jurorog
problem z biosem po OC
Hej mam problem, kumpel kupil amd2500+ (zablokowany mnoznik) na plycie epox 8rda3+ Chcial sie pobawic w OC. Zmienil fsb na 200 i komp mu sie wywalil. Teraz bios sie nie odpala i piszczy, reset cmos'u nie poskutkowal. Co sie moglo stac. Plizzzz help :(
A sprawdz czy masz wentyl od procka podlaczony do odpowiedniego gniazda
  Cytat
AWARD BIOS
1 długi dźwięk - błąd pamięci
1 długi, 2 krótkie dźwięki - błąd parzystości RAM
1 długi 2 krótkie dźwięki - błąd karty graficznej
Ciągły dźwięk błąd pamięci RAM lub karty graficznej.
AMI BIOS
1 dźwięk - błąd odświeżania RAM
2 dżwięki - błąd parzystości RAM
3 dźwięki - błąd w pierwszych 64kb RAM
4 dźwięki - błąd zegara systemowego
5 pisków - błąd procesora
6 pisków - błąd kontrolera klawiatury
7 pisków - błąd trybu wirtualnego procesora
8 pisków - błąd I/O pamięci karty graficznej
9 pisków - błąd sumy kontrolnej BIOS-u
10 pisków - błąd pamięci CMOS
11 pisków - błąd pamięci cache
nie pisz postu jednego pod drugim tylko edytuj !!
jurorog mozesz spróbować wyjąć wszystko z PG - grafe, memki, procka i baterie odłączyć od prądu na noc - możliwe że rano wstanie; sprawdz też czy wszystkie kabelki poprawnie podłączone
pozdr
Ej chlopaki vniech wyjmie bateryjke ale niech przy okazji wyjmie kabel 220v z zasilacza to wtedy bios sie zresetuje (u mnie tak dopiero dziala) a pozatym na plycje powinna byc gdzies zworka do zmiany fsb na 100 na sile pozdro..
Poszukaj kogos z 8rda3 albo podobnym epoxem i zrob hotflash`a. Naprawde prosta rzecz. Ostatnio padl mi bios w a7n8x i polazlem do kumpla. Po 15 minutach mialem zreanimowana plyte.
Wszytko co trzeba zrobic to na sprawnej plycie ustawic "BIOS cacheable" (albo podobne) na Enabled i po zbootowaniu kompa z flopa zamienic kosci i zrobic flasha. Jezeli nie chcesz robic tego na plycie kumpla, albo on sie nie zgadza, to wloz jego kosc do swojej plyty i podmieniaj na swojej. Nic wtedy nie ryzykujesz.
Ale po co robić hot flasha skoro gość nic z biosem nie robił poza o/c?? afaik bios sie moze zjebac od zwisu przy flashowaniu albo wgraniu nietego biosa. O uszkodzeniach spowodoanych o/c nie słyszałem.
Co do tematu to: Próbowałeś razem wyjąć kabel z zasilacza, wyjać bateryjke i ustawić zworke na CLEAR CMOS i zostawić to na pare minut ? Jeżeli nie to spróbój. U mnie tylko taka operacja cos daje...
  Cytat
jesli "pika" to bios jest dobry,gorzej kiedy mobo siedzi cicho ,wtedy mozna zaczac sie martwic.
Heh nie doczytalem, ze pika. Sorx. U mnie byla wlasnie cisza i hotflash byl jak najbardziej uzasadniony. A pad BIOSa byl skutkiem O/C wlasnie, co sie akurat zdarza.
  Cytat
To juz slyszysz. U mnie wlasnie przez OC padl bios w moim epoxie i niestety musialem uzywac programatora.
