lukasz1 Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 Wlasnie zainstalowalem Xp, no i klops...a dokladnie nie moge zmuscic sound shita 128 do pracy. Sciagam wszysktie mozliwe sterowniki, i nic nie pomaga...dzwieku nie slychac ( sygnal jest przez pare chwil, sygnal ale bez dzwieku, ale potem przestaje isc...) Moze ktos mial ten sam problem..?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEFENCE Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 Sprawdz czy we wlasciwosciach masz wybrane SB http://www.republika.pl/sierpc/2.JPG Ja osobiscie uzywam sterow V5_12_01 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1 Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 Juz wczesniej tam bylem, ale to nic nei zdialalo...prosze pomocy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bl4ck Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 mialem tak samo z 128 ale nie poradzilem sobie z tym i przeszedlem na zintegrowana :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DareDevil Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 Jeżeli masz zintegrowaną dziękówkę to ją wylącz (sprawdź czy SB 128 jest wlączona), kliknij na Windows Update i ściągnij zestaw sterowników do Creative'a. Ja tak zrobiłem i nie ma problemu. Pozdro 600. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wierzba25 Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 A to dziwne problemy mieliscie - ja uzywalem SB128 przez tyle czasu pod XP i nic nie musialem instalowac... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazik2000 Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 Ja z włączoną zintegrowaną i SB128 przy instalacji XP nie miałem żadnego problemu, gdyż XP posiada stery od Creativa! Możesz zmienić w ustawieniach Audio urządzenie na SB PCI?? Jeśli nie to sprawdź czy nie masz konfliktów IRQ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pci Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 Ja używam Sb128 i win XP i nie mam żadnego problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DareDevil Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 A to dziwne problemy mieliscie - ja uzywalem SB128 przez tyle czasu pod XP i nic nie musialem instalowac... U mnie coś SB 128 i zintegrowana dźwiękówka coś się gryzły :? . A co do sterów to sciągnąłem przy okazji ("zawsze" nowsze stery są lepsze 8) ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ridczak Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 Ja na Abit KA7-100 (Athlon 650 SlotA) mialem ogroomne problemy. Winda sie zainstalowala, ale pod koniec instalacji (juz samo uruchamianie) podczas logowania do systemu BSOD i lipa. Restart i tak samo. Winda XP odpala sie do momentu logowania i DEAD. Przez przypadek podlaczylem myszke USB i...... Eureka - dziala!!!! Z myszka PS/2, COM zawsze BSOD. Zmiana slotow PCI nic nie dala (bez SB128 wszystko dzialalo jak trzeba). Po zamianie na ESS Solo1 komputerek smiga jak burza. Super stabilnie! Aha, plyta jest po wymianie condensatorkow :twisted: i juz myslalem, ze cos spierniczylem, szczegolnie, ze za pierwszym razem nie wstala. Jednak mala poprawka uratowala sprawe i jak juz wyzej pisalem, komp smiga :D Aaa...jeszcze jedno. Z tego SB128 nie wycisnalem zadnego sensownego dzwieku na tym kompie (przy jednych sterownikach zaczal "buczec" i tyle :evil: ). Natomiast wsadzilem znajomemu do K7 333MHz i Win98SE i smigal pieknie :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1 Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 Qrna, ale nedza....raz udalo sie, wlaczyl sie i dziala naprawde dobrze, ale po restarcie wrocilo do stanu poczatkowego czyli qpy(nie ma dzwieku a dokladnie sygnalu). A jeszcze jedno, odkrylem ze nie moge sie dostac do zakladki directsound w opcjach audio... zainstalowalem najnowszego directa ale to nic nei dalo.pomocy.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazik2000 Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 Sprawdź czy klikając na Ustawienia Audio dostępne jest urządzenie SB PCI lub coś w tym stylu! Jeśli nie możesz np. zmieniać głośności to spróbuj wejść w Usługi i sprawdzić czy masz włączony proces Windows Audio. Jeśli nie to ustaw tryb automatyczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1 Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 Dodam jeszcze ze mam plyte Asusa A7V-E, bez zintegrowanej karty...a gdzie sa te usługi?? (uzywalem jak dotad 98:D) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazik2000 Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 Panel sterowania ---> Narzędzia administracyjne ---> Usługi. Tam szukaj. A sprawdziłeś Panel sterowania ---> Dźwięki i urządzenia audio?? (ja tam kiedyś miałem nieaktywne urządzenie dlatego tak nalegam na sprawdzenie tego) :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bogdan_ Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 panel sterowania/ dzwięki i urządzenia audio/audio wybierz SB bo dziala domyślnie karta na płycie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1 Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 Do usług juz zajrzalem ale wszystko tam jest ok....w panelu audio tez wszystko jest ok, tylko nie moge wejsc do zakladi zawansowane, wyskakuje blad directsound:(. Gdzie moge sprawdzic directX?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazik2000 Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 W takim razie wejdź w Menu Start ---> Uruchom ---> dxdiag. Tam sprawdź. Poza tym ostatnio pojawił się najnowszy (okrojony) sterownik na Microsoft Update. Spróbuj może go zainstalować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szoszon Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 Sprawdź w ogóle w menadżerze urządzeń czy twoja karta jest widzana prawidłowo tzn.czy czasem nie widnieje przy niej znak zapytania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukasz1 Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 W menedzeze wszystko jest spox, nie ma zadnych konfliktow ani znakow zapytania, a w dxdiag wyskakuje mi informacja o bledzie rodzajowym?? Co to jest?? Karta raz mi dzialala a po restarcie przestala.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szoszon Napisano 24 Kwietnia 2004 Zgłoś Napisano 24 Kwietnia 2004 Spróbuj może usunąć wszystko dotyczące dźwięku z menadzera i odpalić ponownie komputer a jak to nie pomoże to w trybie awaryjnym windowsa xp wgraj mu sterowniki do tej karty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
