boox Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 wiecie moze o co chodzi ? zakupilem bartona 2500 + , uruchamiam kompa a tam podaje mi amd athlon 1100 mhz :0 wchodze do biosy w ustawieniach moge go zmienic na 2500+ lub 3200+ ale wtedy juz siew nie podnosi ogolnie jest cos skopaje strasznie wolno itd. plyta abit nf7-s v.2.0 bios chyba 19 , 2X512 twinmos twister , a i jeszcze nastepny problem gdy mam poidlacziny dysk sata to mi go nei wykrywa :( pomocy jak najszybciej :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Khunu Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Procek chodzi ci na fsb 100 ustaw go na 166 to zacznie chodzić szybciej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CougaR2 Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Do serial ATA to musisz miec specjalne stery do XPka (gdy podłączasz bezpośrednio) lub podłączyć go przez przejściówkę (jak masz NF-7 to powinieneś coś takiego mieć) i wtedy nie trza żadnych sterów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GuC!o^ Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Cytat Procek chodzi ci na fsb 100 ustaw go na 166 to zacznie chodzić szybciej. no przecież powiedział że po tej zmianie nie wstaje mu komp... moim zdaniem zasiłka nie wyrabia... jaką masz ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boox Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 a jeszcze pytsanko ktore stery do sata wrzucic sa silicon 3112 , 3114 ? Zasilacz mialem mialem ale tylko do 1 uruchomienia chiefteca 360 w df ale niestety nei wstal i teraz musze czekac na 2 podlaczylem jakis 300w od obudowy xpowera Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boox Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Cytat Do serial ATA to musisz miec specjalne stery do XPka (gdy podłączasz bezpośrednio) lub podłączyć go przez przejściówkę (jak masz NF-7 to powinieneś coś takiego mieć) i wtedy nie trza żadnych sterów. to co mam besposrednio seriela podlaczyc pod plyte , kabel sata pod seriala i do dysku + zasilanie ?? i bedzie ok ? :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CougaR2 Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Nie zrozumieliśmy się troszkę... Jak masz dysk serial ATA to seriel Ci nie pomoże. On działa tylko w jedną stronę, tzn. jak chcesz zwykły dysk podpiąć pod seriala. A co do sterów to nie wiem które wybrać bo sam nie mam ani dysku ani płytki z tym złączem... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Stan Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Na płycie jest zworka od FSB - 100/133 lub 133/166/200. Możliwe że masz ustawione na pierwszą opcję, dlatego nie idzie na 166. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgred Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 w NF7-S jest taka zworka? 8O Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morris_Moore Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Dr.Stan XXI wiek mamy :mrgreen: FSB sie teraz z poziomu biosu kreci :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTiiii Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Co z tego, że z biosu. Na moim Epoxie też można na sztywno zworką ustawić, że nie będzie chodzić nawet na 166. Sprawdź, czy nie ma zworki kontrolującej FSB. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michasiek Opublikowano 22 Lutego 2004 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2004 Na NF7 nie ma zworki do ustawiania FSB (chyba że ją przeoczyłem :P) Komp zapodaje Ci się w trybie "uwaga coś się pierniczy"... Coś nie wyrabia. Proc powinien wyciągnąć fabryczną prędkość, płyta też nie powinna robić problemów. Zasilacz albo RAM nie wyciąga 166MHz... Albo coś jest popsute :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
