yogi186
Problem z myszą!!!!!!!!!!!! HELP
Qrde no mam sprzęt taki jak w podpisie - za ch*ja nie chce na nim działać myszka podpięta pod COM (a mam taką fajną). Działa tylko jak używam tej ch*jowej na PS/2 bez rolki itd :(.
Macie jakis pomysł dlaczego????????
Myszka nie działa na żadnym windowsie!!!!!!
Jest sprawna - bo działa na innym kompie!!!!!!!!
A przejściówka w tym przypadku nie pomogła :(.
Chce używać jej na COMie więc dajcie jakiegoś pomysła - albo może progza co by COMa sprawdzić
A ta płyta to ATX czy AT :?:
Bo jeśli AT to może nie jest do płyty głównej com podpięty :idea:
Płyta jest AT!
Czy ty mnie bierzesz za idiotę!!!!!!!!!!!!!!!!??????????!!!!!!!!!!!!!!!
Nawet kilka razy patrzałem czy COM jest dobrze podpięty!!!!!!!!!1
Płyta jest AT!
Nie czemu ale różnie bywa wiesz jak jest :twisted:
hehehs
tysz mialem szutla :D
eheh
wiesz
co zrob, pozycz jakom s myszke POD COM'a i sprawdz go najlepiej
am osze sie bolce we wtyczce z kabla myszki polamaly ??? albo cos ??
a mosze masz calego COM'a zepsutego :roll:
a najlepiej kup se conajmniej tb 1 ghz :twisted:
msi k7t266 pro2 :twisted:
i 256 ddr :twisted:
do tego
jakiegos fajnom obudowe mosze byc nawet Lian li :twisted:
heheeh no i WC 8)
ja mialem na swoim celku 366 niezwykle przygody z comami..myszka dziala dzial..pac..nie dziala...badalem sprawe dlugo i wnikliwie...w koncu jakos wybadalem ze w jakis dziwny sposob odpowiedzialny za to jest zasilacz...musial lezec na wierzchu zeby comy dzialaly..a jak sie nim poruszylo to mycha zdychala..wsadzalem inny zasilacz - zero problemow:) ale to tylko tak na marginesie:)
sprawdź w biosie czy masz włączone COMy, ha je wylączam. ewentualnie pokombinuj z ich ustawieniami (wyprubuj wszysktie przerwania czy co tam jest już nie pamiętam). Mówisz że byłeś u kumpla - spytałeś go sie czy mu mysz działa czy sprawdziłeś czy twoja mysz działa u niego?
W biosie COMy są włączone - normalnie też wyłaczam!!!!!!
Byłem z moją myszką u qmpla i ją podłączyłem i tam działała
U mnie niestety ona nie działa - żadna COMowa nie chciała chodzić
Co z tym progzem do sprawdzania COMa?
A mi czasem mysz sie zawiesza, tzn. pracuje sobie normalnie a tu nagle kursor sie zatrzymuje i nic... musze mysz odpinac i ponownie przypiac.
Mam myasz Dexa Optical Mouse na PS/2 oraz Win2K SP2.
Najprawdopodobniej ułamał Ci się kabelek w myszce najbardziej prawdopodobne miejsce to część przy samej myszce. Tylko dziwne, że musisz wypinać z portu spróbój poruszać kabelkiem przy następnym "zawieszeniu" zamiast przepinać wtyczke.
Jak inne myszy nie działają na com-ie to raczej napewno jest uszkodzony. Nie umiem Ci zabardzo poradzić jak można je naprawić moja sugestia to sprawdzenie kabelka płyta gł. - COM. Ale jak oba COM-y nie działają to raczej poważniejsza sprawa.
