Darcon
Dziwnie niskie Temp na Epox 8rda+
Procek chodzi 11,5 x 181 przy 1,8v a temp nigdy nie osiągneła 40st C (przeważnie oscyluje w granicach 35 st.) Chłodzi go Aluminiowy radiator miejwięcej tak Zdjęcia (zdjęcia z inną mobo). Czy nie uważacie czy to niesą za niskie temperaturki[/url]
A jak dotykasz spodu radiatora to jaki jest? zimny, cieply, parzy?
U mnie, zeby bylo smieszniej jest dokladnie odwrotnie. Teraz mi pokazuje 66* przy realnym 1.73 na XP-M. Max potrafi dojsc nawet do 72-73, a radiator przy tych 66 jest goracy tylko na spodzie, gdzie u kolegi obok jest organoleptycznie podobnie a pokazuje mu ~46-48
Temp. masz za niskie!
Obecnie jadę 11x200; 1.65V i podczas serfowania po sieci mam 51-53*C, a podczas giercowania do 60*C. Radiator gdy dotknę ręką jest wyraźnie ciepły. Po dołożeniu 2 wentyli do obudowy(wlot/wylot) temp. na procu spada o 3-4*C.
Sprawdzałem procka i coolerka na Solteku SL75FRN i tam temp. był średnio o ok. 12-15*C niższe od tych co na Epoxie.
Organleptycznie to tylko na spodzie radiatora od CPU wykrywam jakieś ciepło, a NB, mosfety, hdd, SB chłodne jak z szafki bym wyjął :) Myślicie ze przez to ze praktycznie wszystkie elementy są chłodzone to temp taka niska :|
Ja mam na swoim bartonku 41 stopni, w stresie dochodzi do 46. Jak miałem 1700+ kręconego na 2200 Mhz to temp miałem 46 stopni, dodam że sprawdzałem na epoxie 8rda i na abicie nf7, i temperatury były bardzo podobne.
