EZ_lo
ECS L7S7A2 - problemy ze startem
witam!
od kilku dni jestem posiadaczem w/w plytki w wersji okrojonej.
na dzien dobry nie dzialal mi na niej ide primary channel, lecz po wymianie baterii na razie dziala.
natomiast nie udalo mi sie dojsc do zrodla kolejnego problemu:
bezposrednio po uruchomieniu kompa startuje zasilacz, chlodzenie, napedy i ... nic. swieci sie dioda zasilania i hdd (caly czas). dopiero twardy reset pomaga i dalej sprzet startuje poprawnie.
moj konfig to: l7s7a2, duron 1000 (7.5x133), 2x128 ddr 266, gf2mx440, zasilacz noname 300
probowalem zapuszczac sprzet w roznej konfiguracji pamieci, na radku 9100 i z innym zasilaczem - bez zmian.
jak ktos ma jakies pomysly - z gory dzieki
nie wiem co wy ludzie robicie z tymi kompami. ja po prostu wyjąłem KT7A, wsadziłem L7S7A2, przełożyłem procka (wtedy duron 800), założyłem cooler, włożyłem pamięci i grafę i komp wystartował bez problemu. i chodzi bez problemu.
może wgraj najstabilniejszy oficjalny bios 0619 lub ten najnowszy. wyłaczasz na noc kompa listwą ?? czasem te listwy przeszkadzają i to w soltkach, epoxach itp.
w sumie ja tez po prostu wyjalem k7s5a, wsadzilem l7s5a2 i ... sie zaczelo.
chyba niedlugo sprobuje zabawy z biosem, choc mialem nadzieje, ze to jakies problemy hardwareowe. a tu sprawa wyglada jakby komp po uruchomieniu byl w stanie uspienia ...
i kompa nie wylaczam listwa.
pees: amd - jak u ciebie z temperatura nb?
Sluchaj. Miałem te same problemy. Próbowałem na różne sposoby. W końcu wysłałem ją do serwisu. Teraz się okaże czy to problem z miom sprzętem czy problem z płytą. Siedzę jak na szpilkach bo jak się okaże że płyta jest w porządku to sobie zabulę. Z K7S5A nie miałem takich problemów.
przy FSB 200 jest mocno ciepły teraz, w zimie trochę mniej. wymiana jest wskazana choćby dla własnego spokoju :)
acha, niektóre mnożniki dziwnie działąją, tzn na 8.5 bez problemu komp włacza się przy ok 1800 MHz a na 9 czy 9.5 już tyle nie ustawię. na pewno 8.5 i 10x są bezproblemowe. i pamiętaj - chcesz FSB 200 to ustaw PCI/AGP 34/68 MHz
