Lipny
Problem z detekcją HDD na KV7
Cześć! Znajomy kupił sobie Abit KV7 i jest pewien problem. Mianowicie jak podłączy do jednej taśmy IDE napęd COMBO(slave) i HDD(master) to wszystko gra, ale jeśli podłączy do tej taśmy tylko HDD(master), a do drugieo IDE COMBO, to się wywala tylko na ekranie powitalnym biosu "Detecting IDE drivers...". Znajduje podłączony dysk (trwa dobre 5 minut), póżniej natępne 5 minut "Verifying DMI Data Pool....", następne 5 minut i pokazuje się "DISK BOOT FAILTURE, INSERT SYSTEM DISK END PRESS ENTER" Podejrzewam że jest to jakiś problem z ustawieniami. Ma ktoś jakiś pomysł?
KV7 miewa takie problemy z dyskami ,pewnie reset biosu pomoze ,ale to w sumie nie rozwiazanie problemu
podobno na pierwszym biosie bylo git ,ale z kolei nie ma on obslugi niektorych prockow
sprobuj wylaczyc autowykrywanie dyskow i ustawic na sztywno
ewentualnie wylaczyc Combo w biosie ,a win wykryje
albo najprosciej podpiac pod jedna tasme i nie szukac problemu
Dzieki. Próbowałem Twoich sposobów ale nic to nie dało. Dopiero przestawienie zworki w HDD na pozycje CS (co to znaczy?) rozwiązało cały problem. W ogóle to ta płyta jest jakaś dziwna.
CS oznacza Cable Select - w przypadku użycia 80-pinowej taśmy IDE podłączenie w określonym miejscu kabla (koniec lub środek, bo są 2 końcówki) determinuje czy napęd pracuje jako główny czy jako niewolnik :wink:
Mozna też ustawić zworkę w pozycjach Master (MA) i Slave (SL). Jednak ustawienie zworek bywa przyczyną błędów raczej w sytuacji podłączenia dwóch napędów do jednej taśmy, a nie oddzielnych 8O
Przypadkiem po ustawieniu CS dla dysku nie wykryl sie on jako slave?
z kablem 80 naped master musi byc na koncu kabla, a slave na srodku. w przeciwnym przypadku beda klopoty z wykrywaniem.
przypadkiem nie zrobiles inaczej? Wtedy nalezaloby przeprosic KV7...
Combo na drugim kanale radze ustawic jako master (na koncu kabla) - to przyspieszy ladowanie windowsa XP.
Poprzednio HDD był podłączony na końcu taśmy IDE do czarnego konektora jako master, a COMBO było podłączone jako slave do szarego konektora. Taka kombinacja się sprawdzała, ale taśma IDE(60cm) była zbyt krótka by można było sensownie rozlokować napędy w obudowie. Teraz każdy napęd jest podłączony do osobnego kanału IDE. COMBO jako master i HDD jako CS (tak, jest wykrywany jako slave ale że jest podłączony do czarnego konektora to nie ma żadnego problemu). Dodatkowo kiedy przełączyłem HDD na pozycje CS wyświetlił się w biosie komunikat mówiący że zmieniło się taktowanie procesora (?????). I faktycznie, po tym zabiegu procesor pracował o 2 Mhz szybciej. Płyta pokazuje także że chipset płyty ma temperature 50 stopni a procesor (D1800 chlodzony AC Copper Silent 2 TC rev.2) ma 70 stopni. No i jeszcze HDD(WD 80GB 8MB CACHE) ma podobno 45 stopni chociaż dmucha na niego cały czas wentylator i jest zimny jak głaz. No i wyłączenie sieciówki w biosie nic nie daje, zawsze jest widoczna w windowsie i wystarczy podpiąć do niej kabel aby kożystać z LAN. Dziwna ta płyta.
