Gość robot Opublikowano 3 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2004 Instalowalem XP , karta graficzna ATI rage fury pro/xpert 2000 pro , po zainstalowaniu windwsa wszystko bylo ok , zainstalowalem po tym najnowsze stery ze strony ati i i wystapil problem . obraz na monitorze (17 cali max przy 1024-768 - 85hz) jest niepelny , przy rozdzielczosci powyzej 640-480 musze przesywac obraz bo widac go na monicie tylko czesciowo , na monitorze pisze ze odswiezanie caly czas jest 50 hz . itp o co chodzi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dijkstra Opublikowano 3 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 3 Stycznia 2004 A próbowałeś zmienić odświerzanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gorm Opublikowano 7 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 7 Stycznia 2004 wlasciwosci ekranu/ustawienia/zaawansowane tam zobacz zakladke monitor lub ekrany. Jest tam mozliwosc sztywnego ustawienia czestotliwosci odswierzania i rozdzielczosci ekranu. Podejrzewam ze to jest przyczyna - sprawdz. Pozdrawiam Gorm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robocik Opublikowano 2 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2004 heh , dalej mam ten sam problem . nic nie dziala . rozdzielcozsc powyzej 60 hz i obraz sie kaszani . tak samo jak dam 32 bity w 800/600 . nie mam pojecia o co moze chodzic , aha pod win 98 karta dzialala normalnie...... 1024/700 tez nie idzie ustawic , obraz dalej ma 800/600 i ta reszta jest wyswietlana poza monitorem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dem Opublikowano 3 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2004 Do ustawiana odswiezania polecam programik REFORCE. Bardzo mi pomogl, bo tez mialem podobna sytuacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
burro Opublikowano 4 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2004 na mój gust poprostu idzie synchro z TV. Wylacz TV, albo ustalw go jako dodatkowy (wszystko w opcjach EKRANY, w control panelu ATI) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrozpa Opublikowano 5 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2004 Podlacze sie do tematu, zmienilem karte z gforca 3 ti200 na ati 9800pro i na tym samym kablu do TV, na ati mam czarno bialy obraz, na gforcie bylo wszystko ok, Czy to wina kabla czy moze cos musze przestawic ustawieniach karty, prosze o podpowiedz pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adriannn87 Opublikowano 5 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Lipca 2004 Ja mam znacznie większy problem ... Złożyłem dzisiaj kompa: Barthon 2500+ Sapphire Radeon 9600 128-bit, 128 DDR, VIVO Abit NF7 v.2.0. Maxtor 80GB, 8 MB cache Deer 350W :/ I ... Od włączenia kompa do załadowania się windowsa mam czarne, pół przezroczyste prostokąty (białe w biosie, niebieskie przy ładowaniu windy). W samym windowsie niektóre ikonki są niewyraźne / pocięte. Z kolei po zainstalowaniu catalystów pojawia się tego więcej i np. wokół wskaźnika myszy jest też parę rzędów prostokątów układających się w mały kwadrat może 1,5x1,5 cm. Po zaistalowaniu "Ati Control Panel" po załadowaniu windowsa pojawia mi się jakiś dziwny zamazany obraz, a potem monitor się wyłącza i pisze "Frequency Out Of Range, 18k/0 Hz" czy coś w tym stylu. Mogę używać kompa tylko kiedy wybiorę tryb awaryjny albo tryb VGA. Co robić, pomóżcie !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robot Opublikowano 6 Lipca 2004 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2004 ie idzie nic na sztywno ustawic , bo odrazu obraz swiruje jak sie da powyzej 60 hz . zobacze co z tym synchro z TV , to moze byc to. bo nic innego mi nie przychodzi do glowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
