Qban Napisano 23 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2004 Natrafiłem na ciekawą pompę HX 6830. Jej wydajność to 3000 l/h, wysokość pompowania 320 cm, moc 100W. Waży 1 KG i jest długa na 20 cm. Może pracować w pełnym zanurzeniu jak również na zewnątrz. Cena 91 zł. Co myślicie o tej pompie ? Może ktoś z forumowiczów miał z nią do czynienia ? Wydaje mi się że tu coś nie gra bo pompa ma dużą wydajność w porównaniu z ceną. Wypowiadajcie się. Tutaj można kupić Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morph Napisano 23 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2004 Hmm jak dla mnie sama moc tej pompki skresla ja na starcie 8O Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qban Napisano 23 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2004 Ta pompa jest niezatapialna więc nie musisz ją wkładać do pojemnika z wodą, jak masz układ zamknięty to te 100W ci nie podgrzeje wody, przynajmniej tak mi się wydaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thing Napisano 23 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2004 Wszytko gra poprostu pompy do innych zastosowań niż akwariowe lub ogrodowe są dużo tańsze ja widziałem pompe 5000pare l/h za 200zł tania bo była do fontann. Co do mocy to porządna nagrzewnica lub chłodnica po niej w układzie.Co do chłodnicy to musiałaby oddać w dużym zaokrągleniu i pesymistycznej wizji ok 500w ciepła licząc proca chipset i grafe oraz pamiątki więc chłodnica od stara i jedziesz :D (co do ilości zajmowanego miejsca to skoro pompa ma 20 cm to i chłodnica może mieć proporcjonalnie więcej). Ja nie widze żadnego problemu ( jestem przyzwyczjony do chałasu a komputer przenosze raz w roku) ale nie wiem jak ty jesteś wyczulony na chałas i potrzebe mobilności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
viod Napisano 23 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 23 Stycznia 2004 Ta pompa jest niezatapialna więc nie musisz ją wkładać do pojemnika z wodą, jak masz układ zamknięty to te 100W ci nie podgrzeje wody, przynajmniej tak mi się wydaje.Tjaa 80% Watt idzie do wody reszta do atmosfery a ja podziekuje tyle watt wydziela procek ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arthx Napisano 24 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 24 Stycznia 2004 stanowczo za duzo pradu zre ta pompa - szkoda kasy na rachunki za prad :) - 10 W poboru mocy ma Eheim 1048 arthx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sklerotyk Napisano 25 Stycznia 2004 Zgłoś Napisano 25 Stycznia 2004 Ja tez intresowalem sie pompkami tj firmy. Napisalem nawet do producenta odnosnie innego modelu - HX-6530 wydajnosc 1750 l/h podnoszenie 2,3 m moc 50 W, vena 119 zl. Informacja na temat halasu generowanego przez ta pompe wydaje mi sie dyskwalifikowac ja w zastosowaniu do ukladow WC, przynajmniej dla osob ktore cenia cisze ; poziom halasu 48 dB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
turtles5 Napisano 1 Lutego 2004 Zgłoś Napisano 1 Lutego 2004 tyle db to maja ryczace delty 60mmx60mm na full obrotach - wspolczuje. Dla mnie wc = wydajnosc+cisza, a nie traktor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
