Anon
Problem z IC7-G i dyskami
Witam, mam problem z podłączeniem dysków pod kontrolery mojego IC7-G, obecnie mam podłączone 2 dyski S-ATA pod kontroler zintegrowany z i875, wszystko działa OK, system botuje z jednego z dysków (S-ATA). Problem pojawia się przy próbie podłączenie kolejnego dysku, tym razem pod P-ATA, zainstalowany jest na nim mój stary XP, który chce tam pozostawić jako archiwizacja, mimo iż w BIOSie ustawiam by system botował z dysku S-ATA, komp zawsze botuje z dysku P-ATA, czyli ładuje mój stary sys :| , nawet jeżeli ukryje partycje.
Nie będę się tu rozpisywał ilu konfiguracji dysków w różnych miejscach BIOSu próbowałem bo to chyba nie ma sensu.
Chce się tylko dowiedzieć jak mam ustawić parametry w BIOSie by komp wreszcie bootował z tego dysku z którego powinien (czyli S-ATA) :)
Kiedyś pisałem już o tym w wątku o IC7 jednak nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, dlatego zakładam nowy temat.
Zdałem maturke i musze wreszcie doprowadzić kompa do porządku :P
P.S. Dysponuje najnowszą wersją BIOSu (24) wcześniejsze tesh sprawdzałem i nie pomogło.
Dzięki za pomoc, pozrdo, Anon.
Niestety nie zadziałało, próbowałem wszystkich trzech ustawień w -Bootable Add-in Device czyli:
OnChip SATA RAID (wogóle nie bootuje, czarny ekran)
Onboard SATA (wogóle nie bootuje, czarny ekran)
PCI Slot Device (wogóle nie bootuje, czarny ekran)
Ustawienia w Hard Disc Boot Priority to:
1. Ch3 M (tu mam system)
2. Ch4 M (to drugi dysk podpięty pod ten sam kontroler co ten powyżej, czyli SATA)
3. Ch1 M (to dysk ze starym systemem, nie pomaga zmiana na slave) (jak go odłącze to w Hard Disc Boot Priority pozycje 1 i 2 zmieniają sie na Ch1 M oraz Ch1 S (to dyski na SATA), po jego odłączeniu wszystko działa jak trzeba, dysk na bank sprawny :))
4.Botable Add-in Device
Help...
Ja mam podobnie jak ty - 1xSATA (na nim jest OS), i 3 urzadzenia PATA w tym jeden hdd. System bootuje z dysku SATA. A tak mam to ustawione w biosie (mobo AbitIC7, bios 24):
Integrated Peripherals
IDE Bus Master-----------------------------Disabled
OnChip IDE-1 Controller-------------------Enabled(my CD is on IDE2)
- Master Drive PIO Mode--------------------Auto
- Slave Drive PIO Mode---------------------Auto
- Master Drive Ultra DMA--------------------Auto
- Slave Drive Ultra DMA---------------------Auto
OnChip IDE-2 Controller---------------------Enabled
Onchip Serial ATA---------------------------Enhanced
OK, podłączyłem 3 dysk, pod wolny kanał PATA, jako master, przypominam ze mam na nim starego XP jako archiwizacje, nie wiem, moze to jest przyczyną problemów :roll:
Początkowo w BIOSie "Onchip Serial ATA" w "Integrated Peripherals" dałem na auto, system sie nie załadował, (stoi na czarnym ekranie).
Po przełączeniu na Enhanced, system również sie nie zabootował, tylko Kontrolka od HDD sie świeciła :| . Zastanawia mnie jeszcze jak Masz ustawione OnChip Serial ATA Mode ? ja mam, na IDE. Moze powinienem ustawić na RAID, tylko ze wtedy czeka mnie reinstalacja systemu :| .
Najciekawsze jest to że wystarczy włączyć Enhanced mode i nie podłączyć 3 dysku pod IDE i system tesh nie chce sie załadować 8O .
Sam jush nie wiem co sie z tym dzieje :|
A, i wszystkie inne parametry z Twojego poprzedniego posta mam ustawione tak samo.
Pozdro, Anon.
na początek wybierz się do Integrated Peripherals -> OnChip IDE device i ustaw kontroler SATA na Enhanced i IDE potem F10 i Y. Po restarcie znowu bios -> standart CMOS Features - powinieneś mieć 6 urządzeń - 4 dyski i 2 napędy (wnioskując z twojego siga) - jak tak jest to ok - idziesz do Advenced BIOS Features i ustawiasz Bootable Add-In Device na OnChip SATA RAID
[*] a następnie wchodzisz na Hard Disk Boot Priority [Enter] i wybierasz kolejność uruchamiania dysków - jeżeli nie widzi wszystkich napędów to w miejscu oznaczonym
[*] robisz F10 i Y a po restarcie wchodzisz do Hard Disk Boot Priority .
Ok. ustawiłem WSZYSTKO tak jak powyżej, zacznę od tego że nie działa, a teraz napisze co dokładnie widziałem i robiłem:
Po ustawieniu wszystkiego zgodnie z instrukcją napędy przedstawiały się następująco:
 IDE Channel 1 Master WDC 800JB
 IDE Channel 1 Slave WDC 800JB
 IDE Channel 2 Master Plextor CD-R
 IDE Channel 2 Slave TOSHIBA DVD-ROM
 IDE Channel 3 Master WDC 1600JD (tu jest system do załadowania)
 IDE Channel 4 Master WDC 1600JD
Ustawienia First Boot Device : Hard Disk
Reszta poniżej: Disabled
Wypróbowałem następujące ustawienia w Hard Disk Boot Priority :
1. Ch3M: WDC WD 1600 JD (tu jest system)
2. Ch4M: WDC WD 1600 JD
3. Bootable Add-in Device
4. Ch1M: WDC WD 800 JB
5. Ch1S: WDC WD 800 JB
Wynik: czarny ekran, system się nie ładuje.
1. Bootable Add-in Device
2. Ch3M: WDC WD 1600 JD (tu jest system)
3. Ch4M: WDC WD 1600 JD
Wynik: system ładuje się z WD800 Ch1M (to stary sys, pozostawiony jako archiwizacja)
3. Ch1M: WDC WD 800 JB
4. Ch1S: WDC WD 800 JB
5. Bootable Add-in Device
2. Bootable Add-in Device
Teraz trochę inaczej :
Tym razem Boot Other Device : Enabled
Po odłączeniu Obu WD800JB i pozostawieniu kontrolera SATA na Enhanced w trybie IDE:
 None
 None
W Hard Disk Priority mam :
System nadal się nie ładuje, czarny ekran.
Po przełączeniu w Integrated Peripherals kontrolera SATA na AUTO:
Napędy są widziane jako:
 IDE Channel 1 Master WDC 1600JD (tu jest system do załadowania)
 IDE Channel 1 Slave WDC 1600JD
4. Ch3M: WDC WD 1600 JD (tu jest system)
5. Ch4M: WDC WD 1600 JD
6. Bootable Add-in Device
System się normalnie ładuje, ale co z tego skoro brakuje w nim 2 dysków. Zaczynam mieć dosyć abita. Pozdro.
coś musiałeś namieszać z dyskiem (tym 160GB) bo wygląda jakby system się zwieszał przy próbie ładowania - rozumiem że na 160 masz zainstalowany xp/2k. Instalowałeś system od nowa czy ghostem przerzucałeś ?
ps właśnie jedną rzecz sobie przypomniałem - spróbuj odpalić winde w trybie awaryjnym - musi dodać kolejny kanał kontrolera.
System instalowałem od 0 na tym dysku, a najlepszy bajer jest takie ze instalowałem go ze wszystkimi dyskami, a po instalacji (tak, tak zainstalował się tam gdzie trzeba) w ogóle się nie włączał tzn. objawy były takie same 8O .
Zaś jeżeli chodzi o tryb awaryjny to po wybraniu WinXP Pro (zresztą tylko on był do wyboru) i wciśnięciu „tryb awaryjny” wczyta parenaście linijek, po czym stanie na czarnym ekranie i tyle :evil: .
