Marcin Opublikowano 4 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2004 Mam problem z ustawienien odswiezania takiego jakie chce w tej rozdziałce - linux ustawia mi 60Hz i nie da sie tego zmienic przez zaden panel kontrolny :/ (w windowsie normalnie chodzi mi 70Hz) Czy istnieje jakis program w stylu Refresh Force pod linuxa ewentualnie jakas inna metoda konfiguracji tego? (Linux Redhat 9) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigfan Opublikowano 4 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2004 Bylo juz bardzo wiele topicow o ustawianiu rozdzielczosci w X Window, poszukaj dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sid Opublikowano 4 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2004 xf86cfg -textmode przy okazji inne sobie poustawiasz ;] lub jak wolisz edytowac plik z konfiguracja: /etc/X11/XF86cfg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Opublikowano 4 Stycznia 2004 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2004 Dzięki sid! Jutro sie pobawie tym (postaram sie niczego nie zepsuc przy okazji ;)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Opublikowano 2 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2004 Ok. Troche czasu mi na tym "sprawdzaniu" zeszło. Mimo moich interwencji system dalej opiera sie tej rozdziałce. Korzystając z kalkulatora modeline http://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl wygenerowałem sobie linje, ktora wpisalem do XF86Config. Wygląda to mniej wiecej tak: Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "CTX VL500 series, MS500 series" DisplaySize 280 210 HorizSync 30.0 - 70.0 VertRefresh 50.0 - 130.0 ModeLine "1280x960" 129.8 1280 1312 1800 1832 960 979 990 1009 Option "dpms"EndSectionSection "Device" Identifier "Videocard0" Driver "radeon" VendorName "Videocard vendor" BoardName "ATI Radeon 8500LE"EndSectionSection "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 16 Modes "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSectionEndSection Przy tych ustawieniach mimo faktu, ze w redhat-config-xfree86 mam ustawiana rozdzialke 1280x960 pulpit uruchamia mi sie w 1152x864. Bez linji modeline wchodzi mi w 1280x960 ale @ 60Hz. Aha. Monitor mam taki dziwny, ze w windowsie w tej rozdziałce na OSD miałem podane 1280x1024 z H i V ~70Hz, ale mimo tego pulpit byl 1280x960 i przy 70Hz. Mam nadzieje na osiągnięcie podobnego stanu w Red Hacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uff...AR Opublikowano 2 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2004 masz karte ati, sciagnij wiec stery ze strony ati i pobaw sie fglrxconfig. poszukaj na forum juz troche jest o tym. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Opublikowano 2 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2004 Ok. Dzieki! Dałem rade! Aż nie moge uwierzyc... kurde coraz bardziej podoba mi sie ten linux ;) kluczem do sukcesu bylo ustawienia odswieżania nie na 70Hz ale na 69 - przy 70 odchylanie poziome bylo za duze o 0.8 a tak jest jeszcze 0.2 luzu bo jest 69.8 :D Więcej z tego dziadka juz chyba nie wycisne ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
