,4 gb/s czy jak sie podkreci tego 4200 na np.315/700 to duzo sie zwieksza przepustowosc gb/s ?
Duzo, przy ustawieniach 315/700 jest troche bardziej wydajny jak 4600 i ma przepustowosc pewnie jakies 11gb/s
w ti4200 szyna pamieci jest 128bit (czyli 16bajtów po 8bitów) czyli przy taktowaniu 700Mhz przepustowość ramu =700x16 czyli 11,2 gb/s
jednak zaznaczam, ze moj gf4 defaultowo ma 275/600 (czyli to cos jak 4400) i na takich ustawieniach wykreca 12800 3dmark'ów a @312/700 14,7-14,8..w zależności jak sie uda....315 to ostatni stabilny próg, ale wynik jest slabszy niz przy 312 bo chłodzenie jest slabiutkie (orginalne)
ja mam następujący problem, podkręcenie mojego ti 4200 niedaje praktycznie żadnego efektu, przy ustawieniach default wynik 3dmarka 10400 po podkreceniu nieważne czy do 280 rdzeń pamięć 600 czy 300 i 600 wynik podchodzi tylko do 10600, pozostały konfig to:
Duron 1400@2100, Asrock k7s8xe, 256 DDR
proszę o jakieś rady.
A może po prostu karta jest ostro zajechana, bo pracowała długi czas na jakichś wyżyłowanych ustawieniach i nie zapewniono jej odpowiedniego chłodzenia. Mógł ulec uszkodzeniu jakiś stabilizator napięcia, teraz się przegrzewa przy OC.
miałem tak kiedyś pod xp ...to było po tym jak dorwałem sie do rivatuner'a.....straciłem 2,5k 8O w 3d'01 imusiałem system instalować od nowa bo cofasnie zmian nic nie dało :)
Jeszcze jedno co mi przychodzi do głowy to przepustowość ramu...napisz ile masz w Aaida32 lub SisoftSandra
A dlatego wspominam bo kolega na kt133A i xp1700+ ma to samo..niezależnie jak podkreci grafe i proca wyniki mu sie zbyt wiele nie zmianiają....(zbyt mały transfet ramu)
pozdrawiam
To wyniki bardzo dobre... a próbowałeś zainstalować najnowsze stery (1,17)do Agp?..może to cos zmieni http://download.sis.com/index_step1.php
A i jeszcze jedno..jakiego masz windowsa i czy nie bawiłeś sie powerstripem lub czymś do "podnoszenia wydajności"
