KajtekTM
Athlon 2000 XP problem z FSB 166Mhz :(
Najpierw napiszę jaki mam sprzęt:
Athlon 2000XP, 512 DDR 333 Mhz, Asus A7V333 (Via KT333) (najnowsza oficjalna pełna-nie beta wersja biosu), dysk IBM, nagrywara LiteOn, Gf4Ti4200 Asusa i to wszystko śmiga na
300W zasilaczu Codegena :(
Cooler to Spire FalconRock II
Mój problem jest taki.
Chciałem puścić tego procka tak, by działał synchronicznie z pamiątkami, dałem więc 10,5 x 166 i niestety po takiej zmianie komp się nie włącza.
Czym może to być spowodowane ???
Czy ten zasilacz się do niczego nie nadaje ???
Czy też może powinienem podnieść napięcie dla procka ???
Zaznaczam, że jestem "zielony" w takich sprawach.
Proszę o porady i z góry za nie dziękuję.
Ehhhh... Powinien byc przyklejony temat: " ZAPOMNIJ O PODKRECANIU NA CODEGENIE 300 W". Napewno jesli sie komp restartuje, to musisz mu zwiekszyc napiecie. Ale na poczatek, radzilbym wymienic zasilacz na cos mocniejszego, minimum to Chieftec 300 W.
Po pierwsze, o podkręcaniu poszukaj w dziale FAQ .
Po drugie, nie napisałeś na jakim rdzeniu jest Twój procek. Jeśli to Palomino to może być problem z podkręcaniem, mając na względzie Twoje chłodzenie i zasilacz.
a nie pomyśleliście że zwykły athlon 2000+ t~bred A (np. jak mój) może się słabo podkręcać ?? jak dałbym 10.5*166 to też mógłby nie wystartować, to samo z palomino.
poza tym na słabym zasilaczu komp powinien wystartować i wieszać się w windzie kiedy jest obciążony.
spróbuj podnieść mu napięcie i zobacz (np. aidą32) jaki ma stepping (AO czy BO).
A mógłbyś mi powiedzieć mistrzu, gdzie to się dokładnie sprawdza (aida32 ma kupę opcji) i powiedzieć co to dokładnie oznacza ???
płyta główna/procesor, nazywa się to "seria", pod nazwą kodową i typem procesora. mój procek po podniesieniu napięcia z 1.65V na ponad 1.7V nie dojdzie do 2GHz, no chyba żeby go poczęstować 1.8V lub wiecej, i to właśnie wada AO.
zasilacz i tak do wymiany, codegen może spalić cały komp :!: kupuj fortona 300W z allegro, 80zł wydasz, spzreadsz codegena, a jak zasilacz wybuchnie to w 500zł się nie zmieścisz z naprawami.
No dobra, czyli wniosek jest taki.
Najpierw należałoby wymienić zasilacz na coś normalnego (Chieftec, Fortran, HuntKey), tyle że one "troszkę" kosztują.
Mam więc pytanie, czy to w ogóle ma sens ???
Jak wiele zyskuje taki procek, gdy zaczyna chodzić na fsb 166,
a jego taktowanie jest większe o raptem 100-150 Mhz ???
Może po prostu powinienem olać tą sprawę i dać sobie spokój ???
Wszystko zalezy , od tego steppingu , jak masz B0 to ta magistrala 166 da ci juz niezlego kopa , w porownaniu ze standardowa 133 , natomiast jak masz A0 to o kreceniu zapomnij , ale ja na twoim miejscu wymienialbym zasilacz czym predzej bo codegen to taka tylajaca bomba w twoim kompie , moze wyguchnac za 15 min , za 3 lata , albo nigdy , ale po co ryzykowac sprzet wart 700 za cene "nowego" zasilasza za 80 zl np takiego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=19602803 zastanow sie dobrze czy przypadkiem nie warto
codegen może i bez podkręcania zabić ci kompa a wahania napięć destabilizują kompa. ja po wymianie zasilacza z codegena na fortona (nie fortrana) zauważyłem poprawę stabilności.
mocniejszy zasilacz przyda się, dziwne że komp ci teraz się nie wiesza przy Ti4200.
zmiana FSB na 166 może dać sporo, pamięci będą chodziły na 333, procek szybciej dostanie dane, a dołożenie 50zł do zasilacza oszczędzi ci 500zł jeśli codegen się spali (brak zabezpieczeń przeciwzwarciowych i przeciwprzeciążeniowych, tandetne elementy, niskie napięcia i do tego wahające się. uwierz mi - warto :!:
To i ja sie podlacze co by nie zakladac nowego watku. Co jeszcze moglbym podkrcic w tym procku, tak by stabilnie chodzil na klasycznym chlodzeniu za 60PLN?
to Athlon 2000 ale jakos z 8 miesiecy temu zwiekszylem mu FSB (pracuje stabilnie, temperatura wogole nie wzrosla) i teraz komp go widzi jako 2200
Dołączona grafika
Ale ze mnie niedojda i lamer :(
Dzisiaj jak dobrałem się do kompa, w którym jest ten Athlon okazało się, że procek jest na Palomino seria A5. Nie wiem czemu myślałem, że tam jest Throughbred. Wstyd się przyznać.
W związku z zaistniałą pomyłką z mojej strony mam pytanie:
Czy ten procek jest w stanie pójść na 166Mhz oczywiście przy mniejszym mnożniku i bez zmiany chłodzenia ???
Obecnie jego temp to 40 stopni podczas obciążenia dochodzi do 43.
Kiedyś jednak chodził przy 60 i działał :)
Zasilacz wsadzę inny (mam nadzieję).
przynajmniej teraz nikt nie mowi ze musisz zmienic zasilacz , a zuwazylem ze to bardzo modne ostatnio wsrod miejscowych mistrzow , coraz czesciej czytam posty gdzie na kazdy problem odpowiedzia jest zmiana zasilacza
ale zobacz w ilu przypadkach to się sprawdza. kompy żrą mnóstwo prądu a lolki sklepowe wsadzają no-name 300W i zadowoleni - do pierwszej gry lub 3dmarka.
procek 12.5*133 pobiera tyle samo prądu do 10*166 i co 8.5*200, w przypadku wyższych magistrali powyżej 200 może brać więcej. próbuj 10*166 dać i upewnij się że PCI jest 33MHz bo może trzeba gdzieś dzielnik PCI zmienić ???
Ale najpierw musisz odblokowac mnozniek , czyli polaczyc mostki
jeśli idzie o ciepło - to jeśli dużo nie podniesiesz MHz na procku to nie będzie więcej ciepła wydzielał. więc możesz spokojnie podnieść FSB do 166 (a nawet 200) - o ile masz dobrą płyte, dobre pamięci, i dasz mały mnożnik (ale pamiętaj że palomino mają zablokowane mnożniki - i tam trzeba się troszkę napocić by go odblokować (ołówkiem się nie da) - musisz mieć super glue, lakier przewodzący prąd itd itd - kiedyś na tomshardware pisali jak to zrobić (jakieś 1,5 roku temu))
Dziwie sie wam, ze wszedzie szukacie problemu w zasilaczach. Kompy mam juz od 10 lat i jeszcze ani jeden nie wysadzil sie w powietrze ;), a nie mialy markowych zasilaczy (no, oprocz jednego Feel'a). Moj konfig jak widac chodzi na Codegenie i nie zauwazylem zadnych problemow z zasilaniem. Napiecie sie nie wacha i komp chodzi extra.
A jesli chodzi o synchro pamiec-magistrala... To najlepiej wychodzi gdy na MOB'ie jest chipset nForce 2. Na KT333 nie ma wiekszego znaczenia czy pamiec chodzi synchro czy nie.
Jesli chodzi o mojego kompa to np. w 3Dmarku wiecej punktow mam gdy pamiec chodzi asynchronicznie. Moze to wyjasnicie? :)))
to poczytaj sobie w ilu przypadkach pomogło to będziesz wiedział dlaczego. wiesz, wszyscy na forum mamy udziały w chieftec'u, antec'u i forton'ie i reklamę sobie robimy żeby akcje szły w górę :lol: wielce prawdopodobne jest że gdybyś wsadził lepszy zasilacz to poszedłbyś sporo wyżej z podkręceniem procka i grafy.
a jak wytłumaczysz to, ze kilku osobom eksplodowały zasilacze albo zakryły pokój gęstym dymem ?? jedź na tym codegenie, miałem taki i wiem co to za sprzęt. w cale się nie zdziwię jak pewnego pięknego dnia zjara ci się wszystko i założysz temat "mieliście rację z tym codegenem" :lol:
Osobiscie znam 3 przypadki codegenow, ktore szlag trafil. Niestety w dwoch przypadkach pociagnelo to za soba uszkodzenie HDD i niestety utrate danych.
A wracajac do FSB to moj komp pracuje wydajniej na ustawieniu CPU synchro z pamiatkami (plyta Asus A7N8X deluxe). Nie pamietam jak to wypadlo w 3dmarku czy innych benchmarkach ale roznica byla.
Ja mam zasilacz Codegen 250Watt ma 3 lata i działa (Athlon 2000@2083 na FSB333) heheh ... jednak cuda się zdazają :-)
Ja sam kiedys mialem Codegena 300W przez kilka lat i nic na szczescie sie nie stalo, ba nawet chodzil na nim XP 1700 podkrecony do 2400.
Teraz mam Deera - kumpel prowadzacy sklep polecal mi go mowiac, ze za ta cene nie dostane lepszego :)
Ja miałem codegena ;)
działał rok - i pociągnął za sobą mobo
Fakt ... Codegeny strasznie sie popsuły :( jak kupowałem moją budę 6016 (wtedy zupełna nowość) to była najmocniejsza wersja... Teraz patrzyłem na zasilkę Codegen 300W a tam .... 96W mocy nominalnej na +3.3V (10A) na +12V(14A) do czego to ma być? do Celka 300???
P.S.kratkę oryginalną zastąpiłem tą z wentla TITAN (wygląda jak Chieftec :-) ) i zamontowałem cichy wentyl.
Co wy znowu z tymi zasilaczami Codegena!!!! :twisted: Miliard razy na tym forum było mówione, że są one wystarczające do TYLKO do zwykłej konfiguracji. Jak zamierza ktoś bawić się w OC, lu posiada prądożerny proc/grafę to szybko może się pożegnać ze sprzętem :twisted: Co jakiś nowy user to na siłe stara się udowodnić, że Codegen jest spox. Dajcie luz.
W TYM MIEJSCU PROSZĘ MODERÓW O ZAŁOŻENIE DODATKOWEGO TOPIKU PRZYKLEJONEGO Z PRZESTROGĄ DLA USERÓW PRAGNĄCYCH PODKRĘCAĆ NA LIPAWYM ZASILACZU.
A jesli nadal uważacie, że Codegen jest spox proszę zapoznać się z tym: http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=47796
DO wątku z palomino:
Daje rade podkręcić każde palomino na 166 mhz. Z tym, ża nie należy dawać większego mnożnika jak 11, no i mobo musi mieć duuuże Vcore (abit, epox, shuttle). Zauważyłem tylko, że wtedy NB potrzebuje większego napięcia niż standardowe oraz solidnego chłodzenia of course.
